Nakup vozovnic prek interneta
Prispevkov: 3382
Re: Nakup vozovnic prek interneta
OdgovorNapisal/-a mkx » 12.05.2019, 19:08
Anzee napisal/-a:... vendar preko telefona tezje sprintas potrdilo o karti ...
Odkar so v igri davčne blagajne, imajo natakarice (oblika uporabljena kot spolno-nevtralna oznaka) v marsikaterem kafiču pametne telefone in bluetooth tiskalnike računov za pasom. Meni kot stranki se to zdi kar dovolj profesionalno ...
Martink
Prispevkov: 19
Pridružen: 20.05.2017, 12:31
OdgovorNapisal/-a Martink » 12.05.2019, 20:57
suha napisal/-a: Enkrat se mi je pa celo zgodilo, da starejši Flixbusov vozik nekaj ni znal in je potem v telefon ročno vpisal številko vozovnice, katero številko tudi izpiše poleg QR kode. In je tako "odkljkual" vozovnice.... Te opcije SŽ nima? Sramota, kakšnega nesposobnega skorumpiranega izvajalca so to najeli.... #-o #-o #-o
Imajo to moznost. Ampak je daljsa. Aparat ki bere qr kode je isti kot tisti od ijpp. Sem pa videl da ima kar slab zaslon in je bila frekvenca osvezevanja zaslona zelo majhna.
suha
Prispevkov: 371
Pridružen: 01.02.2011, 10:16
OdgovorNapisal/-a suha » 13.05.2019, 8:10
Anzee napisal/-a:
suha napisal/-a:za branje QR vozovnic normalne mobilne telefone (njihovo kamero)
Verjetno cisto korektna resitev, vendar preko telefona tezje sprintas potrdilo o karti (kar verjetno zelijo pri SZ). Zakaj je sicer to nujno potrebno ne vem, ampak predvidevam da je direktno printanje iz telefonskega aparata rahlo tezja operacija. Vseeno pa zgleda namenski terminal neprimerno bolj profesionalno kot nek telefon. Ce pa so ti terminali na SZ res dobri pa je verjetno druga zgodba...
Kondukterji od Trenitalie tudi uporabljajo mobilne telefone. Če je za njih dobro, bo pa tudi za SŽ. Če je res treba natisnit potrdilo, je pa kolega mkx napisal kako se to naredi. Za pasom mini tiskalnik, ki se brezžično poveže s tem mobilnim telefonom. Natakarji, redarji, itd. imajo vsi to že leta...
Kar se tiče namenskih terminalov za branje QR kod, ne vem kako imajo pri SŽ to urejeno sedaj, a pred leti sem se vozil z Deutsche Bahnom in so oni uporabljali iste terminale kot takrat pri SŽ, le da je imel terminal od DB ob strani vgrajen še laserski čitalec QR kod, ki so jih kot možnost pri DB uvedli že pred leti. Kakorkoli je ta terminal deloval skrajno okorno in nerodno, sploh s tistim dodatkom, ki je nevarno šrtlel iz aparata in si samo čakal da se bo z njim zapel ob kakšen ruzak potnika ali sedež. Kondukter je tudi imel težave z branjem QR kod s tako nadgradnjo. Na koncu se spomnim, da sva težavo rešila tako, da je čez terminal povlekel mojo kreditno kartico. Namreč, če si preko spletne strani DBja kupil karto si moral poleg QR kode pokazati še neko identifikacijo. To pa je bila ali osebna izkaznica (samo za določene države), ali kartica DBja, ali pa bančna kartica s katero si opravil nakup. Skratka naprava je prebrala magnetni trak in ker je bilo v sistemu zabeleženo, da sem s to kartico opravil nakup je lepo izpisalo potrdilo. Enako se da naredit z osebno izkaznico ali potnim listom, če aparat prebere OCR zapis na osebni, ali čip oz. OCR zapis na potnem listu.
Skratka možnosti je malo morje...
suha
Prispevkov: 371
OdgovorNapisal/-a suha » 13.05.2019, 8:34
Najlažja in najenostavnejša rešitev bi bila, da se na vsaki železniški postaji postavi mali terminal, potem pa se potniki pred vstopom in ob izstopu kljukajo in odkljukajo. Na vlaku se še enkrat odkljukajo da sistem ve s katerim vlakom se potnik pelje. Ko se potnik odkljuka, aparat tudi dejansko odšteje vsoto, ker ve na kateri postaji je potnik vstopil in na kateri izstopil. To lahko potniki naredijo ali z brezstično kartico (Urbana, IJPP...), ali z NFC senzorjem mobilnega telefona in virtualno brezstično kartico na aplikaciji mobilca, ali z brezstično bančno kartico ali z virtualno bančno kartico na mobilnem telefonu preko NFC senzorja, da se lahko pelješ tudi če nimaš brezstične kartice Urbana ali IJPP ali namenske aplikacije (primerno za tujce, turiste). Tako imajo danes urejeno po vseh večjih metrojih na svetu, nazadnje sem to videl v Južni Koreji v Seulu in je zagotovo najenostavnejša, najhitrejša in najbolj preverjena rešitev.
Kondukter pa potem samo še občasno preveri, ali so se potniki kljukali pred vstopom in na vlaku. Basta in konec kompliciranja. Če se pa potnik pozabi odkljukat, ko izstopi na postaji, se mu pa z računa ali kartice odtrga vsoto do končne postaje na relaciji. Vsaka kartica mora pa imet pred vstopom na vlak dobroimetje, do končne postaje, kar je cca. 15 - 20 €. V primeru kljukanja z bančno kartico gre pa račun v minus in potem itak terja banka. Če pa pride do kakšnih mahinacij in goljufij , se pa to vidi v elektronskem zapisu in potnika lahko z lahkoto ujamejo, ker se mora kljukat trikrat.
Prispevkov: 3382
OdgovorNapisal/-a mkx » 13.05.2019, 9:05
suha napisal/-a:... pred leti sem se vozil z Deutsche Bahnom in so oni uporabljali iste terminale kot takrat pri SŽ, le da je imel terminal od DB ob strani vgrajen še laserski čitalec QR kod...
V resnici je danes daleč najbolj uporaben čitalec kod, ki bazira na fotoaparatu (torej 2D slikovnem zajemu). Ima sicer pomanjkljivost, da potrebuje dovolj svetlo okolico (to se reši s "flešem"). Ostale rešitve (laserji in podobno) imajo velike težave s skeniranjem kod, ki so narisane na zaslonih, bolj priročni skenerji so pa itak primerni samo za 1D kode (torej črtne), ne pa za 2D kode (QR).
jakaklec
Prispevkov: 261
Pridružen: 03.02.2008, 18:00
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a jakaklec » 13.05.2019, 18:12
Kondukterji na trenitalii ne skenirajo QR kod, ampak samo prepišejo v telefon številke sedežev, če je bila tudi rezervacija. Izkušnja od včeraj.
Prispevkov: 1486
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 13.05.2019, 18:36
jakaklec napisal/-a:Kondukterji na trenitalii ne skenirajo QR kod, ampak samo prepišejo v telefon številke sedežev, če je bila tudi rezervacija. Izkušnja od včeraj.
Trenitalia ali Italo? Meni je na Frecciarossa lani sprevodnik skeniral QR, medtem ko tvoj opisani postopek uporabljajo na Italo vlaku.
jakaklec
Prispevkov: 261
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a jakaklec » 14.05.2019, 16:53
Bilo je na frecciarossi iz Milana do letališč Trst, pa tudi na IC-ju iz Sanrema do Milana.
Ker nisem sedel na rezerviranem sedežu, je kondukter pri ponovnem pregledu skozi vagon samo gledal št. sedežev in ker je videl, da sedim na sedežu, ki ga ni imel označenega, me je ponovno vprašal po vozovnici. Potem sem mu povedal, da ne sedim na rezerviranem sedežu, nakar je rekel, da se spomni in šel dalje. :)
Lani se pa spomnim, da so še skenirali Q kode... tudi meni.
Prispevkov: 4158
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 14.05.2019, 16:58
Pa kaj se toliko dajete okoli skeniranja QR kode. Jaz nisem imel s skeniranjem problema od Assisija do Trsta, kljub prestopanju, četudi je koda bila na računalniku v Ljubljani. Vsaka čast takim sprevodnikom in taki tehnologiji, ki preberejo QR kodo na nekaj 100 km (ne mikrometrov)!
