Nakon razgledavanja velike makete ide se u podrum gdje su 2 makete na kojima djeca (i odrasli) voze vlakove preko tableta
Ovaj malac je nakon nekoliko vožnji počeo voziti istovremeno 2 vlaka, naučio se zatrubiti kod polaska, lagano kretati pa ubrzati...usporiti po dolasku u stanicu...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=asBV_T14rR4&t=4s[/youtube][youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_VPG2aMY2Jw&t=1s[/youtube]
Super ideja za obiskovalce, bravo!
lp in srečno Vojko
lp in srečno Vojko
Ideja je res super, iz lastnih izkušenj pa lahko povem, da izvedba malo šepa ... čas, ki ga obiskovalec dobi za upravljanje z eno od obeh mini maket, je vedno čisto prekratekvolkun napisal/-a:Super ideja za obiskovalce
Vrijeme vožnje zavisi od toga koliko se kovanica ubacilo u automat, neki odmah ubace npr 20 kuna pa voze 20 minuta.
(istini za volju vožnja bi mogla biti malo jeftinija)
Stavit ću malo slika izrade tih maketa
Gospodin Urbić (Backo) je sam započeo sastavljanje no kasnije je dovršenje prepustio drugima
Druga maketa je napravljena sa Roco materijalom
Merklinovi mostovi su obojani airbrushem
Maketa je u međuvremenu dobila još objekata a vremenom će se poraditi i na detaljima
I druga maketa sa Roco materijalom (pruga i vlakovi) je dotjerana
Dani Adventa kad je maketa bila otvorena za posjete sve dane od 10 do 22 sata su prošli no od 9.1. na dalje će maketa i dalje biti pristupačna sve dane u tjednu
od 10 do 16 sati!
od 10 do 16 sati!
Neposredno prije Adventa je proradila umjetna kiša. naime kad na maketi dođe noć uskoro se javi i oluja sa grmljavinom te sijevanjem munja.
Tada se 10-ak puta na kratko aktiviraju male šprice koje vodenom maglicom poškrope posjetitelje!
Napravljen je jedan letač (paraglider) koji je za sada na privremenom mjestu
Letač će se i dizati te spuštati
Nakon gotovo 2 mjeseca neprekidnog rada klizalište je skinuto radi održavanja- podmazani su i zategnuti lanci
Tek izbliza se vide brojni detalji toga klizališta
Na maketi su nastavljeni radovi koji se za vrijeme velikih posjeta nisu mogli obavljati
Međutim kako je maketa otvorena baš sve dane u tjednu staln dolazi poneko
Gospodin Urbić je uvijek spreman razgovarati sa zainteresiranima o maketi i njezinoj izvedbi
Na lijevom dijelu makete se sadi drveće i žbunje....
Uskoro će dole niknuti novi grad
Brzi vlak
Ovdje treba doći i stanica (zgrada)
Nesreća je srećom završila bez požara i eksplozije
Brzi vlak je došao u glavnu stanicu
Brzi vlak
U podrumu nastaje novi projekt dizala za kompletne kompozicije
Možda već do kraja ove godine vlakovi će se spuštati u podrum pa če se osim heliksa koristiti i pomični lift koji će savladati visinu od 1,5 do 2 metra
Prototip za probu je daleko manji, pravi će imati 2 kolosjeka dužine preko 2 metra. Isprobavanjem i podešavanjem se došlo do velike preciznosti,
dizalo se zaustavlja na + - jedne stotinke milimetra! Nastavljaju se i radovi na bezžičnom napajanju autića na velikoj maketi za što je najzaslužniji gospodin Matočec
Trebat će pokriti ukupno oko 300 metara ceste tako da se prišlo izradi VF generatora u seriji
Napravljen je i pokretni mjerni uređaj koji mjeri inducirani napon unutar polja (na dekoderu je reduciran na 5 volti) te ostvarena potrošnja
Mala cestovna maketa služi za testiranje i na njoj autići voze cijeli dan bez problema
Sve to je ručni rad g.Matočeca!
Do sada sam napravio preko 1.000 slika same makete no još uvijek pronađem neki novi kut za slikanje
Pogled na mali heliks
Kontrola vožnje preko 100 vlakova zahtijeva stalnu koncentraciju
Podrumska prostorija sa 2 makete je dobila 2 lijepe slike (puzzle) da ne budu goli zidovi
Redoviti servis lokomotiva (i vagona) je važan kod maketa koje voze svaki dan!
Uobičajeno je pravilo da se nakon svakih 40 sati vožnje lokomotiva očisti, podmaže i prema potrebi promijeni skija i četkice (ovo potonje izdrži
obično do svakog 3. servisa)
Kod naših kućnih maketa rijetko se vozi više od 2-3 sata i ne baš svaki dan tako da do servisa na 40 sati proteknu mjeseci dok na tako velikim maketama
40 sati se potroši u 2-3 tjedna. Na maketi je stalno oko 120 kompozicija od kojih je u pokretu barem 20. Kada se jedan vlak pokrene iz velike skrivene
stanice ona ide preko cijele makete uz nekoliko stajanja na stanicama i blokovima tako da joj treba i do 2 sata dok se ne vrati na početak.
U tih 2 sata aktivno vozi 20-ak minuta, a nakon vračanja na početak stoji 5-6 sati.
Na radnom stolu i oko njega uvijek je sve puno modela, jedna hrpa je sa vozilima koja imaju neke kvarove, druga je došla nakon redovnih sati (za što
se brine računalni program koji mjeri vožnju svakoj lokomotivi i upozorava kad je vrijeme za servis!) a treća je odlazna sa uređenim modelima.
Koji puta se nađe i vremena za dodatne poslove poput ugradnje svjetla u putnički vagon
Još jedna slika vagona restorana sa putnicima
I 2 iz podruma sa lijepim slikama
Napravljen je prototip rampe za automatski ukrcaj kamiona na vagone
Po dolasku na prazno mjesto u vagonu kamion se zaustavlja i nakon toga s može ukrcati slijedeći (sve dok ima praznih vagona)
[youtube]https://www.youtube.com/edit?video_id=j ... rrer=watch[/youtube]
Danas sam slikao terminal za utovar kamiona koji će se ugraditi na maketu
Mikro sklopka služi za zaustavljanje vlaka sa vagonima
Utovar i istovar vagona će biti potpuno automatiziran
Izrađuju se i dijelovi buduće ceste sa induktivnim napajanjem na maketi (koja će biti dužine oko 300 metara)
Kako napajanje za toliku dužinu nije moguće cesta će imati puno blokova, svaki će imati svoje napajanje no svi moraju imati istu frekvenciju.
Za usklađivanje se koriste kondenzatori raznih kapaciteta
Stara maketa sa cestovnim prometom ima preko 15 godina i doživjela je brojne promjene i dopune pa je odlučeno da se napravi nova (sa bezžičnim napajanjem)
Iskoristit će se njeni dijelovi koji dobro rade (poput skretnica)
Nova maketa u začetku (urezivanje kanala za žice vodilje)
Kasnije je odozdola dobila i to famozno napajanje, sada je sve čisto i pregledno
Spremno je više malih vozila
Konektori služe za direktno napajanje i za programiranje dekodera
Na cestovnoj maketi slijedi gipsanje, brušenje te nakon probe i bojanje cesta
Rampa za utovar kamiona na vlak je postavljena na maketu
Radi se i jedan novi detalj na maketi
Na malom plesnom podiju ćese vrtiti plesači
