sž Hercules
Prispevkov: 4762
Re: sž Hercules
Osebno pa nisem navdušen, da bi z dizlom delali elektriko s katero bi polnili "zelene" električne avtomobile
Jaz osebno sploh nisem navdušen, da se elektrika za zelene avtomobile dela iz črnih ali rjavih fosilnih goriv. Toda kaj hočemo, takšna je današnja realnost., na kar zeleni malo pozabljajo, oni bi polnili svoje zelene avtomobile z zeleno fotovoltaično energijo ponoči, ko avto počiva v garaži sonce pa sveti v Ameriki.
Prispevkov: 4293
Re: sž Hercules
trocken napisal/-a:Preveč futuristične zamisli ?
Zadeva ni nova. :D Na DB-autozugih so imeli že teste. Žal rezultata ne poznam. Sem pa prebral en forum, kjer piše, da žal zadeva še ne funkcionira tako, kot bi morala. In, da ni ravno poceni. Zato brezplačno polnenje odpade.
Največja težava pa je zagotovitev stabilnga napajanja, brez nihanj. V javnem omrežju velikih nihanjanj takorekoč ni (pustimo okvare in podeželja). Na železnici je pa druga zgodba. In tukaj potem potrebuješ zares robustni polnilec, ki bi prenesel nihanja na železnici.
Prispevkov: 4762
Re: sž Hercules
Ampak odkod ideja o brezplačnem tankanju elektrike. Na bencinski pumpi se temu reče kraja!
Prispevkov: 1947
Re: sž Hercules
Ali bodo v bodoče policaji z baterijo svetili v akomulatorje, da bodo videli kakšna elektrika se skriva notri. Domača, poceni ali uradna iz polnilnic, nadgrajena z vsemi davki in trošarinami.
Prispevkov: 4762
Re: sž Hercules
Preglednik, kontrola goriva je v domeni carine, ne policije. Če lahko kupim zeleno elektriko, potem mi to mora prodajalec garantirati. Kako pa to lahko garantira pa sam, ki se na elektrone nekoliko službeno spoznam NE VEM, kakor še vsi, ki se na stvari spoznajo.
Prispevkov: 4293
Re: sž Hercules
Ljubitelj napisal/-a: Ampak odkod ideja o brezplačnem tankanju elektrike. Na bencinski pumpi se temu reče kraja!
Ne moreš verjeti, da obstajajo.
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... kostenlos/
Če je lokalni skupnosti, kaj do okolja, bi pa že sofinancirale šparovček po imenu hercules. Saj je bolj zelen ko ameriški smrduh, kajne?
Prispevkov: 2561
Re: sž Hercules
Najprej naj se uredi ogrevanje potniškega vagona skozi tovorne, ko gre vlak proti Bohinju. Šele potem pridejo na vrsto take zamisli.
Prispevkov: 4115
Re: sž Hercules
Re 4/4 napisal/-a:Če je lokalni skupnosti, kaj do okolja, bi pa že sofinancirale šparovček po imenu hercules. Saj je bolj zelen ko ameriški smrduh, kajne?
[-X A, ne, bolj zelen pa že ne. Moder ja, črn tudi, zelenega Herculesa pa v teh krajih menda še ni bilo. Ameriški smrduhi so pa vsi po vrsti zeleni 8)
kvak
Prispevkov: 385
Pridružen: 18.07.2009, 16:34
Re: sž Hercules
Odgovor Napisal/-a kvak »
mkx napisal/-a:
mogoče neumesna: a modernejši motor se pa ne bi dal vgraditi v Reagana, seveda s odprtim izpuhom 8)
Prispevkov: 4293
Re: sž Hercules
kvak napisal/-a: mogoče neumesna: a modernejši motor se pa ne bi dal vgraditi v Reagana, seveda s odprtim izpuhom 8)
Saj to delajo v Ameriki. Stare dizelske motorje odkupujejo, jih prenovijo, dodajo elektronsko vodenje z možnostjo izklopa vbrizganja goriva v posamezne valje. Potem poiščejo razpadlo lokomotivo in jo obnovijo s tem motorjem. Je pa res, da Amerika bazira skoraj izključno na nafti. Če jim omeniš 1,2 litrski motor, crknejo od smeha. Čeprav njihovi požeruhi na cesti nimajo nobene prednosti. Še dobro, da so galoni nafte poceni ;)
mkx napisal/-a: [-X A, ne, bolj zelen pa že ne. Moder ja, črn tudi, zelenega Herculesa pa v teh krajih menda še ni bilo. Ameriški smrduhi so pa vsi po vrsti zeleni 8)
Nič bat. Ga bodo pa že poklical Pomlad je tukaj in počasi zeleni. :lol:
http://www.mainlinediesels.net/images/b ... 681_61.jpg
električar
Prispevkov: 317
Pridružen: 17.08.2006, 13:47
Re: sž Hercules
Zeleno elektriko delati v Dlok zelene ali kakšne druge barve in jo filati v avtomobilske akumulatorje res ni zeleno. Izkoristek od rezervoarja do akumulatorja bi bil le kakih 35%. Potem je že bolje elektriko proizvajati s soncem doma, jo spraviti v akumulator v kleti in ponoči prečrpati v avto. Tudi v tem primeru izkoristek ni prav visok, je pa vhodna energija brezplačna, investicija pa ne bi bila poceni. Pa še država si lahko izmisli trošarino na sonce :)
Prodajalec garantira s potrdili o izvoru. To so neke vrste odpustki, ki jih lahko zahtevajo proizvajalci za količine elektrike, ki so dokazljivo proizvedene v zelenih elektrarnah. Register odpustkov, pardon potrdil o izvoru vodi Borzen. Stvar spominja na register delnic pri KDD :). S temi odpustki se potem trguje in je elektrika zelenega porekla zato lahko celo nekoliko dražja pri trgovanju na debelo in na drobno.
Prispevkov: 4762
Re: sž Hercules
električar,
jaz dobro vem, kako gre to trgovanje z zeleno energijo. Čisto pa ne verjeamem, da ni kaj goljufije vmes. Elektrončkov se pač ne da sortirat. In kakor so Avstrijci recimo proti jedrskim elektrarnam, svoje niso nikoli po izgradnji pognali, se nič ne branijo Ukrajinske elktrike iz JE ko j9im njihove iz HE zmanjka. me pa zanima koliko potrošnikov kupuje teleno elektriko, dvomim da jih je 1%.
električar
Prispevkov: 317
Re: sž Hercules
Tudi sam nisem siguren, ali z odpustki ne šmuglajo. Bolj se mi zdi vsa ta birokracija en blef, ki zagotavlja delovna mesta tistim, ki se s tem ukvarjajo in se to izmišljujejo.
Sicer pa niso samo Avstrijci na tak način zeleni. Tudi pri nas so taki. Tistim, ki ne marajo jedrske, bolj odgovarjajo obnovljivi viri, tisti ki trdijo, da bodo zaradi hidro izumrle vse ribe, zaradi vetrnih pa vse ptice, pravijo, zakaj ne bi imeli jedrske energije, tretji prisegajo na uvoženo, ki je itak menda poceni, pri tem pa jim je, kot praviš vseeno, kje se zaradi njene proizvodnje onesnažuje, samo da ne pred njihovim pragom. Po drugi strani pa profesionalno zagovarjanje narave tudi generira precej delovnih mest.
(Malo smo se oddaljili od teme).
trocken
Prispevkov: 780
Pridružen: 22.12.2009, 10:55
Re: sž Hercules
Odgovor Napisal/-a trocken »
Vidim, da se je debata razvila na neki moralni nivo o zeleni energiji. Ampak to ni bil moj namen. Polnilnice rasejo ob vseh vrstah cest, količina avtov na elektriko se povečuje, to je očitno trend, ki mu ne bomo ubežali. Zanimalo me je samo to, če je tehnično izvedljivo, da bi se avto na avtovlaku polnil in seveda hkrati premagoval razdaljo. Da se elektrika proizvaja z dizlom se mi ne zdi sporno, to bi bil le stranski produkt porabe lokomotive, ki bi prevažala vlak. Bi bila pa to velika konkurenčna prednost. In še plačljiva, da se razumemo, skozi voznino, ki bi jo uporabnik plačal prevozniku.
električar
Prispevkov: 317
Re: sž Hercules
[quoteDa se elektrika proizvaja z dizlom se mi ne zdi sporno, to bi bil le stranski produkt porabe lokomotive, ki bi prevažala vlak. Bi bila pa to velika konkurenčna prednost. In še plačljiva, da se razumemo, skozi voznino, ki bi jo uporabnik plačal prevozniku.][/quote]
Pri pretvorbi energije ni zastonj kosila. Za vsako kWh, ki bi šla v akumulator, bi moralo zgoreti nekaj nafte. Res pa to lahko strankam zaračunali.
