Ljubljana Tivoli - Množično povoženje (Lahko bi bilo)
trackpan
Prispevkov: 834
Pridružen: 18.03.2014, 11:06
Re: Ljubljana Tivoli - Množično povoženje (Lahko bi bilo)
Odgovor Napisal/-a trackpan »
@bronz, naslov je ustrezen. Nisem si ga jaz izmislil, se pa 100% strinjam z njim. Ali je to kar si ti napisal :
Takole: ko je osebje vaka opazilo, da se potniki nahajajo na drugem peronu in želijo na dotični vlak, se počaka na popstajališču, da potniki varno pridejo na željeni peron, sploh ker je v p. Tivoli urejen podhod. Ni pomembno koliko časa potrebujejo, važno da vsi pridejo na željen vlak, potem pa naj odgovorni iščejo vzrok zamude in zakaj ni obveščanja potnikov. Sicer ni vrag , da ne bi našli enega delavca, ki bi bil na omenjenem postajališču in obveščal potnike. Ker to je kar frekventno postajališče in strošek upravičen, poleg vsega se tam podobne stvari večkrat dogajajo..........neki drugi svet al kaj.............
"uradna verzija", pobrana iz kakšnega pravilnika ? In če, kje :banned ?
LP Igor
trackpan
Prispevkov: 834
Poglejte, preberite:
http://www.rtvslo.si/svet/evropa/jezni- ... 5#comments
Ali bi se kaj podobnega zgodilo tudi pri nas ? Priložnost je bila.
Med komentarji. V vlaku se več ne pogovarjajo, samo bulijo v svoje "ekrančke".
LP Igor
desiro
Prispevkov: 1591
Pridružen: 21.01.2008, 14:45
Odgovor Napisal/-a desiro »
trackpan napisal/-a:Pozdravljeni pozitivno misleči :D
038 napisal/-a:Kaj ima spet sindikat veze s tem????
Želel sem samo mnenje sindikata ? Je greh njih povprašati ? Samo njihovo mnenje bi rad slišal o tej situaciji. Najslabši odgovor je: " To ni naš problem [-X ." Kdo, pa je sploh "varuh" potnikov ? Tisti zgoraj, pri Svetem Petru.
LP Igor
Sindikati so načeloma za varovanje pravic delavcev in ne za podajanje mnenja o takšni tematiki ki je tukaj gor. K večjem je pri vsem tem njihovega samo da zaščitijo delavca (ki bi moral poskrbeti za obveščanje potnikov, pa le tega iz neznanega razloga ni storil) pred ukrepi delodajalca. Naj še omenim da delo obveščanja potnikov o tem na kateri tir bo vlak prispel vsekakor ni dolžnost strojevodje in vlakospremnega osebja.
trackpan
Prispevkov: 834
Nazadnje bom dobil s svojimi zoprnimi vprašanji, še posebej okoli sindikata, dobrohoten nasvet:
"Bolje bodi tiho, drugače te bo kdo po gobcu :kij ".
Ampak, kaj bo, če se tu ali nekje drugje situacija ponovi :?: Kdo je potem kriv ? Potnik :!: , kaj pa rine na vlak.
LP Igor
desiro
Prispevkov: 1591
LP Igor
Točno tako če bi prišlo do povoženja je kriv potnik, ker se ve da v skaldu z ZvZelP oz po novem ZvZelP-1 na tirih nima kaj iskati...
Da te vprašam malo drugače, si na nebotičniku in na aplikaciji za pregled prihoda avtobusa ugotoviš da imaš še 10 min časa do zadnjega avtobusa. Ko se ozreš po panorami Ljubljane vidiš da tvoj avtobus kljub podatku da ga ne bo še 10 min prihaja.
Boš skočil čez ograjo ker je hitreje kot z dvigalom? Kdo bo tu kriv, predvidevam da voznik avtobusa ane?? :twisted: :roll: #-o
Neumna vprašanja neumni odgovori.
suha
Prispevkov: 443
Pridružen: 01.02.2011, 10:16
Odgovor Napisal/-a suha »
Podhod v Tivoliju je smešno narejen. V bistvu gre za kompromis, ker so ga delali hkrati s podvozom za avtomobile. In potem pač podhod ni na sredini postaje ampak na koncu. Seveda se potem nobenemu ne da laufati okoli in se redno dogaja da raje skačejo čez tire in še čez sredinsko ograjo. Rešitev bi bila da se izkoplje še en namenski podhod, ali še bolje, da se postajo prestavi točno nad podhod, za kar bi bilo treba razširiti železniški most da bi zraven šla še dva perona. Ali pa da se vsaj namesti digitalne table z obvestili, ki se jih namesti že v podhodu. Večina potnikov namreč pride iz smeri trga republike in se odloči na kateri peron bodo šli, v podhodu.
Se pa bojim, da se bo podobno ali še huje dogajalo na novem postajališču Dolgi most, kjer se bo, kolikor vem za podhod prav tako uporabilo že obstoječi cestni podvoz. Tam pa imaš od skrajnega konca P + R parkirišča pa do podhoda in nato naprej do postajališča kar ene 350 m. Marsikdo si bo zjutraj v naglici skrajšal pot za polovico in bo lezel čez tire. Nesreča je prej ali slej neizbežna. :cry:
Na Dolgem mostu bi torej morali graditi še en namenski podhod na sredi postaje, če bi hoteli da ne pride do nesreče. Zanimivo je tudi kje so gradili postajališča za avtodome. Torej najbližje temu podhodu. V bistvu bi morala biti na mestu teh postajališč za avtodome, parkirišča za avtomobile. Ljudje smo pač lena bitja in sploh danes bi se z avtom radi pripeljali magar v spalnico če bi bilo možno. Torej če bi bil projektant pri sebi bi najbližje podhodu dal parkirišča za avtomobile, ne pa za avtodome.
Prispevkov: 873
Odgovor Napisal/-a 038 »
Litija. Podhod v sredini perona, ljudje pa preckajo progo kot ovce kljub zrtvam. Kdo je tu kriv?
Tezno. Moski s kolesom precka tire in pleza na peron ko ga povozi pendolino. Kdo je kriv da ni uporabil podhoda. Po tem so popravili ograjo in onemogocili taksno pocetje, vendar zgodba brez uspeha.
Ljubljana. Mlada punca stopila pod vlak cetudi imamo podhod. Najbrz slepo sledila mnozici.
Lasko. Novi peroni zakaj sedaj vsi uporabljajo podhod, enostavno ker so novi peroni previsoki da bi lahko normalno stopil na peron in posledicno ograja.
Vsi se strinjamo da ni prav da ni bilo napovedi vlaka v Tivoliju da vlak pripelje na sosednji peron.
Zanima me zakaj se avtor tega naslova teme ne oglasi vec. Ocitno je lazje anonimno nekaj napisat na nek forum kot pa uradno obvestiti podjetje o neljubem dogodku.
038 ravno sem misal napisati, kako pa v Laškem nihče ne skače čez tire, pa imajo podhod kratek čas. Problem je, da ljudje pač poiščejo anjlažjo pot, stari peroni so nizki, ogrjca med tiri pa samo za vzorec, oziroma so v njej običajno vrata za službeni prehod, ki niso nikoli zaklenjena..... Lahko bi pa železnica sama začela s pobudo, da se begajoče potnike najprej opozori, nato pa ustrezno akznuje.
Prispevkov: 812
Pridružen: 08.04.2008, 13:55
suha napisal/-a:Na Dolgem mostu bi torej morali graditi še en namenski podhod na sredi postaje
Ali kdo ve kolikšna bo višina perona na novem postajališču na dolgem mostu? Ce bodo "ta visoki" potem se bo izognilo lazenju čez tire, kot je to kot kaže v Laškem.
Pridružen: 10.08.2007, 22:50
LP Igor
Pa še res je, ker je rinil na vlak tam, kjer to ni dovoljeno.
In ne...ne opravičujem odgovornih, ampak le povdarjam dejstvo, da je potnik za svojo (ne)varnost kriv sam. Za posledice zamude v službo ali šolo pa ima pravna sredstva proti ponudniku storitev.
Prispevkov: 812
cokla napisal/-a: le povdarjam dejstvo, da je potnik za svojo (ne)varnost kriv sam.
Se popolnoma strinjam. V danasnjem svetu manjka samoodgovornosti in samokritike. Vsi so najboljsi vsi so najbolj pametni, obenem pa vsi zahtevajo da se jih ujcka na vsakem koraku pred situacijami ki jih prepreci zdrava pamet. Ki je pa dandanes zal manjka.
Matevz96
Prispevkov: 197
Pridružen: 17.01.2016, 19:33
Odgovor Napisal/-a Matevz96 »
Glede dolgega mosta sploh ne bo težav če bodo med tira postavili ograjo, ampak pravo ograjo ne polmeterske. Dokler je ograja samo za okras (npr. v Zalogu) je nihče ne upošteva.
Ko je bil ravno komentar okrog postaje v Litiji, problematiko "čez tire" bi enostavno rešili z ograjo, tako da bi bil dostop do prvega tira samo iz strani postaje namesto obeh kot je sedaj.
Matevz96 napisal/-a:Glede dolgega mosta sploh ne bo težav če bodo med tira postavili ograjo, ampak pravo ograjo ne polmeterske. Dokler je ograja samo za okras (npr. v Zalogu) je nihče ne upošteva.
Vsaka ovira je narejena za "poštene" uporabnike...če bo nekdo hotel priti "po bližnjici" jo bo ubral...magari podrl ograjo.
trackpan
Prispevkov: 834
Po-najprej, še enkrat pojdite na začetek. Situacija je bila abnormalna. 30 ljudi čaka. Med njimi so tudi taki, ki so prišli že pred 10 minutam, ne pred 10 sekundami. Vlak pride po "napačnem tiru". Ljudi oz. potnike so spravili v stanje "šoka". Kaj sedaj storiti ? Informacij nobenih, gledaš samo kako se plazijo čez ograjo. Ne deluješ normalno, temveč v afektu. Psihologija.
Vzemimo možnost, da bi vseh 30 odšlo do pohoda (tudi ta stari) in "po predpisih" (PS-u) odšlo na drugo stran. Bi jih vlak, tudi zadnjega počakal ? Bi moral sprevodnik povedati, da bodo vsi prišli na vlak ?
Čakam na "uradno" verzijo, kajti podobna situacija se lahko zgodi tudi kje drugje.
LP Igor
Neuradni dodatek.
Nebotičnik je prenizek za BASE skoke.
Ta odlomek bi bil lahko učni pripomoček za "ta pridne potnike".
Vzemimo možnost, da bi vseh 30 odšlo do pohoda (tudi ta stari) in "po predpisih" (PS-u) odšlo na drugo stran.Bi jih vlak, tudi zadnjega počakal ?
Bi...
trackpan napisal/-a: Bi moral sprevodnik povedati, da bodo vsi prišli na vlak ?
Komu bi povedal? Tega ne razumem....oddal bi sig, znak "Pripravljeno za odhod". Vse ima svojo proceduro...
