Prispevkov: 423
Odgovor Napisal/-a matejmm »
miranzor napisal/-a:Zdravo, Matej! Nekaj uporabnih slik portalov najdeš tudi na forumu, npr. v temi o žledolomu:
Re: Žled/sneg 2014 - zapora primorska proge in ostalih in član gradbenikmiha je posredoval tudi nekaj fotk tukaj!
Miran, hvala za povezavi. Sem si ogledal in je kar nekaj zanimivih portalov na fotografijah.
Za tiste novejše, ki so sestavljeni iz bolj "drobnih" profilov, bi bilo verjetno treba izbrati kakšno drugo tehniko (jedkanica, 3D tisk, laserski razrez).
saša napisal/-a:Matej, pozdravljen!
Srečala in spoznala sva se letos (2018) spomladi na bovšjaku v Ljubljani. Z veseljem in navdušenjem spremljam tvoje prispevke o H0 (halb null) modulih. Predvsem so zanimive rešitve z modernimi tehnologijami. V modelni železnici so potrebni kompromisi, saj se vse ne da pomanjšati v merilo 1:87. Tudi mostna konkstrukcija za signale je zanimiva, a se mi zdi tvoja malo "preobilna". Lep pozdrav, Saša
Saša, seveda se te spomnim in tudi v mislih sem te imel, ko sem se loteval tega projekta, saj sem vedel, da imaš kar nekaj izkušenj s podobnimi projekti. Vsekakor se strinjam, da je moja konstrukcija "preobilna" in bi moral, za bolj verno ponazoritev, uporabiti tanjše profile. Malce me skrbi kako bom vse žice speljal skozi cevko fi 3mm in če mi bo to uspelo brez večjih težav, bom pri naslednji konstrukciji poskusil s tanjšimi. Pred pričetkom sem bil tudi v dvomih kako čvrsto bo izpadla celota zaradi nameščanja in odstranjevanja iz modula, a sedaj vidim, da to ne bi smela biti težava.
Pri tvojem modelu polmostu si se zadeve seveda lotil precej bolj resno in temu primeren je tudi rezultat. Zelo bi bil vesel, če bi lahko na kratko opisal kakšne materiale si uporabil (dimenzije profilov) in iz česa je tista mrežica.
Vnaprej hvala in se že veselim, da ob naslednji priložnosti spet kakšno v živo rečeva.
saša
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 41
Pridružen: 11.12.2014, 10:56
Odgovor Napisal/-a saša »
Matej, pozdravljen.
Model polmostnega nosilca signalne glave sem izdelal iz medeninastih delov, kot kaže načrt za signalno košaro na sliki spodaj:
Slika prikazuje načrt štirih pogledov na signalno košaro. Pogled »A« kaže sprednjo stran, na katero je pritrjena signalna glava, »B« in »D« prikazujeta postavitev stranskih prečnikov, prikaz »C« pa kaže zadnjo stran košare. Celotna košara je izdelana iz 0,8 mm debelih delov medeninaste žice.
Celotna konstrukcija:
Kosovnica za signalno košaro:
Kosovnica konstrukcije polmosta:
Kako pa sem sestavil celotno konstrukcijo, bo sledilo v naslednjem prispevku.
Lep pozdrav, Saša
Prispevkov: 423
Saša, zelo analitično si se lotil zadeve - pohvalno!
Se že veselim opisa postopka izdelave.
Vnaprej hvala in lp, Matej
saša
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 41
Naj nadaljujem z opisom izdelave polmostne konstrukcije s košaro, na katero je pritrjena signalna glava.
Naslednje tri slike prikazujejo postopno izdelavo stranskih prečnikov na stranicah "B" in "D". Na s tiskalnikom natiskano osnovo v merilu 1:1 sem nalepil obojestranski lepilni trak, na katerega sem prilepil medeninaste žične elemente, mednje pa postavil iz kartona izrezana polnila ustreze velikosti.
Naslednja slika kaže na levi strani pospajkan "B" del košare, na desni pa za spajkanje pripravljeno stran "D".
Stike medeninastih delov sem naredil s spajkalnikom z drobno konico, s čim manj spajke. Presežke spajke sem odstranil z modelarsko žagico s finimi zobci in s fino pilico.
Stranici "A" in "C" sem naredil s pomočjo pripomočka, ki sem ga izdelal iz treh 6 cm dolgih med seboj zlepljenih smrekovih letvic 2 x 2 mm, da sem dobil kvader 60 x 6 x 2 mm. Iz dveh 5 cm dolgih, med seboj zlepljenih letvic s presekom 3 x 3 mm sem dobil kvader 50 x 6 x 3 mm. Skupaj zlepljena kvadra je dal kos s presekom 6 x 5 mm, ki sem ga v celoti oblepil z obojestranskim lepilnim trakom. Na 5 milimetrski stranici sem nalepil dela "B" in "D" in ju vzdolž učvrstil z dodatnim lepilnim trakom, na 6 milimetrski pa sem dodal prečnike kot je prikazano na načrtu za košaro. Spajkanje na novo dodanih prečnikov mora biti hitro in z malo spajke.
S pomočjo lesenega pripomočka sem po korakih izdelal signalno košaro. Na dno sem dodal tri pohodne prečke dolžine 6 mm.
Na koncu sem leseni pripomoček izvlekel:
Odvečne spajke sem odstranil in košara je bila pripravljena za pritrditev na polmost.
O dokončni izdelavi polmosta pa naslednjič.
Lep pozdrav, Saša
saša
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 41
Naj nadaljujem z opisom izdelave signalne polmostne konstrukcije.
Na spodnji sliki so prikazani vsi sestavni deli navedeni v kosovnicah.
Za pohodno površino polmosta (na sliki desno zgoraj) sem uporabil pločevino embalaže, v kateri dobimo vstavljene zdravstvene tablete.
Z rdečo puščico so označene poševne stopnice, v kosovnici poimenovane z "n", sestavljevljene iz dveh žic dolžine 10 mm, premera 0,8 mm. Primerno nagnjeni sta na žici pritrjeni dve medeninasti ploščici velikosti 6 x 2 mm.
Po načrtu za signalni polmost sem izdelal nosilni steber iz dveh U-profilov, ki sem jima na enem koncu v dolžini 9 mm odstranil 2 mm dolg krak na notranji strani (kjer je prehod na stopnice). Profila sem med seboj spojil s spajkanjem.
Na osnovi načrta sem iz kartona izdelal vzdolžno stranico (rumena puščica) s polnili kot pomoč za spajkanje plezalk velikosti 6 x 3 mm.
Na sliki spodaj vidimo konstrukcijo vodoravnega dela polmosta, kjer sem na osnovi načrta sestavil vzdolžne in prečne dele s kosovnice, označene od »e« do »i«. Na natiskano osnovo sem položil posamezne dele iz medeninaste žice debeline 0,8 mm in jih z lepilnim trakom pričvrstil na podlago. Na stičiščih sem dele ograje spojil s spajko. Pohodni del sem sestavil iz dveh »e« vzdolžnih medeninastih U profilov dolžine 55 mm, na katera sem s sekundnim lepilom pritrdil »m« pločevino izdelano iz embalaže za zdravila. Vzdolž obeh nosilnih profilov sem izvrtal po štiri luknje premera 0,8 mm, v katere sem vtaknil stebričke ograje.
S pomočjo lesenih pomagal na sliki levo zgoraj sem sestavil zaščitna člena »j« in »k«. Člena sta izdelana iz žice premera 0,8 mm v kosovnici predstavljenih dimenzij, v katera vložimo kovinsko pleteno mrežico, ki jo uporabljamo za sita in cedila.
Polmostno konstrukcijo sestavljajo trije glavni deli: steber s podnožjem in vzpenjalkami, signalna košara ter prečni mostovž s pohodno površino , ograjo in zaščitnim delom:
Sestavljen in z osnovno barvo pobarvan signalni polmost:
Želim uspešno izdelavo, Saša
Prispevkov: 423
Saša,
zelo zanimiv in koristen opis postopka izdelave signalnega polmostu.
Sem dobil kar nekaj idej kako nadgraditi moje naslednje konstrukcije
in prepričan sem, da bo zadeva še komu drugemu zanimiva.
Še enkrat najlepša hvala in lp,
Matej
sebastiant
Prispevkov: 944
Pridružen: 24.03.2008, 17:12
Lepo, dobra ideja za pohodno pločevino!
Sebastian
Prispevkov: 423
Mostovni svetlobni signal #9
Spet nekaj napredka glede montaže signala na modul. Izvrtane luknje so počasi začele dobivati primerno obliko. Iz spodnje strani modula sem na luknje nalepil polovico manjše kartonaste škatlice, ki je preprečevala širjenje prahu po spodnji strani modula. Luknjo sem najprej oblikoval z ročnim rezkarjem, nato pa še z brusnim papirjem nalepljenim na tanjše deščice.
Na zgodnji strani sem luknje še nekoliko razširil, da bom te odprtine kasneje lažje napolnil z domačim "Sculptamoldom".
Luknji za oba stebra sta pripravljeni.
Poskusna montaža nosilcev iz spodnje strani.
Še zornja stran.
V nosilca sem najprej vstavil spodnji del konstrukcije...
... nato pa še celotno konstrukcijo.
Prispevkov: 423
Mostovni svetlobni signal #10
Moji modelarski projekti so v zadnjem času žal bolj na stranskem tiru, a vseeno nekaj "brcam".
Dilemo s signalnimi glavami mi je pomagal razrešiti SouthernPacific, ki mi je odstopil nekaj 3D natisnjenih signalnih glav, za kar se mu še enkrat lepo zahvaljujem. Glave bo potrebno še nekoliko obdelati, a so odlična osnova.
Določanje položaja signalih glav in razmislek o načinu montaže.
Odločil sem se, da bom glave na konstrukcijo pritrdil s pomočjo majhnih pritrdil, ki sem jih izdelal iz 0,2mm debele medeninaste pločevine.
Iz pločevine sem odrezal 2mm širok trak, ki sem ga zvil v obliki oglate črke J.
Za pritrditev ene glave sem uporabil par takih pritrdil, ki sem jih zalotal na konstrukcijo iz zadnje strani.
Igranje z makro objektivom... včasih bi bilo bolje, da se ne bi videle čisto vse podrobnosti :oops: .
Sledilo je končno določanje višine signalne konstrukcije na modulu.
V celoto sem združil še zadnje dele nosilne konstrukcije, saj sem zalotal cevki za noge eno v drugo. Izgled spoja po obdelavi s pilo.
Še pogled na noge signala malce bolj od daleč.
Prispevkov: 443
Odgovor Napisal/-a volkun »
@ Saša....
super ideja: to s pohodno pločevino, sem šel takoj iskat ustrezen paklc tablet - in ga tudi našel! :D
Idejo ti bom ukradel in s pridom uporabil na svoji diorami 1960a.
Srečno in lp, Vojko
Prispevkov: 423
Mostovni svetlobni signal #11
Spet nekaj malega napredka z mojim signalnim mostom. S pritrditvijo nosilcev za signalne glave je bila konstrukcija končana in lahko sem se lotil čiščenja in priprave na barvanje medeninaste konstrukcije.
Konstrukcijo sem najprej očistil s pomočjo polirne paste in odslužene ščetke za zobe, nato pa sem jo še opral v topli milnici za čiščenje posode. Vse skupaj sem dobro obrisal in še dodatno posušil s fenom za lase.
Podstavke sem pred barvanjem zaščitil s krep lepilnim trakom, luknje v stebrih pa zamašil s paličicami iz kitajske restavracije.
Sredinski del sem začasno zavil v papirnato brisačo, da sem konstrukcijo lažje prijemal med maskiranjem podstavkov.
Konstrukcijo sem v več zelo tankih slojih (4) prebarval s temeljno barvo Tamiya v spreju.
Konstrukcija po nanosu temeljne barve.
Še nekaj makro detajlov pobarvane konstrukcije.
Sledila je priprava na barvanje signalnih glav. Te sem najprej očistil z izopropanolom, nato pa sem jih z obojestranskim lepilnim trakom pritrdil na kos stirodurja.
Po prvem nanosu temeljne barve iz sprednje strani so signalne glave izgledale takole. Potrebnih bo še nekaj slojev barve.
Prispevkov: 423
Današnje igranje z Arduinom in OLED Display-em. Še ne vem točno kaj bo iz zadeve nastalo, a nekaj idej je že...
Uporabljen je:
0.69 inch OLED Display Module IIC I2C Screen Arduino / 0,96 inch, i2c, yellow+blue
Prispevkov: 423
OLED Prikazovalnik #2
Počasi nastaja podstavek oz. nosilec s katerim bi lahko prikazovalnik namestil na modul.
Pred izdelavo nosilca je bilo potrebno prikazovalnik previdno ločiti od vezja na katerega je bil prilepljen.
Laserski razrez Polystirena 0,25mm.
Razrez Forexa 2mm
Spodnji del nosilca, ki bo povezal prikazovalnik in vezje, je iz 0,5mm stirena, "sredica" iz 2mm Forexa, vidni del (ni na tej fotografiji) pa iz 0,25mm stirena.
Vidni del sem prilepil na okvir.
Preizkus vstavljanja prikazovalnika v okvir.
In še test delovanja v okvirju.
Sedaj sledi barvanje, a ravno pri tem procesu se stvari pri meni navadno malce ustavijo... #-o
Prispevkov: 423
Peron na modulu M2 #1
Ker sta projekta "signalni most" in "OLED prikazovalnik" trenutno "na čakanju" bom predstavil
dogajanje na še enem projektu s katerim se zadnje čase ukvarjam.
Že kar nekaj časa razmišljam kaj postaviti na sredinski modul M2 z ravnimi postajnimi tiri.
Odločil sem se, da izdelam peron s podhodom.
Vse skupaj se je začelo z osnovno skico stopnišča in preračunavanjem dimenzij.
Za začetek sem se lotil izdelave poskusnega stopnišča. Stopnice so izdelane iz 2mm forex-a in izrezane z laserskim rezalnikom.
Sestavni deli stopnišča pred lepljenjem.
Lepljenje stopnic z lepilom Revell Contacta.
Prvo poskusno stopnišče je sestavljeno.
Načrtovanje stopnišča za peron v programu Corel Draw. Vsaka stopnica je označena, luknjice v stopnicah (v delu ki ne bo viden)
so narejene za lažjo poravnavo ali za pritrditev stopnic med seboj.
Laserski razrez stopnic.
Sestavni deli pripravljeni na čiščenje in lepljenje
Sestavljanje stopnic podhoda na peronu.
Prispevkov: 423
Peron na modulu M2 #2
Obrisi stopnišča pod peronom se počasi kažejo
Odločil sem se nekoliko zmanjšati višino perona in zaradi te spremembe je bilo potrebno dodati še en niz stopnic na vsako stran, da je podhod dovolj globoko.
Dokončana struktura stopnic.
Priprave na barvanje s temeljno barvo...
Delno pobarvani sestavni deli.
Priprava krajšega - testnega - odseka perona z vsemi "kritičnimi" odprtinami.
Poskusno sestavljanje stopnišča na peronu.
