Mala vprašanja
Re: Mala vprašanja
Imam vprašanje, ki je malo vprašanje, ni pa striktno povezano s SŽ. Pa vendarle: kaj pri oznakah tovornih vagonov pomeni oni "z". Recimo pri Tads-z. Na wikipediji sem sicer našel stran, kjer je spisana UIC klasifikacija, ampak o "z" ni nič govora ...
Re: Mala vprašanja
Včasih, je ta "z" pomenil vagon z ročno, ali bolje pritrdilno zavoro, ali kako se tej umetelnosti sedaj reče. Očevidno je to nacionalni dodatek UIC klasifikaciji. več na http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?t=6259Imam vprašanje, ki je malo vprašanje, ni pa striktno povezano s SŽ. Pa vendarle: kaj pri oznakah tovornih vagonov pomeni oni "z". Recimo pri Tads-z. Na wikipediji sem sicer našel stran, kjer je spisana UIC klasifikacija, ampak o "z" ni nič govora ...
Re: Mala vprašanja
Včeraj sem malo brskal po Instagramu, in zasledil tole zanimivo sliko.
Screenshot: Instagram profil Val202
Kolikor je videti, strojevodja nima knjige, v kateri so navedene vse postaje in ustavljanja na postajah, kjer vozi konkretni vlak, po moje bi se reklo "voznoredna knjiga"? , ampak ima tablični računalnik.
Zanima me, ali to po novem imajo vsi strojevodje, ali samo konkretni strojevodja?
Hvala in lp
Hvala in lp
Re: Mala vprašanja
od 1. februarja ga imamo vsi strojevodje v REDNI uporabi.sikos napisal/-a:Včeraj sem malo brskal po Instagramu, in zasledil tole zanimivo sliko.
http://shrani.si/f/20/V7/Mw477TF/screen ... -04420.png
Hvala in lp
Re: Mala vprašanja
Hvala za odgovor, nisem vedel Končno nekaj novega Pa bodo na tabličnem računalniku tudi kakšne druge informacije, opozorila, ko se vzpostavi GSM-R ?cokla napisal/-a:od 1. februarja ga imamo vsi strojevodje v REDNI uporabi.
Re: Mala vprašanja
sikos napisal/-a:Hvala za odgovor, nisem vedel Končno nekaj novega Pa bodo na tabličnem računalniku tudi kakšne druge informacije, opozorila, ko se vzpostavi GSM-R ?cokla napisal/-a:od 1. februarja ga imamo vsi strojevodje v REDNI uporabi.
Veliko bo, kar bo odpravilo "papirologijo" ....
Re: Mala vprašanja
cokla napisal/-a:Veliko bo, kar bo odpravilo "papirologijo" ....
Re: Mala vprašanja
Malo manj sledim forumu zadnje čase, zato me zanima kaj se dogaja na Dolgem Mostu? A končno gradijo postajo? Neko gradbišče je opazit že kar nekaj časa ampak kaj gradijo pa zaenkrat ni videt.
Re: Mala vprašanja
Že kar nekaj časa je vidno gradbiščeMalo manj sledim forumu zadnje čase, zato me zanima kaj se dogaja na Dolgem Mostu? A končno gradijo postajo? Neko gradbišče je opazit že kar nekaj časa ampak kaj gradijo pa zaenkrat ni videt.
Re: Mala vprašanja
Mene pa zanima za kaj se rabi ta oznaka:
Izgleda kot kilometerski kamen v predoru, vendar mislim da to ni km kamen. Oznaka je bila slikana v predoru Vrhulj nekaj metrov v notranjost predora.
Re: Mala vprašanja
Planiram pohod Iz Kozine do Kopra in imam eno dilemo. Iz Črnega Kala se spustim v Rižano, potem pa moram del poti opraviti po dobri stari glavni cesti. Sledijo Cepki in malo naprej mostiček čez progo. Google in G. Maps mi pravita, da bi šlo ta del premagati ob sami progi. Pri vinski kleti bi prišel nazaj na asf. cesto. Lahko insajder -strojevodja @igor72 vrže oko na ta del, če je res tako lepa poljska pot ob progi? Ali pa bo treba mahniti dobra 2 km po gl. cesti do Dekanov.
Re: Mala vprašanja
Google ima prav...edino Rižana ne sme bit preveč deroča, ker poplavi to stezico na ovinku tik pred vinsko kletjoTapetar napisal/-a:Planiram pohod Iz Kozine do Kopra in imam eno dilemo. Iz Črnega Kala se spustim v Rižano, potem pa moram del poti opraviti po dobri stari glavni cesti. Sledijo Cepki in malo naprej mostiček čez progo. Google in G. Maps mi pravita, da bi šlo ta del premagati ob sami progi. Pri vinski kleti bi prišel nazaj na asf. cesto. Lahko insajder -strojevodja @igor72 vrže oko na ta del, če je res tako lepa poljska pot ob progi? Ali pa bo treba mahniti dobra 2 km po gl. cesti do Dekanov.
Re: Mala vprašanja
Najlepša hvala za bliskovit odziv. Mi je šele kasneje padlo na pamet, da na YT pogledam kakšen video. No, pa sem komu tukaj mogoče dal kakšno idejo za izlet...
Ja, res je lepa stezica. Upam samo, da me ne bo tam na začetku v Cepkih pri tistih hišah čapnil kakšen pes.
P.S.:G. Ulični pogled, ne Maps...
Re: Mala vprašanja
Pozdravljeni, bi po vašem mnenju imela smisel nova proga, ki bi se odcepila nekje med Polzelo in Šmartnim ob Paki od obstoječe proge CE-VE in bi potem nadaljevala preko Mozirja in Nazarij do Ljubnega ob Savinji?
Ta konec ima veliko dnevnih migrantov, ki gravitirajo v Celje in bi jim lahko nova povezava olajšala življenje.
Re: Mala vprašanja
Koliko so trenutno zasedeni vlaki Velenje-Celje?
Drugače pa bi imela trenutno več smisla proga, ki bi se od obstoječe Lj-Sežana odcepila pri Brezovici in bi peljala do Vrhnike. Pa ni slišati, da bi bila ta investicija v cca 12km tira postavljena prav visoko na prioritetni listi ...
