Revell barve...
bp2678526
Prispevkov: 15
Pridružen: 15.01.2017, 11:30
Revell barve...
OdgovorNapisal/-a bp2678526 » 13.02.2017, 1:25
Pred kratkim sem nabavil Roco lokomotivo katera je že iz tovarne prisla z 1001 napako (nisem vedel ,da roco izdeluje tako šlampaste izdelke) no pa, da opišem moj problem. Napake katere so nastale ob samen barvanju sem popravil z Revell Email barvami z katerimi sem se srečal prvič saj sem v daljni preteklosti uporablaj barve od Tamiye. Po sušenju cca. 48 ur sem izdelek vzel v roko in z prstom barvo izbrisal kot za šalo. Barval sem z čopičem in uporabljal sem redčilo Revell za email barve po občutku tako, da se barva lepo razlije. Zanima me kaj sem delal narobe?
Peter 5
Prispevkov: 561
Pridružen: 20.01.2013, 13:40
Re: Revell barve...
OdgovorNapisal/-a Peter 5 » 13.02.2017, 10:45
Zdravo!
Ali si objekte pred barvanjem razmastil? V osnovi velja to narediti za večino tipov barv. Voda z dodatkom nekaj kapljic gospodinjskega detergenta in mehka ščetka bi morali zadostovati, seveda pa je potrebno za tem objekt dobro splakniti s čisto vodo, ga posušiti in se ga ne več dotikati z golimi rokami.
LP - Peter
bp2678526
Prispevkov: 15
Re: Revell barve...
OdgovorNapisal/-a bp2678526 » 13.02.2017, 11:53
Površina je bila pripravljena kot mora biti ampak jaz nimam problema z tem da bi barva odstopala ampak se v 48-ih urah sploh ni posušila. Izgleda že suha ampak če barvan predel čist narahlo preletim z prstom mi na njem ostane barva, se pravi, če to počnem kake pol minute preprosto zbrišem nanešešeno barvo do konca.
Prispevkov: 378
Re: Revell barve...
OdgovorNapisal/-a duro » 13.02.2017, 16:44
Zdravo,
Da se barva suši predolgo, je lahko razlog, da si premalo premešal barvo.
To se velikokrat zgodi predvsem pri svetlečih barvah, kjer je delež laka še večji...
Lp matej
Prispevkov: 6494
Re: Revell barve...
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 14.02.2017, 12:36
Pozdravljen, ni pol leta, ko sem se ukvarjal s svojo Roco BR52, sedaj JŽ 33-107. Njo sem barval z Revell emajl barvo polmat črno SM302 in z airbrushem. Da sem jo lahko uspešno pobarval sem mešal 2/3 redčila in 1/3 barve. Čopič za tako velike površine kot je lokomotiva ne bi uporabljal saj se praktično ne moreš izogniti črtam, katere čopič pušča.
Kakorkoli že, če rabiš odstraniti barvo, potem lahko uporabiš izopropanol (dobiš ga v Merkurju, recimo tale). Za čopič pa odsvetujem, da preveč redčiš barvo, vsaj ne več kot pol-pol.
Prispevkov: 123
Pridružen: 25.06.2007, 9:37
Re: Revell barve...
OdgovorNapisal/-a 1107 » 22.02.2017, 9:18
Z revell barvicami se ukvarjam že dolgo časa in pri barvanju s čopičem še nikoli nisem uporabil razredčila. Seveda, če je barva dovolj viskozna. Lahko, da si dobil slabo barvo, ker nekatere so tudi pokvarjene. Če mi lahko zaupaš kje si barvo kupil in katero številko si uporabil, ti bom lažje pomagal pri problemu.
bp2678526
Prispevkov: 15
Re: Revell barve...
OdgovorNapisal/-a bp2678526 » 22.02.2017, 20:28
Nisem barval cele lokomotive ampak samo nekaj manjših predelov kjer so bile smeti pod original barvo in nato malo poliranja z vatirano palčko, da se ne vidi prehod.
Problem pa sem imel z črno SM302 barvo katere nisem imel dolgo, morda kaka 2 meseca. Vrjetno sem jo kupil v kakem Müller-ju, ker vedno ko sem tam vzamen kako barvo. Sem pa to barvo zavrgel in kupil novo katero sem iz strahu dosti bolj premešal kot prvo in je sedaj normalno posušilo v 24-ih urah...
Prispevkov: 123
Re: Revell barve...
OdgovorNapisal/-a 1107 » 09.03.2017, 8:37
Na žalost so te nove barve zelo slabe. Lahko pride do pokvarjenega lončka. Meni so še vedno najljubše barve stare Humbrol.
Peter 5
Prispevkov: 561
Re: Revell barve...
OdgovorNapisal/-a Peter 5 » 09.03.2017, 10:06
Revell in Humbrol sta dva različna proizvajalca, res pa je embalaža (pri alkidnih barvah - emajlih) zavajajoče podobna.
LP - Peter
Po forumu brska: Alsbgd, duro in 2 gostov
