mmatja
Prispevkov: 1613
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
Odgovor Napisal/-a mmatja »
Danes sam uspel dokončno in fiksno položiti vse tračnice. Evo kako to izgleda:
i odhod vlaka z cisternami na skrito postajo...
in še nekaj slik od malo bolj daleč...
Evo toliko za sedaj. Sledi tisti del izdelave, ki mi je najmanj pri srcu, ampak je najpomebnejši za pravilno delovanje makete kot celote. To pa je povezovanje i montaža Tortois-jev za kretnice, izdelava komandnega pulta, usposabljanje druge polovice skrite postaje, itd... A na koncu seveda: TESTIRANJE!!!!
Do tedaj pa...
L.P.
Prispevkov: 421
Odgovor Napisal/-a duro »
Zdravo Mišo,
ta nov del je pa kar obsežen, marsikdo bi bil vesel, če bi imel maketo veliko kot ta del :D .
Ali boš heliks, glede na to, da je enotiren, razdelil na bloke? Mislim, da lahko več ali vsaj dva vlaka hkrati vozita po njem. Kako dolgo pa vozi vlak skozi ta heliks, da ga prevozi?
lp,matej
mmatja
Prispevkov: 1613
Kraj: Lendava
duro napisal/-a:Zdravo Mišo,
lp,matej
Matej zdravo,
Ta heliks je točno tako velik kot tisti prejšnji ki si ga, (če se spomniš ?), u živo videl pri meni, ko sem ga delal. Časa pa še nisem meril, ker je potrebno še vse skupaj "elektrificirati"...Pa tudi da bi ga delil na bloke, ne pride v poštev, ker nikoli ne bo več kot en vlak vozil po njem. Zato je pri meni namenjena skrita postaja, od koder bodo prihajali in odhajali vlaki v različne smeri...
L.P.
Prispevkov: 448
Odgovor Napisal/-a matejmm »
Mišo, vidim, da lepo napreduješ. Prav veliko kretnic (in s tem mehanizmov) na tem vidnem delu nimaš. Če sem prav štel so 3. Verjetno pa je druga zgodba na skriti postaji.
Kolikor uspem oceniti iz fotografij je vogal tega dela makete kar precej odmaknjen od roba. Kakšen pristop nameravaš uporabiti za izdelavo scene?
mmatja
Prispevkov: 1613
Kraj: Lendava
matejmm napisal/-a:Mišo, vidim, da lepo napreduješ. Prav veliko kretnic (in s tem mehanizmov) na tem vidnem delu nimaš. Če sem prav štel so 3. Verjetno pa je druga zgodba na skriti postaji.
Zdravo,
Kretnic je ravno toliko, kot jih je v resnici na postaji Moškanjci...Kako pa je na skriti postaji, pa si poglej v tej temi na tej strani: http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... &start=345
Pristop za izdelavo ozadja in ostale scene, pa bo potekal nekako takole :mrgreen: :
L.P.
P.S.
Tudi na tistem delu makete kjer je TSO, je potekalo "finiširanje" na tak način... :mrgreen:
Prispevkov: 448
Torej je rešitev v tisti steklenici z oranžno vsebino in kozarcu? Pazi le, da se v kozarcu ne bo pojavila vsebina bele ali rdeče barve, kajti takrat se lahko začnejo težave... :D
Tudi to je dobra rešitev, sicer ni idealena, a kaj ko smo vedno omejeni s prostorom in je potrebno poiskati kompromise. Sam bi bil nadvse zadvoljen, če bi imel na voljo vsaj delček tvojega prostora.
Lepo napreduj, ker se že veselim tvojih novih objav.
Sini
Prispevkov: 242
Pridružen: 28.01.2010, 22:07
Odgovor Napisal/-a Sini »
Od včeraj naprej je vozna cela maketa
LP Sini
mmatja
Prispevkov: 1613
Kraj: Lendava
Kot je že Sini omenil, je od včeraj maketa v kompletnem voznem stanju. In tu je še nekaj mojih slik, s kakšnimi vlaki je bilo narejeno to prvo testiranje...
...med snemanjem video posnetka objavljenega z Sini-jeve strani...
In končni rezultat dneva, je najbolj nazoren iz te slike...
Še dodatno pojasnilo, glede objavljenega Sini-jevega video posnetka:
Vožnja kompozicije z kontejnerji na video posnetku, je zaradi daljših vagonov in manjšega radijusa starega heliksa, potekala po krajšem delu trase (brez vzpona na most čez Vintgar...). Po tej "liniji" bodo zaradi manjšega radijusa in večjega vzpona, vozili samo vlaki z krajšimi vagoni. Toda potem bo vožnja z takšnimi kompozicijami po celotni trasi makete daljša še za kakšnih par minut...
Toliko zaenkrat iz naših krajev
L.P.
Mišo,Sini
yyure
Prispevkov: 270
Pridružen: 07.03.2011, 8:22
Odgovor Napisal/-a yyure »
Lepo, lepo, komaj čakam da se zapolni tista "velika praznina" na naovem delu! Tisto ta pravo šele pride. :thumbupl
mmatja
Prispevkov: 1613
Kraj: Lendava
yyure napisal/-a:Lepo, lepo, komaj čakam da se zapolni tista "velika praznina" na novem delu! Tisto ta pravo šele pride. :thumbupl
Žal se boš moral kar "načakati", saj to ne bo kar tako hitro... :( Še kakšno zimo ali dve...Namreč potrebno bo izdelati zopet enih par (100) dreves, vse objekte, itd...
L.P.
mmatja
Prispevkov: 1613
Kraj: Lendava
Pozdravljeni;
Počasi se pripravlja izdelava reliefa ozadja v Moškanjcih. Tukaj je prvi "dvojni" portal...
L.P.
mmatja
Prispevkov: 1613
Kraj: Lendava
In še drugi, tokrat enojni...
Naslednja faza bo izdelava ogrodja za relief ozadja...
Do takrat pa...
L.p.
mmatja
Prispevkov: 1613
Kraj: Lendava
Danes je bil pa kar delaven dan...
Sedaj pa krajša pauza, nato sledi mrežica i gipsanje...
Do takrat pa...
L.P.
Sini
Prispevkov: 242
