ETCS Level1 - GSM-R
bugear
Prispevkov: 105
Pridružen: 24.04.2009, 20:33
Kraj: Češka
Re: ETCS Level1 - GSM-R
OdgovorNapisal/-a bugear » 14.02.2018, 21:49
preglednik napisal/-a:Hvala za odgovor. Še nekaj: ima odslej vsaka lokomotiva, ki vozi na omrežju Slovenije in ima vgrajeno opremo GSM-R (mislim na RCA), možnost povezave s postajami kjer pač vozi?
Samo če ima izdajatelj sim kartice podpisano pogodbo o gostovanju v omrežju SŽ (in dvomim, da trenutno neka obstaja). Dostopna omrežja za sim izdano DB Netz: http://fahrweg.dbnetze.com/file/fahrweg ... ing_dt.pdf
"Milovat tě budu stale,
děkuju za krásný rok"!
Prispevkov: 3377
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 04.10.2018, 15:00
https://www.enarocanje.si/objavaPogodb/ ... ten=110093
Začenja se vgradnja gsm-r v železniška vozila.
Prispevkov: 1448
OdgovorNapisal/-a preglednik » 04.10.2018, 15:13
Torej: RDZ ven, GSMR notri ? Zunanja infrastruktura že itak deluje!
Žiga
Prispevkov: 165
Pridružen: 16.09.2009, 21:36
OdgovorNapisal/-a Žiga » 04.10.2018, 19:37
preglednik napisal/-a:Torej: RDZ ven, GSMR notri ?
RDZ bo ostal na lokomotivah (Radio Dispečerska Zveza). Zamenjal se bo samo sistem. Zdaj se namreč uporablja analogni sistem 450/460 MHz, GSM-R pa bo to nadomestil kot novi digitalni sistem (novi za slovensko področje).
Prispevkov: 1448
OdgovorNapisal/-a preglednik » 04.10.2018, 21:26
Ali bosta potem ostala v uporabi oba sistema, RDZ (analogni) in GSMR (digitalni)?
Prispevkov: 4543
OdgovorNapisal/-a igor72 » 05.10.2018, 11:54
Re 4/4 napisal/-a:https://www.enarocanje.si/objavaPogodb/PogodbaDetajli.aspx?IDPogodbeZaceten=110093
Samo tovorni promet #-o ....kaj pa potniški del??
Prispevkov: 11422
OdgovorNapisal/-a cokla » 05.10.2018, 13:16
igor72 napisal/-a:[
Zakaj bi na avtobusih rabili ETCS ? :medic :hmm :twisted:
OdgovorNapisal/-a holding » 05.10.2018, 14:01
...potniški del pa vozi po Voznem Redu.... :shock: ...se pa nima kej pogovarjat.... :lol: ...
Prispevkov: 3377
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 05.10.2018, 16:12
igor72 napisal/-a:Samo tovorni promet #-o ....kaj pa potniški del??
So zraven ;) Že v prvem linku piše ostali naročniki, SŽ -PP
https://www.enarocanje.si/objavaPogodb/ ... ten=110091
sraka1
Prispevkov: 56
Pridružen: 16.01.2013, 23:58
OdgovorNapisal/-a sraka1 » 28.04.2019, 13:31
VITraž, Interni informator SŽ – VIT. Letnik 8, številka 1, april 2019 napisal/-a:
Vgradnja globalnega mobilnega radijskega komunikacijskega sistema GSM-R na vozila Slovenskih železnic
Besedilo: Marko Juvančič
Fotografiji: Helena Hostnik Simončič
GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) je globalni mobilni radijski komunikacijski sistem za železnice. Uporablja se za komunikacijo pri vodenju prometa in nadomešča obstoječ analogni sistem radijskih zvez (RDZ). Prednost sistema GSM-R v primerjavi s sistemom RDZ je v enotnih specifikacijah, kar omogoča interoperabilnost.
V Sloveniji je bilo novo zgrajeno omrežje GSM-R predano v uporabo konec leta 2017 in s tem se je pojavila težnja k čim prejšnjemu opremljanju voznega parka. Slovenske železnice so se odločile opremiti 217 vozil 14 različnih tipov.
Na javnem razpisu je bil izbran izvajalec Iskratel, dobavitelj opreme je Funkwerk z radijsko napravo MESA26, izvajalec vgradnje je SŽ – VIT. Projekt se je pričel konec leta 2018 z izvedbo pilotnih vgradenj na lokomotivi 643-015 in motornem vlaku 813-110. Projekt predvideva pilotno vgradnjo na vsak tip vozila. Sledijo statična in dinamična testiranja, potrjevanje projektne dokumentacije in pridobivanje uporabnega dovoljenja za vsako serijo vozila. Doslej so bile izvedene pilotne vgradnje na 10 vozilih. Poleg že omenjenih še na motornih garniturah 711-007/008, 713-119, 312-139/140 in 310-005/006 ter na lokomotivah 642-199, 363-016, 541-001 in 664-110. Serijska vgradnja naj bi se pričela po potrditvi pilotnih vgradenj. Projekt naj bi se zaključil do novembra 2021 in predvideva vgradnjo vsaj 6 vozil na mesec. Vgradnja se izvaja na lokacijah Ljubljana in Maribor.
GSM-R radijsko napravo MESA26 sestavljajo komponente: centralna radijska naprava CR26, upravljalna enota MMIS (displej), zvočnik, slušalka in antena. Centralna radijska naprava se vgradi na primerno mesto na vozilu, upravljalna enota, slušalka in zvočnik pa v vsaki stojevodski kabini. Antena se vgradi na streho vozila. Premikalne lokomotive vrste 642, 643 in 732 imajo vgrajen še gosenični mikrofon in nožno tipko za proženje klicev.
Vzdrževanje naprav bo opravljal SŽ – VIT. V ta namen je bilo izšolanih 5 vzdrževalcev, 3 iz Ljubljane in 2 iz Maribora. Vzdrževanje obsega poleg testiranja z zahtevno opremo tudi poseg v samo napravo in po potrebi spreminjanje nastavitev ter odčitavanje diagnostike. Glede na to, da imamo izkušnje z napravo starejšega tipa MESA23 istega proizvajalca, bo to olajšalo začetek vzdrževanja.
Za uporabnike prinaša prehod s sistema RDZ na GSM-R veliko pozitivnih novosti. Z GSM-R je opremljenih vseh 1.200 km prog, z RDZ pa le glavni železniški križ. Digitalna tehnologija prinaša bolj kakovostno zvezo pri komunikaciji in predvsem avtomatizirane procese. Strojevodji ni potrebno več med vožnjo izbirati kanalov, ker sistem avtomatsko poveže pristojnega dispečerja ali prometnika. V prehodnem obdobju se lahko pričakuje določene težave zaradi prehoda na novo tehnologijo tudi na strani vodenja prometa. Na opravljenih testiranjih je bilo ugotovljeno nekaj napak pri dodelitvi pristojnih prometnikov, kar predstavniki SŽ – Infrastruktura odpravljajo.
Z uporabo GSM-R naprav se bodo tako na strani strojnega osebja kot s strani vodenja prometa pokazale vse prednosti in uporabnost sistema.
Centralna radijska naprava CR26
Upravljalna enota MMIS
Nekaj me pa zanima:
1. Avtor omenja, da je z GSM-R opremljenih vseh 1200km prog...najbrž pozabljajo, da proga Lendava - d.m. ni opremljena z GSM-R?
Prispevkov: 3503
OdgovorNapisal/-a mkx » 28.04.2019, 14:59
Po moje je to sicer lapsus, a zelo razumljiv: del Lendava - d.m. prometno ni del JŽI RS, saj tam opravlja promet (skoraj) izključno HŽ.
