Nekaj mi ne štima s štromom
bisabre
Prispevkov: 653
Pridružen: 19.07.2015, 13:34
OdgovorNapisal/-a bisabre » 13.01.2017, 18:30
Imam maketo male železnice, ki ni ravno velika, a dovolj za mojo prostočasno zabavo in zabavo dece. Ima pa problem z elektriko, ki navidez ni hud, je pa intriganten, težava je sledeča. Na steni ob maketi imam montirano manjšo lučko (podobno namizni) z lastnim stikalom (knofkom-gumbom). Lučka je preko podometnega kablak, ki je bil tam že prej povezana z vgrajenim običajnim stenskim stikalom-tipko za prižiganje luči. V lučki imam nameščeno t.i. varčno sijalko moči 6W. Njen gumb je vedno v položaju vklopa, prižigam pa jo s stenskim stikalom, ker mi je priročneje. Opazil sem, da sijalka potem, sem jo ugasnil s stenskim stikalom rahlo in enakomirno utripa, podobno kot tiste oranžne opozorilne luči na cesti, ko na njej izvajajo kakšna dela. Če stensko stikalo pustim vklopljeno in lučko ugašam z njenim gumbom pa ne utripa več. Zanimivo je še, da sem imel podoben problem v spalnici, kjer pa je stropna luč neposerdno povezana s fasungo v stropu, torej vems ni drugega stikala-tipke, razen tistega na steni spalnice ob vratih, s katerim luč prižigamo. V njej je prav tako nameščena varčna sijalka. Ko sem jo zamenjal z drugo težave ni bilo več. Podobno sem poskusil z že prej omenjeno malo stensko svetilko, a je tudi druga sijalka utripala, če sem lučko ugašal preko stenskega stikala. Sedaj pa še ena zanimivost, ko sem se ugasnjeni sijalki približal z dlanjo je ta zasvetila močneje, ni pa utripala, vendar ne na polno, precej šibkeje.
Problem zgleda sicer nenavaden, saj kaj takega še nisem doživel, meritve v hiši so opravljene, varovalke kot morajo biti, je pa res, da hiše nisem zidal jaz, saj sem jo kupil in ne vem kako je fasunga dejansko postavljena. Mi lahko kdo razloži ta nenavadni pojav? Upam, da nisem bil predolg ampak si ga preprosteje ne znam pojasniti. Pomislil sem tudi, da morda na utripanje vpliva kakšna druga elekttrična naprava v hiši, a se vse navedeno dogaja le v prvem nadstropju.
Prispevkov: 3495
Re: Nekaj mi ne štima s štromom
OdgovorNapisal/-a mkx » 13.01.2017, 19:59
Moja špekulacija: v žicah med stikalom in lučjo se inducira električna napetost. Potem pa je odvisno od konkretne sijalke kaj s to elektriko naredi, tvoja pač sveti. Ni nujno, da se inducira 50Hz napetost, lahko je frekvenca višja.
Jaz imam doma eno sijalko, ki ugasnjena potihem enakomerno poklja. Sem jo že prestavil v drugo sobo in še vedno poklja. Druge sijalke istega tipa, ki sem jih kupil istočasno, so pridno tiho.
:hmm
bisabre
Prispevkov: 653
OdgovorNapisal/-a bisabre » 13.01.2017, 20:21
Hvala za odgovor, je pa zadeva špasna, če ne bi bila resnična. Elektrika je res zoprna "baba", če te hoče spraviti ob živce ni nujno, da strese. :mrgreen:
Prispevkov: 3334
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 13.01.2017, 23:01
Če imaš tlivko jo izklopi. Ker tlivka prevaja tok, se kondenzator v varčni žarnici napolni in ta začne svoj ples, dokler se ne izprazne. Potem jovo na novo.
Druga stvar v spalnici, ni pa nič drugega kot indukcija. Ta se inducira v vodniku in skupaj z klump elektroniko začne utripat, ko napetost pade. Svoje pa še doda tudi dolžina kabla. Rešitev? Ne kupuj klump varčnih, ali zamenjaj z navadno žarnico pa je.
Prispevkov: 3495
OdgovorNapisal/-a mkx » 14.01.2017, 11:22
Re 4/4 napisal/-a:Rešitev? Ne kupuj klump varčnih, ali zamenjaj z navadno žarnico pa je.
Do tega nauka sem že sam prišel 8) Trenutno je "pokljatka" v kabinetu, kjer pokljanje ni zelo moteče. In bo tam, dokler ne crkne. Kar bo, če je elektronika res klump, čez kakšno leto, sicer pa čez recimo tri. Vmes jo hodim prižigat in ugašat nekajkrat dnevno da bo crknila prej :lol:
bisabre
Prispevkov: 653
OdgovorNapisal/-a bisabre » 04.02.2017, 19:50
Danes sem zamenjal sijalke s "kakovostnejšimi" (PHILIPS), a je težava še vedno prisotna. Še več, sijalka celo ni svetila, potem je nekaj časa žmurkala, pa zopet malo svetila in natom zopet ne, itd. Vse se je ponovilo kot sem že opisal v udvodnem postu. Tole mi je pa že malo hecno. Upam, da ni kriv novi daljnovod v Prekmurju, ali pa kakšna Breda, ki požre preveč štroma? :wink: :D
Prispevkov: 3334
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 05.02.2017, 9:37
Vrži v smeti varčne in kupi halogenko, LED ali na žarilno nitko. Varčne so nateg vesolja, oziroma lobiranje pri EU birokratih, ki nimajo pojma o pojmu. Edina prednost je manjša poraba energije. Slabosti pa milijon in pol: Nič cenejše, nič daljša življenska doba, imajo živo srebrni prah, malo preveč stisneš cevko, ta poči, ekologija, kvarijo sinus...
bisabre
Prispevkov: 653
OdgovorNapisal/-a bisabre » 06.02.2017, 8:12
:thumbupr A veš da bom kupil halogenko. Ker gre zgolj za manjšo lučko tudi poraba ne bo velika. LP in še enkrat hvala za nasvet!
