Pobegla lokomotiva v Avstriji
mario
Prispevkov: 952
Pridružen: 03.04.2007, 13:13
Kraj: Na pravi strani Alp
Odgovor Napisal/-a mario »
kondukter napisal/-a:Se je to zgodilo že kdaj pri nas? :twisted:
Nedolgo, mašina proti Kopru, fantje bodo vedeli več, končala v Hrastovljah ( mislim ) v štucu za tirnim zaključkom :twisted:
Nejc
Odgovor Napisal/-a Nejc »
mario napisal/-a:
Pardon, v Rižani, l. 2005! ;)
IC-Pohorje503
Nejc napisal/-a:Zato je bila Emona zamujena 2 uri?? Pa Joža? :shock:
ja, sem bilo tam vlak za EMONA za 150, čakam v ljubljani in ni vlaki od ob 15.30, pa prihod šele ob 15.55 potem takoj odhod ob 16.18 (+8 min)
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1960
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
MMG: Tele GySEv lokomotive majo pa res smolo, sam nekej se zaletavajo pa iztirjajo, zgleda jih niso nardil glih pod srečno zvezdo.
Florjan
Prispevkov: 659
Pridružen: 16.11.2005, 18:56
Kraj: Šmartno pri Litiji
Odgovor Napisal/-a Florjan »
Pri branju avstrijskega poročila piše, da je iztirila v ovinku in se zvrnila 20m po nasipu. Prosim ne pretiravat z 200m. Pred približno 20 leti je na Jesenicah pri menjavi lokomotive 363 le ta ušla brez strojevodje proti Novi Gorici, kjer se je srečala z Fiatom. Mislim, da smo o tem že pisali.
363
Prispevkov: 1420
Pridružen: 06.09.2006, 18:28
Odgovor Napisal/-a 363 »
Tale ničla mi je malo ušla pri pisamju. Lokomotiva naj bi imela po poračanju gasilcev hitrost blizu 160km/h, zato ni čudno da je na ovinku stirila.
Zadnjič spremenil 363, dne 19.05.2007, 8:54, skupaj popravljeno 1 krat.
Nejc
Florjan napisal/-a:Pri branju avstrijskega poročila piše, da je iztirila v ovinku in se zvrnila 20m po nasipu. Prosim ne pretiravat z 200m. Pred približno 20 leti je na Jesenicah pri menjavi lokomotive 363 le ta ušla brez strojevodje proti Novi Gorici, kjer se je srečala z Fiatom. Mislim, da smo o tem že pisali.
Se mi je zdelo da po 200 metrih ne more ostat lokomotiva tako nepoškodovana! Imam pa tule eno pripombo: kako je sploh lokomotiva "ušla" in to nenadzorovano? Je prisoten človeški faktor?
Malo zlobe: pri tolikih Taurusih kot jih imajo Avstrijci, se nimajo kaj sekirat za enega, ki jim je pobegnil.. :twisted:
Jembah
Prispevkov: 1859
Pridružen: 05.11.2006, 17:38
Odgovor Napisal/-a Jembah »
Taurus je bil madzarski...
Nejc
363 napisal/-a:Tale ničla mi je malo ušla pri pisamju. Lokomotiva naj bi imela po poračanju gasilcev hitrost blizu 160km/h, zato ni čudno da je na ovinku stirila.
:shock: :shock: 160 km/h?? To pa skoraj ne verjamem!! Za takšno hitrost mora biti pa potreben hud padec proge in razdalja, da lokomotiva sama dobi tolikšno hitrost!
Še vedno ne verjamem hitrosti!!
363
Prispevkov: 1420
Tko so pisali na enem avstriskem forumu.
Kdo hoče in zna nemšk naj pogleda kaj so razpravljali.
Link
http://www.bahnforum.info/smf/index.php?topic=47474.0
RisPo
Prispevkov: 1023
Pridružen: 01.11.2006, 14:24
Odgovor Napisal/-a RisPo »
Jembah napisal/-a:Taurus je bil madzarski...
Ziher je bilo namenoma :), zdaj so si bot :). Zadnjič so Madžari razbili enega Avstrijskega Taurosa, sedaj so pa še Avstrijci enega Madžarom razbili :)
:twisted: :twisted: :twisted:
hulk
Prispevkov: 599
Pridružen: 23.09.2005, 9:30
Kraj: Gorenjska
Odgovor Napisal/-a hulk »
Nejc napisal/-a:
Taurus tako dobro teče, da je teh 160 km/h več kot mogoče. Za primerjavo lahko povem, da Gomulka, če jo samo odvreš v Radovljici dobi hitrost 75 km/h še pred tunelom Globoko (cca. 2 km).
IC-Pohorje503
ne, 1116-062 je lasnik za OeBB, pa posodi za MAV!
mav je ima drugi serija je 1047-001 do 010 in 501 do 505!
že enkrat nesreče za 1047-502 od leta 2004 in okolici LINZ!
že sedemič nesreče vlake za Taurus 1 in Taurus 2
1.) 1116-064 nesreče v okolici od novo dunaj do murzzschland
2.) 1116-116 nesrče v okolici linz
3.) 1016-013 nesrče v dunaju
4.) 1116-063 nesreče okolici salzburg
5.) 1047-502 nesrče okolici Linz
6.) 1116-017 okolici v Budimpešta ( od februar 2007)
7.) 1116-062 okolici Villach od letos! :)
sem vse spomin in imam sliko ! :)
N€jc
Prispevkov: 555
Pridružen: 14.10.2006, 18:00
Kraj: Gorenjska
Odgovor Napisal/-a N€jc »
hulk napisal/-a:
:shock: :shock: to pa nebi vrjeu, če nebi vedu da si strojevodja :wink: zanimiv tole.
Kdor nikdar ne začne, ne more nikdar končati.
Odgovor Napisal/-a holding »
Po neuradnih informacijah naj bi v Tarvisio Boscoverde pri "prestavitvi" elok izpod 3KV pod 15KV zaradi meni trenutno-zaradi pomanjkanja informacij - neznanih napak v rutinskem postopku (možnosti je obilo) Taurus "utekel" s postaje. Iz Trbiža proti Beljaku je kar precej padca
Tarvisio Boscoverde cca 800 m n.m. Villach Sued cca 550 m n.m.
Zakaj lok ni bil zaseden, zavarovan proti uteku, itd... še ne vem......
Lok je prevozil postajo Thoerl Maglern (Megvarje Vrata), Arnoldstein (Podklošter), nato so ga usmerili v Villach Sued v štuc (najverjetneje niso več imeli druge možnosti) vendar je na precej ostrem loku (trikot) "zletel" s proge.
Na tem dobrih 20 km dolgem "izletu" hvala bogu ni naletel na noben vlak!
Enak postopek (prestavitev elok pod ustrezen sistem elektrovleke) stalno izvajamo tudi v Dobovi, na Jesenicah in v Spielfed Strass (Špilju).
