urban120
Pridružen: 10.05.2015, 20:05
Odgovor Napisal/-a urban120 »
"Profesionalna inštitucija"
Brez komentarja
Ajznponar
Prispevkov: 858
Pridružen: 09.07.2009, 23:24
Najbrž že vsi veste: referendum se ponovi, datum v tem trenutku še ni znan.
Prispevkov: 1951
Pridružen: 20.09.2006, 16:24
Po moje so se zdaj vsi za nekaj časa oddahnili.
jurij
Prispevkov: 589
Pridružen: 20.11.2011, 23:13
Kraj: Prosečka vas Mačkovci
Odgovor Napisal/-a jurij »
preglednik napisal/-a:Po moje so se zdaj vsi za nekaj časa oddahnili.
Po napornem delu in pa po dolgotrajnih razpravah ter pogajanjih je en daljši oddih vsekakor dober za vse. :zzz2
Mogoče bom imel v tem času še jaz možnost predstaviti svojo verzijo drugega tira. 8)
LP Jurij
Prispevkov: 4637
Pridružen: 28.09.2005, 18:07
sej ne moreš verjet...po četrt leta zapore, so ugotovili da bi imeli tudi nove temelje, pa stebre, pa mrežo...tudi novovgrajeno ločišče se bo premikalo... #-o [-o<
Pridružen: 16.05.2007, 13:53
Odgovor Napisal/-a EG 3100 »
Igor, to je bilo planirano že od samega začetka... Problem pa je, kaj se je čakalo toliko mesecev. :roll:
1. faza: izgradnja 1,2 km drugega tira železniške proge med postajo Koper tovorna in območjem napajalne postaje Dekani,
2. faza: obnova obstoječega tira železniške proge med postajo Koper tovorna in območjem napajalne postaje Dekani.
A: Dela, za katera se bo obračun del vršil na osnovi enotnih cen po dejansko izvedenih količinah, zajemajo:
1. faza:
- prestavitev SVTK vodov in naprav;
- zemeljska dela s predobremenilnim nasipom;
- vodnogospodarske ureditve;
- dostopne poti in deviacije;
- melioracije;
- prestavitve komunalnih vodov;
- zgornji ustroj in tirne naprave;
- vozna mreža;
- SVTK vodi in naprave – gradbeni del;
- krajinska ureditev;
2. faza:
- zamenjava zgornjega ustroja obstoječega tira;
- ureditev vencev hodnikov mostu in prepusta;
- ureditev vozne mreže;
- ureditev SVTK vodov in naprav;
- postavitev ograje za zaščito pred hrupom;
B: Dela, za katera se bo obračun del vršil po načelu “ključ v roke” zajemajo:
B.1 Most čez Rižano v km 27+252,663, vodnogospodarske ureditve,
hortikultura;
B.2 Podvoz P1 pod železniško progo v km 26+840, cesta P1, obvozi
P1, črpališče ČP1, prestavitev fekalnega kolektorja Kemiplas –
Dekani, hortikultura, rušenje obstoječega objekta, začasna
prestavitev SVTK vodov;
B.3 Podvoz P2 pod železniško progo v km 27+368,368, keson KP2,
cesta P2, obvozi P2, črpališče ČP2, prestavitev vodovoda,
hortikultura, rušenje obstoječega objekta, začasna prestavitev
SVTK vodov.
B.4 SVTK naprave:
SVTK vodi in naprave – elektro in strojni del;
B.5 Prestavitev stebra daljnovoda
Dobro informirani viri so mi namignili, da je čakanje verjetno bilo predvideno iz določenih geomehanskih razlogov.
Prispevkov: 4637
Lahko razložiš kakšnih...namreč na tem delu se ni nič nasuvalo, dodajalo, odvzemalo; postrgano je bilo malo zemlje, ki je bila tik pod bivšo gredo in to je to...
Verjamem da je bilo vse planirano, le časovno mi nikakor ne potegne....že mesece nobenega nikjer, vsake tolko skopajo par lukenj, pa spet nobenega, zafršolajo kakšen košček, zalijejo z betonom, pa spet nobenega.....ena velika žalost
Samo zaradi cincanja mimo tega koščka vsak vlak rabi 2-3min več, kot bi sicer...vzemimo povprečen dan z dobrimi 80 vlaki, je to 240min, tj 4 URE....vsaki dan vržemo 4 ure stran...zaradi koga ali česa???
Vsak izgovor je dober, če pa rečeš kaj takega, kar normalni ljudje ne razumemo in ne spoznamo, recimo:
...zaradi geomehanskih razlogov, potem samo pokimamo, ja, to pa je pomembno. Še dobro, da ste pomislili na to in nas rešili škode, ki bi lahko nastala.
Bravo :thumbupr =D> =D>
Kolikor vem, se je nasul sosednji tir. In ni vrag, da to lahko vpliva na okolico, ni pa nujno. Pomisli malo nazaj, zakaj se je dvignil tir v tunelu med Piko in Divačo, ko so na sosednjem vgradili betonsko podlago namesto grede iz tolčenca, pa je tam verjetno bolj stabila zemljina?
Vsekakor pa razlaga, zakaj se ne dela in gradbišče počiva ni nujno točna. Moj hišni geomehanik, ki sicer pozna bolj ali manj podrobno že večino projektov na železnici, mi je le namignil v to smer in to še pred gradnjo tega famoznega tira. In če geomehanikom ne zaupamo, lahko vprašamo samo še šlogarco ali enega od 160 strokovnjakov za železnice v civilnih iniciativah (po izjav novinarke na RTV SVN). Mene moti apriorno sklepanje na ne vem kakšno lenobo, neorganiziranost, šlamparijo etc..., brez poznavanja dejstev. In sam kot "inženir" dobro vem, da se določenih stvari pač ne da prehiteti. Druga varianta pa je bila pilotiranje stare in nove trase po blatni dolini, kar pa je znatno dražje. Da pa nastajajo zamude je pač kolateralna škoda izvanja projekta. In jaz verjamem, da ima stvar nek rezon!
Florjan
Prispevkov: 659
Pridružen: 16.11.2005, 18:56
Kraj: Šmartno pri Litiji
Odgovor Napisal/-a Florjan »
Pri gradnji AC od Brezovice poti Vrhniki so zaradi močvirnih tal nasipali še dodatne 3m v višino za obremenitev podlage in tako stabilizirali spodnji ustroj AC. Čez pol leta so dodatni 3 meterski nasip odstranili.
Verjetno je bil napravljen kakšen plan del z začetkom in koncem del.
Z opisom vseh geomehanskih problemov.
Če je to projekt pripravljen tako kot je treba in vključeni vsi, ki o železnici kaj vedo...vključno z geomehaniki...
Če pa to ni tako, potem smo pred velikimi problemi :-k
električar
Prispevkov: 317
Pridružen: 17.08.2006, 14:47
Mislim, da geomehaniki sodelujejo tudi pri enostavnejših projektih, zato ni bojazni, da ne bi pri železnici. Po slikah iz začetka gradnje izvlečnega tira se mi zdi, da so bili tudi tu krajši čas predobremenilni nasipi.
električar
Prispevkov: 317
Ne morem mimo dogajanja prejšnjega tedna. Oblastniki so na maketi v pomanjšanem merilu prikazali predvsem, kako si predstavljajo finanaciranja projekta 2. tira. Na smetišče zgodovine bi morali še minister, državni sekretar, direktor DRSC.
Seveda si moramo vedno najti izgovor, če ga kaj polomimo...
Ampak da ljudje na tako pomembnih položajih privlečejo na dan tako slab izgovor, kot je Slika :roll: :roll:
Bili sta dve ponudbi.
Si jih sprintaš in buljiš v njih katera je prava :idea: :beg
Izgovor Excel je zelo prikladen, vendar samo, če je recimo ponudb več kot 10. Morda takrat izgubiš pregled in zaupaš Excelu, da ti vrže ven "pravo" ponudbo.
Ne pa pri dveh ponudbah. :twisted:
In še posebej, če je ena po izjavi konkurence iz časa "Marije Terezije" :roll: :roll:
Zanimivo, kako so sploh znali delati kot podizvajalci s tako zapletenimi programi tistega, ki je zmagal na razpisu.
V bistvu se zafrkavajo iz davkoplačevalcev, pravzaprav je to pristop, da so ljudje, ki to poslušajo, retardirani in pač ne bodo razumeli ali pa pristop: saj nam nič ne morete :-k
Rezultat preiskave na DRI: vrgli bodo Excel na cesto :lol: :lol:
