Mehanotehnika
Re: Mehanotehnika
Za vikend sem zopet sestavil eno manjšo teppichbahn postavitev. Pri sami postavitvi sem imel nemalo težav, ker imam poškodovano koleno in se ne morem sklanjati, kear zelo oteži delo na tleh. Zato sem tudi sestavil slabše kot ponavadi in nisem imel takšnega užitka pri vožnji vlakov. Sprobal sem tudi nov most, ki je sicer še v obdelavi. Pri dvigovanju tirov sem uporabil mehano podpornike, ki moram reči, da so neuporabni in sploh ne razumem zakaj jih delajo. Če meni ni uspelo dobro sestaviti mostu, pa sestavljam mehano železnico že celo življenje, ne vem kako lahko to naredi otrok, komur je ta most namenjen. Podporniki pašejo itak samo na eno vrsto mehano proge, ko se pa po njih pelje vlak se takoj razrahljajo in vse je nevarno, da pade po tleh... Tako večino lokomotiv sploh nisem vozil preko mostu.
Pri sestavljanju plana tračnic, sem naredil napako, zato se pri postaji 4 mrtve kretnice. Nisem dobro preštudiral krogotoka in naredil kar 2 zanki. Zaradi že zgoraj omenjenih težav z nogo tega nisem šel popravljati, saj mi je šlo vse kar dobro na živce Upam, da bom do naslednjič že pozdravil koleno in sem bom zopet po otročje valjal po tleh
Še slika slabše kvalitete
Re: Mehanotehnika
res super maketa . zanima pa me če kdo ve kako se odpre mahanotove potniške vagone (ne od hitrih vlakov). zaželjene so slike
Re: Mehanotehnika
zelo težko - streha in okna so iz enega kosa, tako da je potrebno pritisniti okna noter in pri tem dvigati streho
Re: Mehanotehnika
Če imaš v mislih vagon kot je na fotografiji, je to res težko. Ponavadi se vedno malo poškoduje vagon. Okna vagona delujejo kot kajle in zato gre zelo težko narazen. Jaz sem si ponavadi pomagal z kakim švicarskim nožkom in več mikro izvijači. Moraš biti zelo pazljiv in počasen pri delu. Sem pa tudi iz vseh odstranil uteži, ker se mi zdi da tako lepše tečejo.
Re: Mehanotehnika
da si odstranil uteži ni ravno najbolje, ker so vagoni itak vsi prelahki, rešujejo kovinska kolesa, da vagon lepše teče
Re: Mehanotehnika
Ja to mi je jasno, samo potem so pretežki in mi jih tudi lokomotiva ne povleče
Moram zamenjati kolesa in dobiti nove gumice za lokomotive, pa bo problem rešen.
Re: Mehanotehnika
Tudi mene zanima kakšen je bil mehanizem za odpiranje vrat in "sprehod" čuvaja. če obstaja kakšna slika ali pa še bolje video bi bilo super.Anzee napisal/-a:Samo mehanovi prehodi so imeli tudi elektricne pogone. Vendar ne za zapornice ampak za "cuvaja". Ko je vlak prevozil zapornice so se le-te spustile, obenem pa je iz hiske prisel striček, v hiski pa se je prizgala luc! Tak prehod sem imel, ce se ne motim je prisel skupaj s setom lokomotive V160 "Lollo" in 4ih potniskih vagonov (mislim da okoli leta 85).
Ce bi imel kdo sliko bi bilo super
Re: Mehanotehnika
Zdravo! @Milchy ima prav: NEM norma 302 predpisuje za vagone v merilu H0 minimalno maso (v g), ki si jo lahko izračunaš tako, da pomnožiš dolžino (v mm) s faktorjem 0,4. Rezultat smeš povečati za maksimalno 30%. Vozila z maso izven tega območja utegnejo nagajati med vožnjo - zlasti na razgibanih trasah in tudi, če so prisotni v vlakovni kompoziciji vagoni tako z odstopanji v plus kot tudi v minus glede na toleranco, kot jo predvideva navedena norma.milchy napisal/-a:da si odstranil uteži ni ravno najbolje, ker so vagoni itak vsi prelahki, rešujejo kovinska kolesa, da vagon lepše teče
Lep pozdrav - Peter
Re: Mehanotehnika
Na spletu sem našel dobro idejo kako porabiti stare znucane vagone, ki so v bistvu za v smeti, ker nimajo več voznih lastnosti.
Moj prvi poizkus starega vagona, ki čaka na stranskem tiru.
Gre za star vagon caboose od mehanotehnike, ki sem ga postaral in malo predelal. Mogoče ga bom še kaj popravil. V prihodnosti imam namen narediti nekaj takšnih vagonov za stranski tir.
Re: Mehanotehnika
@1107
Dobro je videti in za staranje!
Prav z zanimanjem spremljam dogajanje v tej rubriki.
Re: Mehanotehnika
Miran Zor najlepša hvala! pri staranju sem pa šele začetnik. To je bil moj prvi poizkus, sem pa pred tem vagončkom naredil že nekaj plastičnih maket. V prihodnosti bom probal večino uničenih vagonov spremeniti v takšne stoječe objekte. Upam, da mi bo uspelo pri vsaj nekaj vagonih.
Ta caboose spada po 'What if' makete, ker sem jo delal iz glave in nisem uporabil slik pravega vagona. Mogoče nekoč, ko se naučim naredim pravi približek. Na njem tudi ni oznak, ki naj b se prekrile z umazanijo, ali zbrisale
Re: Mehanotehnika
https://www.youtube.com/watch?v=4Nc5Gg_ ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
nov filmček novega teppichbahna. Sledijo še slike.
Re: Mehanotehnika
Pozdravljeni vsi skupaj, že nekaj časa nisem dejaven na forumu in me zato zanima katera stran se sedaj uporablja za nalaganje slik? nekaj malega bi napelil v to temo in sem rahlo zarjavel.
- Prispevkov: 2161
- Pridružen: 17.08.2006, 8:57
- Kraj: Brežice
Re: Mehanotehnika
Hvala za pomoč. Spet sem se spravil na vagon caboose. Malo sem ga predelal in prebarval. Tak mi je bolj všeč.
