Ljubljanski tramvaj
Re: Ljubljanski tramvaj
Veliko hvala Trackpanu na izjemnih člankih!
Sedaj smo izvedeli dosti neznanih detajlov o tramvaju. Upam da ne boste zamerili če jih popišem spodaj (saj bo bolj pregledno);
– sprva je bila proga na Žale projektirana kot enotirna
– proga na Žale je bila zgrajena kot začasna – prav zato so na Savski cesti položili železniške
tirnice. Sedaj lahko ugotovimo zakaj so v začetku 50-ih, (ko beremo zapisnike iz l. 1953, ki jih je
predstavil Trackpan), pravili da je žalska proga najbolj dotrajana (čeprav je bila najmlajša) –
torej, ni šlo (le) za propagando proti tramvajem.
– tramvaji na progi 2 so vozili v presledkih 6 minut (danes mestni avtobusi vozijo v presledkih 15
minut, Ljubljana pa je trikrat večja)
¬– podaljšanje vseh tramvajskih prog na Žale ob „izrednih prilikah“
– krožna proga s številko 5
– predviden je bil drugi tir na viški progi, ter prestavitev proge sredi ceste
– o trolejbusih v Ljubljani se je razmišljalo že med vojno (1942.), verjetno pa tudi pred njo
Pa še nekaj bi vprašal, čeprav gre za OT;
ko sem bral zgornje članke sem opazil dosti (za Slovenščino) nenavadnih besed kot so zabranjena (prepovedana), na oglu (vogalu), smatramo (menimo), dovršena (končana) proga, smo čitali (brali), ako je (če je)...
So takšne oblike besed nasplošno uporabljali tudi v Sloveniji, ali je šlo za kakšen poskus poenotanja jezika znotraj Kraljevine YU?
Mogoče res vozijo na progi #2 na 15 minut, nisem preverjal, toda na Žale peljejo še proge 7, 22 in 24. Toliko, da bomo natančni, kako se je frekvenca zmanjšala ob 3x večji Ljubljani.– tramvaji na progi 2 so vozili v presledkih 6 minut (danes mestni avtobusi vozijo v presledkih 15
- Prispevkov: 9511
O: 230.380
iz knjige Marije Stanonik: Bela Ljubljana,Ljubljana 2001 bom poskušal izbrati zapise, kjer je omenjen tramvaj...
Najprej si poglejmo, kaj so delali avtohtoni Vičani (staroselci) na Tržaški cesti:
- Prispevkov: 9511
O:231000
sem mislil, da bo šlo hitreje
Današnji prispevek gospe Mirjam Tozon (1913-2001) govori tudi o cvljenju tramvaja na vogalu pred magistratom...
Svoje prispevke v knjigi Bela Ljubljana je še lahko pogledala, potem pa je preminula. Ostali so spomini...
Do sedaj je veljalo, da so neznosno cvilili tramvaji le na ostrem ovinku v Gradišču (radij 15 m).
Poglejmo v knjigo T.Brate: Ljubljanski tramvaj:
"Starejši stanovalci v Gradišču se še danes spominjajo neznosnega cviljenja tramvajev na ostrem gradiškem ovinku: vsako jutro jih je prebudilo, pa tudi zvečer jim ni dalo zaspati, dokler zadnji tramvaj ni odpeljal v remizo. Zaradi močne obrabe tirničnih žlebov je bilo treba na tem mestu velikokrat menjati tirnice."
Izkaže se, da je bil radij na vogalu pred magistratom 18 metrov...
...na vstopu na Rimsko cesto pa smo tudi že "vzeli" radij: 18 metrov
Če zaključimo: verjetno je na obeh radijih cvililo enako
Meni je bolj od cviljenja padlo v oči nenavadno kronološko zaporedje širitve omrežja (razen če "pokopališče" pomeni kaj drugega kot Sv. Križ oz. Žale), pa da naj bi vozil vse do Rudnika...
- Prispevkov: 9511
Pri zapisih spominov ni tako kot če gledaš zapise v časopisu.
Nekatere stvari si zapomneš bolj, druge manj, pri nekateri pa pomešaš stvari.
Zato je potrebno vsak ustni vir potrditi s pisanim/tiskanim, če le obstaja.
Je pa res, da so tudi v pisnih virih napake. Ali je kaj narobe zapisano ker kaj niso razumeli in so narobe zapisali ali pa je prišlo enostavno do napake pri zapisu.
Dostikrat obstajajo samo ustni viri. Pa si takoj pred problemom. Posebej še, če ima kdo kakšne posebne namene zavajati...recimo na sodišču...
- Prispevkov: 9511
ne, to ni upor v Luki Koper...
V tleh so sicer vgrajeni tiri, so pa tramvajski.
Sicer ta dan tukaj ni vozil tramvaj, ampak to je bilo vse predvideno v družbenih planih
Ali je Ljubljana ali ni?
Ali spoznate na fotografija kakšnega dedija
Skoraj čisto zagotovo je nekje v Sloveniji ... dvomim, da bi na delavskem shodu v kakšni od bratskih republik v prvi vrsti nosili slovensko zastavo, na fotografiji pa jih je približno toliko kot jugoslovanskih.železocestnik napisal/-a:Ali je Ljubljana ali ni?
Če se res omejimo samo na tramvajske šine, potem bi (teoretično) lahko bilo tole (razen v Ljubljani) tudi v Piranu? Seveda pa bi pozitivno prepoznavanje stavbe v ozadju razrešilo vse dileme ...
Lahko bi poskusili še "izmeriti" tirno širino.
Sicer so pa tile očitno prikorakali po Čopovi na Prešernov trg. Tam ima res ena hiša okrogel vogal, na skrajni desni pa je frančiškanski samostan, ki se drži cerkve. Fotograf je moral stati tu nekje.
Morda kaj pomaga napis "gasilski" + nekaj, ki je ali transparent ali še verjetneje prilepljen na izložbeno okno. V spodnjem desnem kotu je videti še neke kamne, najverjetneje od krožišča, o katerem je pred časom na teh straneh že pisal trackpan.
- Prispevkov: 9511
Bravo, ajznponar.
Malo sem obrezal fotko, da je bilo težje ugotoviti lokacijo. Sem pa pustil krogle v tleh.
Ja, to so bili drugi časi....
Ono Gasilski + nekaj je: Gasilski + servis = Gasilski servis. Po vojni so odvzeli hišo lastnikom (sigurno so bili lastniki sodelavci okupatorja; če pa niso bili, pa so bili kapitalisti - torej sovražniki naroda) in v njej je bil Gasilski servis. Počasi so ga preselili v bolj oddaljeno lokacijo iz centra.
Fotografija je iz leta 1949. Foto: Vlastja.
Jaz bi tipal, da je bil to dan železničarjev. Nimam pa nobenega dokaza. Bi se moral kar potruditi, da bi ga našel. Na uniforme pa se ne spoznam. Meni so bili vsi v vojski generali
Počasi pripravljam teren za čas, ko je tudi ljubljanski tramvaj "prišel" v narodno last (SLP = Splošno ljudsko premoženje)
Pojavila se je lepa panoramska fotografija obračališča na Žalah. Če se ne motim, so za prvim (brodskim) tramvajem še dva stara "avstrijska", skupaj pa naj bi bilo kar pet vozil!
vir: https://www.facebook.com/ljubljana.neko ... =3&theater
Spet nekaj novega s področja tramvajskih ved v Ljubljani. Vsaka fotografija je dobrodošla . Moj "komentar" ob ta zgornji . Verjetno je dogajanje posneto za časa 1. novembra. Vidi se novi pesek in sklepati bi bilo, da je to bilo v letu 1938 . Leto 1937 pa "odpade" .
Ob brskanju po "facah na bukli" sem našel naslednjo fotografijo:
Vir: https://www.facebook.com/ljubljana.neko ... =3&theater
V levem spodnje kotu opazimo tir (približuje se "krožnemu otoku"), ki smo ga videli pri "šprickahli". Opis si lahko preberemo:
In še o drugem "odstavnem tiru".
V času izgradnje "krožne proge" so na "novo" urejali promet na Ajdovščini. "Ljubljanski firbci" so imeli brezplačno zabavo .
Dodal bi še tale prispevek.
LP Igor
LP Igor
- Prispevkov: 9511
Igor, pozdravljen,
to pa so odkritja.
Pri pomanjkanju arhivskega gradiva (na žalost večina uničenega), so ta novinarska poročila balzam
to pa so odkritja.
