SIEMENS Desiro, SŽ 312/317
MatejP
Prispevkov: 135
Pridružen: 10.06.2018, 22:37
Re: SIEMENS Desiro, SŽ 312/317
OdgovorNapisal/-a MatejP » 01.04.2019, 16:11
Baje je prišel na teste ETSCja med Zidanim Mostom in Dobovo
Lep pozdrav, Matej
Prispevkov: 3412
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 01.04.2019, 18:06
MatejP napisal/-a:Baje je prišel na teste ETSCja med Zidanim Mostom in Dobovo
Med Zidanim Mostom in Dobovo ni ETCS-a. Za testno 1919 podserijo, vem da ima vgrajen base line 3. Za 1920 nisem prepričan
Prispevkov: 4480
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 01.04.2019, 19:21
In zato ker si bil ti v Grenoblu je cela Evropa brez sprevodnikov? :^o ...dej ne ga srat no, ne moreš imet vedno prav...se obnašaš ku otroci...
Tudi v Nemčiji tipično nisem videl sprevodnikov na lokalnih vlakih..... še na prenekateri češki lokalni progi ni bilo sprevodnika....
andre85
Prispevkov: 411
Pridružen: 11.04.2014, 19:36
Kraj: Freilassing
OdgovorNapisal/-a andre85 » 01.04.2019, 20:17
Bbbb ta del pa ravno ne bo držal. DB Regio ima na svojih regionalnih vlakih obvezno sprevodnika prav tako privatne železnice ala BOB,Meridian itd. Res pa ni sprevodniki na sbahnih tam je samo občasna tajna kontrola
Prispevkov: 4553
OdgovorNapisal/-a igor72 » 02.04.2019, 6:16
andre85 napisal/-a:
Bbbb če @ljubitelj reče da ni sprevodnika, se lahko ti na glavo postaviš!....pa tudi če si sprevodnik :mrgreen:
Prispevkov: 3412
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 02.04.2019, 8:00
andre85 napisal/-a:... obvezno sprevodnika prav tako privatne železnice ala BOB,Meridian itd. Res pa ni sprevodniki na sbahnih tam je samo občasna tajna kontrola
A to so ti privatniki, ki izgubljajo subvencije ali jim mora DB na koncu posoditi osebje, ker prejšnji zaposleni bežijo od njih, na koncu pa celo voziti namesto njih. :D Rekorder je imel koliko, 700 :?: nadomestnih avtobusovnih prevozov decembra. Zadnja komedija pa je GoAhead v Stuttgartu. :mrgreen: Prirejen razpis dobijo, pa niso vedeli, koliko osebja in garnitur bodo imeli par dni pred začetkom voženj. Na koncu pa mora DB priskočiti na pomoč. #-o
andre85
Prispevkov: 411
Kraj: Freilassing
OdgovorNapisal/-a andre85 » 02.04.2019, 8:13
ja večina njih. Meridian ima še srečo za njim stoji Transdev Veolia. Večina ostalih pa je poglavje za sebe vključno z Flixtrainom,ki je bil prisiljen sedaj kupiti neke stare ČD vagone in dati svoje avtobusno osebje delat na vlake:)
bisabre
Prispevkov: 654
Pridružen: 19.07.2015, 13:34
OdgovorNapisal/-a bisabre » 02.04.2019, 16:19
Matevz96 napisal/-a:Vlak ne bi smel ustavljati nikomur! Pa tudi če je ženksa z dvema otrokoma v naročju pa brez desne noge!
Ko vlak čaka na nekoga 30 sekund, le teh 30 sekund vzame ostalim potnikom. Zdaj pa si sam zračunaj koliko časa zapravi če je potnikov ki so že na vlaku naprimer 200.
Ko vlak zamuja, ne zaradi potnikov, imajo slednji tudi izgubo časa. Je tako?
Matevz96
Prispevkov: 151
Pridružen: 17.01.2016, 19:33
OdgovorNapisal/-a Matevz96 » 02.04.2019, 17:01
bisabre napisal/-a:
Tako je.
Sem mnenja, da vseh problemov ne moreš rešiti na enak način. Kot sem že večkrat napisal, del izgub lahko rešimo s tem, da se ne ustavlja zamudnikov. SŽ pa bi najuspešnejše motivirali tako, da bi uvedli odškodnine glede na relativne zamude. S tem bi se verjetno izognili temu, da vlak iz Litije do Ljubljane povprečno* zamuja več kot 10% voznega časa (3 min pri 30 minutah voznega časa).
V kolikor bi odškodnine za zamudo plačevali relativno (torej praktično vsem potnikom), bi hitro dosegli, da bi vlaki postali bolj točni.
*Preden ne napadete, kje sem dobil ta podatek. Podatek je iz lastnih opažanj v nekaj letih vsakodnevne vožnje z vlakom, upal bi si trditi da je zamuda sicer bližje 5 minut.
9479911
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 42
Pridružen: 24.06.2018, 9:56
OdgovorNapisal/-a 9479911 » 06.04.2019, 11:32
Med Zidanim Mostom in Dobovo je ETCS vgrajen in se opravljajo testiranja.
Prispevkov: 3412
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 06.04.2019, 13:10
Torej bo Slovenija prva država v EU, ki bo v celoti imela ETCS baseline 2 in 3 na elektrificiranih progah. Na programu omrežja pa nič ne piše. :roll: Očitno nismo tako zaostali. 8)
Pa še nekaj, da razočaram pol foruma. :D
Hitrih prog v Sloveniji ne bo. Basta.
Prispevkov: 1757
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 06.04.2019, 14:34
Upam da je s tem "hitrih" mišljeno za hitrosti nad 140 km/h. Ker do te hitrosti je skoraj nuja priti.
nagibni
Prispevkov: 32
Pridružen: 25.01.2017, 21:33
OdgovorNapisal/-a nagibni » 06.04.2019, 16:51
Glede na to koliko ovinkov imajo namen posekat bom presenečen, če bo kakšen odsek od Borovnice naprej več kot 100 km/h.
Prispevkov: 1757
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 07.04.2019, 12:08
nagibni napisal/-a:Glede na to koliko ovinkov imajo namen posekat bom presenečen, če bo kakšen odsek od Borovnice naprej več kot 100 km/h.
Logatec - Planina - Rakek brez problema. Svoj čas je Pendolino tam komot vozil 100+.
Do Borovnice pa tudi za 140 ne bi smelo biti težav ob enem ornk remontu.
desiro
Prispevkov: 1248
Pridružen: 21.01.2008, 14:45
OdgovorNapisal/-a desiro » 07.04.2019, 20:49
Samo dnarja za ornk remont ni...al se pa delajo da ga ni.... od preserji do lj bi imel lahek vlak komot v max 160... tudi un lok bi zvozil... (pa da keri ne začne da ma 312 Vmax 140... stadlerjeve garniture ("Rikola"? :roll: :P ) bodo mele max160 )
