GRAFITARJI
Prispevkov: 3457
Re: GRAFITARJI
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 03.05.2015, 18:07
gorican napisal/-a:Zasačiš osebo/osebi/osebe med ali po storjenem grafitiranju na vlaku --> visoka denarna kazen (1000€, 2000€ oziroma višja glede na razsežnost škode) + poravnati vse stroške za odpravo škode v mesecu dni, brez tega, da če poravnaš v roku sedmih dni, je polovička :!: :!:
Dios mios, polovičke raus! Tu ni nobene sociale. V tujini o kazni odloča sodnik, če se lastnik pografitiranega premoženja odloči za pregon. Kazni so pa 800 € (na enem primeru iz Nemčije) za malo škode. Če je pa škoda velika pa "Freiheitsstrafe". Tudi mladoletne se kaznuje skupaj s starši. Ali Jugendstrafe (prevzgojni dom?) in/ali obiskovanje socialnih ur. Visoke kazni, pa ne rešijo ničesar. Saj, če nimaš premoženja ti država ne more nič!
odbijac
Prispevkov: 365
Pridružen: 18.02.2011, 11:37
Re: GRAFITARJI
OdgovorNapisal/-a odbijac » 07.05.2015, 8:56
LukaSLO napisal/-a:Potrgou bi tem grafitarjem uso moškost, banda neuzgojena! :!:
Niti slučajno niso vsi moškega spola, tudi med glavnimi mazači/mazačicami.
LP, odbijac
_Borsig_
Prispevkov: 3094
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
Re: GRAFITARJI
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 14.07.2015, 20:58
kvak napisal/-a:
to niso bili navadni vandali ampak verjetno kakšni ki jih je železnica nategnila pri poslu
Pojavil se posnetek izdelave te "umetnine":
senitel
Prispevkov: 146
Pridružen: 02.08.2013, 13:15
Re: GRAFITARJI
OdgovorNapisal/-a senitel » 19.09.2015, 12:15
No zdaj imamo že Polske "turiste". :cry: :evil:
trocken
Prispevkov: 622
Pridružen: 22.12.2009, 10:55
Re: GRAFITARJI
OdgovorNapisal/-a trocken » 19.09.2015, 13:51
Mogoče zveni hudo, ampak, bi jim zlomil pendrek na hrbtih... :!:
nejko077
Prispevkov: 108
Pridružen: 02.12.2012, 11:37
Kraj: Kranj
Re: GRAFITARJI
OdgovorNapisal/-a nejko077 » 19.09.2015, 14:26
Kako to da niso nikoli Žive ali Brižite pografitirane?
Prispevkov: 11443
Re: GRAFITARJI
OdgovorNapisal/-a cokla » 19.09.2015, 17:10
trocken napisal/-a:Mogoče zveni hudo, ampak, bi jim zlomil pendrek na hrbtih... :!:
To je premila kazen....
Prispevkov: 1412
Pridružen: 06.09.2006, 18:28
Re: GRAFITARJI
OdgovorNapisal/-a 363 » 27.09.2015, 18:57
Noch vor pünktlicher Abfahrt sah ich dann vier Bubis mit Plastiktüten auf dem Bahngelände herumschlendern. Ich dachte, die wären vom Klamotten Shopping gekommen. Aber jeder packte dann seine Sprühdose aus und legte am hellichten Tag mitten im Bahnhofsgelände los.
Vir:
http://www.ice-treff.de/index.php?mode=thread&id=377356
Igor T
Prispevkov: 320
Pridružen: 07.03.2009, 13:11
Re: GRAFITARJI
OdgovorNapisal/-a Igor T » 27.09.2015, 20:09
Video pošljite polciji, pa naj izsledijo kdo ga je naložu ... Ta zihr ve kdo je snemu .... in risal.
LJ363
Prispevkov: 1527
Pridružen: 30.07.2007, 17:27
Re: GRAFITARJI
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 27.09.2015, 22:14
Se mi zdi, da se pri nas tako ali drugače nobenemu ne da ukvarjat s tem...
Prispevkov: 3457
Re: GRAFITARJI
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 28.09.2015, 8:20
LJ363 napisal/-a:Se mi zdi, da se pri nas tako ali drugače nobenemu ne da ukvarjat s tem...
Ker so stroški postopkov dražji, kot pa sama kazen, še posebej, če so iz tujine. Premoženja za odvzem ti "umetniki" nimajo, ponavadi so še na socialni.
Prispevkov: 4508
Re: GRAFITARJI
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 28.09.2015, 10:15
Kakšna pa je škoda na ugledu firme (seveda povsem hipotetično v konkretnem primeru) pa ne razmišlja nihče? namen pregona ni samo povrnitev stroškov, temveč tudi "Urbi et Orbi" sporočilo javnosti, da se takega početja ne tolerira. Seveda, če pa upravljalca bolj ali manj z javnim denarjem "podarjenih" voznih sredstev nevarovanje nič ne udari po žepu, se mu pa tako in tako nič ne splača v smeri varovanja lastnine.
LPL.
Prispevkov: 3457
Re: GRAFITARJI
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 28.09.2015, 10:48
Ljubitelj napisal/-a:namen pregona ni samo povrnitev stroškov, temveč tudi "Urbi et Orbi" sporočilo javnosti, da se takega početja ne tolerira.
Pa smo tam. Kako ga boš pa preganjal? Denarno s plačilom sodnih stroškov in čiščenja ne moreš, ker ti ljudje niso premožni. Rubež nemogoč, no mogoče 300 € vreden kombi; Na socialno podporo se ne smeš "usesti". Ostane ti le zapor, ampak....Bodo spet modrovali ljudje iz f... stroke, da je to prestrogo, nehumano in, da smo fašistična država. No...ostane še samo družbeno koristno delo, ki pa je po mojem mnenju sramotno mila kazen.
Za sž pa ne vem, če so resna firma, glede na zapise, da naj bi vse stranske proge ukinile promet čez vikend. Zakaj pa Avstrijci lahko vozijo ob nedeljah v Pliberk brez problemov?
LJ363
Prispevkov: 1527
Re: GRAFITARJI
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 28.09.2015, 10:56
Se pravi imajo dovolj časa, družbeno koristno se jih lahko pošlje na čiščenje komplet voznega parka, infrastrukture in še vseh ostalih grafitov, ki jih najdeš za vsakim vogalom. Pa naj ga imajo zaposlenega za kakšno leto, iz "plače" pa naj se financirajo čistilna sredstva.
Prispevkov: 2135
Pridružen: 17.08.2006, 8:57
Kraj: Brežice
Re: GRAFITARJI
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 05.05.2016, 18:38
Po forumu brska: Google [Bot] in 36 gostov
