Nadgradnja obstoječe makete
Prispevkov: 130
Re: Nadgradnja obstoječe makete
Odgovor Napisal/-a ebi2 »
crhav napisal/-a:Dusane,
gornje slike su fantasticne.......steta sto izmedju pruge nisi metnuo sitni pijesak ili imitaciju toga.........
Jos jednom pohvala na lijepo ambijentiranom zeljeznickom modulu.........
Velimir
Zdravo Velimir.
Hvala, vendar slike niso nič posebnega. Malo sem slikal, da se vidi napredek na maketi. Trenutno poteka rekonstrukcija in podaljšanje makete. Prostora med tiri namerno še nisem popeskal, ker pridejo v ta prostor izvozni signali, ograja, razne oznake, kandelabri za luči, ločnice itd. Zelo težko je vrtat luknje, ko imaš enkrat pesek prilepljen na podlago. Pred rekonstrukcijo postajnega dela je bil levi del makete popeskan tudi med tiri, kar se lepo vidi na omenjenem postu http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=35&t=8160
LP Duško
Prispevkov: 130
par novih detajlov
Set kandelabrov z izolatorji
Testna vgradnja pohodne pločevine na obračalnico. Iz 1mm stirena sem naprej izdelal nosilno ploščo in nanjo položil jedkanico pohodne pločevine iz novega srebra. Mere so ustrezne. V nadaljevanju sledi lepljenje nosilne plošče na podlago, barvanje in staranje pohodne pločevine.
malo nadgradnje voznega parka
Še vedno poteka delna rekonstrukcija postajnih tirov.
LP Duško
kasti
Prispevkov: 345
Pridružen: 01.12.2008, 0:28
Odgovor Napisal/-a kasti »
Ni kej za dodat razen dokončanja. :D lokomotive in makete mislim. Aja pa službeni vagon upam, da bo kmalu , =D> da zamenjamo rezervnega ki je na sliki.
Pridružen: 23.10.2006, 13:25
Kasti, če misliš na vagon Dt, ki je tam na koncu, potem bom rekel le to, da v Klubu Baat delamo na tem, da bo čimprej. Orodja so bolj ali manj vsa nared, fremi in šasije pa že tudi zbrizgani. Bojim pa se, da bomo na bolšjaku lahko pokazali le par vzorčnih, prodaja pa se bo zamaknila.
Ebi2, dobro nama je uspela tista pohodna pločevina, naslednjič pa zmodelirava in zjedkava celotno okretnico :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Prispevkov: 556
Pridružen: 28.09.2005, 21:03
Odgovor Napisal/-a miranzor »
Zdravo, Duško!
Veselje je gledati napredek in me kar malo srbijo prsti, da začnem po premoru tudi malo migat.
Kandelabri so sploh špica! :thumbupl
Z veseljem čakam nadaljevanje!
P.S.
Goran upam, da pridem na bolšjaka, da ga vidim v živo!
Prispevkov: 130
Nekaj napredka.
Postarana in zaoljena pohodna pločevina na obračalnici
Napredek je viden tudi na jedkanici JŽ 28. Vsi deli še niso fiksirani (kabina, pohodna pločevina itd). Prav tako je potrebno skrajšati držala debeline 0,3 mm na dimnici. V kratkem sledi razmaščevanje in barvanje.
LP Duško
Prispevkov: 556
Dušan,
obračalnica je super, 28-ka pa sploh. Že kot sestavljanka je videti odlično!
Bravo!
Prispevkov: 130
Evo. Nova pridobitev. JŽ dd v moji zbirki.
LP Duško
Prispevkov: 598
Odgovor Napisal/-a volkun »
hoj @ebi2....
tale Dd je res super in vsekakor spada v vlakovno garnituro. Tudi postaral si ga že - super opravljeno :D
Komaj čakam, da pridem domov in tudi jaz sestavim kompozicijo podobno tvoji ....
lp, Vojko
Prispevkov: 130
Vojko, hvala. Še ena jutranja. Dnevna svetloba doda popolnoma drug efekt. Malo sem še dodatno spatiniral Dd vagon. Vagon pelje z RP 25 kolesi odlično tudi po Marklin tirih. Vsekakor vrhunski izdelek. Pohvale Baat klubu.
LP Duško
Prispevkov: 130
Evo 2x Dd
Prispevkov: 421
Odgovor Napisal/-a duro »
Zdravo Dušan,
čudovito postarani modeli in lepe fotografije! Ko dobijo modeli patino, so detajli še bolj vidni in vse skupaj je zelo realistično.
Uporabljaš pretežno Pigmente v prahu ali tudi kaj drugih tehnik?
hvala
lp,matej
Prispevkov: 130
duro napisal/-a:Zdravo Dušan,
hvala
lp,matej
Zdravo Matej,
hvala za pohvale od majstra tvojega kova. Se trudim in učim. Za lokomotive uporabljam najprej washe in nato pigmente, za vagone pa večinoma pigmente. Pigmenti dajo super efekt. 53-ka še ni postarana, jo bom v kratkem, ko zmontiram še par detajlov in napisne tablice. Najprej moram dokončat rekonstrukcijo postajnih tirov (tirna greda, vmesni prostor, kandelabri, ločnice) in nakladalne postaje za premog, da bom lahko posnel malo bolj kvalitetne slike. Ko bo kaj napredka, bom objavil. Pa vse slike iz Photobucketa bom moral prenest na drug server in pripravit seznam novih linkov za obstoječe fotografije. Cela štala.
LP Duško
Prispevkov: 556
Zdravo, Duško!
Čestitke za pridobitev (2 x Dd) in odlično sta videti v družbi ostalega voznega parka!
Prispevkov: 130
Pozdravljeni.
Počasi mi uspeva sestaviti stare linke.
Prilagam par slikc skoraj dokončane 28-ke. Tender moram še prebarvat in dodat napisne ploščice in nalepke. Na spodnjih linkih si lahko ogledate tudi vožnjo. Zvok je homemade. Je pa celotna tirna situacija v rekonstrukciji.
Ko najdem malo več časa, bom pripravil poseben prispevek o izgradnji omenjene lokomotive.
