"Krilato kolo" Maribor
Pozdrav vsem .
Za zacetek bih obvestil vse zainteresirane da smo po letu in pol uspeli v Mariboru , na Studencah , dokoncno postaviti prvi ( glavni ) krog tirne sirine 5" in 7 "1/4 v dolzini 320 m . Dela sicer potekajo se ta in mogoce naslednji teden na dilataciji proge , drugace pa bo proga popolno vozna na dan otvoritve sezone 02.05.2015. Vsi katere zanima da bi pogledali posnetke izgradnje proge ter prve probne voznje naprosam naj obiscejo naso spletno stran http://www.krilatokolo.com" onclick="window.open(this.href);return false; . Najvec zaradi tega ker mi je prevec komplicirano prebacivanje slik na forum ( zmanjsanje , postavitev na neko od stran itn... ).
V vsakem primeru vsi so dobrodosli , upamo samo da nas bo vreme posluzilo . Ce pa bi negdo imel se kaksna vprasanja naj se obrne na gospoda Janka Mikulica ( telefonska je na spletni strani ) .
Do naslednjic, lep pozdrav
Sole
Sole
- Planet 1830
- Prispevkov: 972
- Pridružen: 08.10.2007, 21:25
Re: "Krilato kolo" Maribor
Najprej moje čestitke za opravljeno delo!
Če se ne motim, so/bodo v Sloveniji tri proge z vpletenim tirom tirne širine 5 in 7 1/4 cole: v Mariboru na Studencih, v Ljubljani v Železniškem muzeju in na Raki (pri Krškem). Več kot jih bo, več bo zanimivih dogodkov, veselja in zadovoljstva. Želim vam veliko uspeha pri gradnji in obratovanju proge.
Še spominska slika: Mb. Studenci, 27. april 2012
Ali je/bo za 2.maj vgrajena kaka kretnica in kolikšen je Rmin?Čestitke in hvala za odgovor.
LP Miloš
LP Miloš
Pozdravljen Milos , zal za 2. maj ne bo nobene kretnice . Finansijski in casovno nam se ni izislo kljub nasim zeljam . Naredili smo nacrte , pripravo za sestavo smo zaceli ampak smo zadali sebi zadatek da je proga prioriteta ( mislim prvi krog ) vse ostalo pozneje . Plani so veliki ( lahko se vidi pod oddelkom INFO na nasi spletni strani ) ampak glede da nas ni veliko, tistih kateri delamo, je cas izdelave prercej dolg . Ampak da ne izgleda da se pritozujem , pomembno je da se zdaj lahko vozimo in vsi skupaj uzivamo !
L.P.
Sole
L.P.
Sole
Ah da , pozabil sem povedati , Rmin je 9,5 m ( precnik celega kroga je 19m ) tako da mislim da bojo lahko vsi tipi lokomotiv izvezli ovinek brez tezav .
L.P.
Sole
L.P.
Sole
Pozdravljeni vsi ljubitelji zeleznic , velikih in majhnih .
V soboto 02.05.2015 smo imeli prvo" pravo" voznjo v nasem parku . Zvanicna otvoritev je bila uspesna . Zbralo se je okrog 70 oseb , otrokov , starsih ter prijateljev . Posnetki bojo v prihodnih par dni objavljeni na nasi spletni strani . Zahvaljujemo se vsem tistim kateri so nas prisli podrzat ter proslaviti otvoritev prvega kroga z nami . Glede voznji vsa obvestila so na voljo na http://www.krilatokolo.com" onclick="window.open(this.href);return false; .
Dobro dosli !
Lep pozdrav
Sole
Dobro dosli !
Lep pozdrav
Sole
- željko halambek
- Prispevkov: 411
- Pridružen: 26.06.2006, 18:16
- Kraj: BREŽICE
http://www.malezeljeznice.net/forum/ind ... kolo.7418/
Vožnaja v Mariboru (Studenci) 30.05.2015
V soboto,31.8 sem obiskal vrtno železnico v Mariboru (Krilato kolo).To je bilo najavljeno kot začetek sezone,trajalo je od 10h do 13h-uradni del.Vreme je bilo lepo,lokomotiva je bila pod paro,obiskovalcev bolj malo,pa sem ostal do 18h ure.Popoldan se je pridružilo še nekaj znancev članov z družinami,zagorel je roštilj in čas je hitro minil ob klepetu in polni mizi.Drugače je pa železnica na lepem kraju znotraj železniških delavnic,malo odmaknjena od ceste in dokaj dolga.Zanimivo je,da so vsi tiri položeni na betonirano gredo in privijačeni na vsakih nekaj metrov.Zamerim le,da se pri nekaterih ovinkih niso bolj potrudili.Izgleda tako,kot da so krivili progo po betonski osnovi in ne obratno.Kakorkoli,vozil sem brez težav celi dan.V sklopu proge je postaja s tremi tiri plus štuc,s tem,da je prvi tir podaljšan v kurilnico.Ta ima prenosnico,štiri lope-vsaka ima po 4 tire,predvidena je še obračalnica.Na prvem ovinku iz postaje je tudi štuc predviden za nakladalno rampo.Ideje za naprej so še (še en krog znotraj obstoječega),bo pa verjetno to še malo odmaknjeno časovno,saj so za delo na železnici v bistvu le trije zagnanci.Ko dobim še kaj slik,jih bo Gorči prilepil gor,jaz sem sicer nekaj poizkušal z mobijem,pa ni uporabno.Aja,malo jih je zaustavila tudi kraja dveh lokomotiv,ampak so vseeno naredili še enega luštnega Jembaha,ki brez težav pelje zicvagen z osmimi malčki.
LP Miloš
LP Miloš
- željko halambek
- Prispevkov: 411
- Kraj: BREŽICE
O, noviteta,pravi nadhod.
LP Miloš
LP Miloš
