Kaj se dogaja?
suha
Prispevkov: 418
Pridružen: 01.02.2011, 10:16
Re: Kaj se dogaja?
OdgovorNapisal/-a suha » 25.06.2019, 18:29
https://www.rtvslo.si/crna-kronika/pri- ... nom/492965
Evo prva ocena:
Vzrok naj bi bilo udrtje tira ali ovira na tiru, poroča dopisnica TV Slovenija Eugenija Carl. Dve cisterni puščata gorivo. Gasilci so zaradi nevarnosti eksplozije mesto nesreče polili s peno.
Do iztirjenja je prišlo ob izhodu iz predora.
Kot je za TV Dnevnik poročala Irena Cunja naj bi po neuradnih podatkih v tla steklo 25 tisoč litrov snovi. Prizorišče nesreče sta že obiskala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes.
Poveljnik gasilske brigade Koper Denis Glavina je povedal, da je imela kompozicija 18 vagonov in šest od njih se je v predoru iztirilo. Dva vagona sta se pri tem "prislonila" na zid in iz njih je iztekal kerozin.
Pristojne službe preverjajo morebitno izlitje goriva v podtalnico, saj gre za vodovarstveno območje rižanskega vodovoda.
suha
Prispevkov: 418
Re: Kaj se dogaja?
OdgovorNapisal/-a suha » 25.06.2019, 18:35
Če me spomin ne vara bo šla nova proga prav tako čez vodovarstveno območje. #-o
Sreča v nesreči je da so se vagoni naslonili na steno, kaj pa če se bi naslonili na prepad!? Vseeno to ni izgovor, narava bo zaradi neumnosti iz preteklosti, ki se jo sedaj še enkrat ponavlja, zamazana za zmeraj.
suha
Prispevkov: 418
Re: Kaj se dogaja?
OdgovorNapisal/-a suha » 25.06.2019, 18:52
https://www.delo.si/novice/slovenija/v-predoru-pri-hrastovljah-iztirili-vagoni-iz-enega-uhaja-kerozin-199042.html
Neuradno: Zaradi iztirjenja pri Hrastovljah en mesec prekinjena železniška povezava med Koprom in Ljubljano
»Celotna vlakovna kompozicija prevaža 1,5 milijona litrov kerozina, vsak vagon pa ga vsebuje 50.000 litrov. Uhajanje so gasilci delno omejili. Nevarno je, da gorivo prodre v podtalnico,« je za Delo povedal Mitja Križ, vodja izmene na operativno-komunikacijskem centru.
suha
Prispevkov: 418
Re: Kaj se dogaja?
OdgovorNapisal/-a suha » 25.06.2019, 18:56
Proge praktično ni več
suha
Prispevkov: 418
Re: Kaj se dogaja?
OdgovorNapisal/-a suha » 25.06.2019, 19:37
Podobna nesreča v zaledju Rižane se je zgodila oktobra 1994, ko je v prometni nesreči pri Obrovu (15 km zračne razdalje od izvira) odteklo v kras 16 m3 plinskega olja. Na izviru Rižane so ga po obilnem deževju zaznali čez tri dni, izvir pa je bil takrat iz vodooskrbe izključen tri tedne, je še pojasnila Ravbarjeva. Kakšne utegnejo biti posledice tokratnega izlitja, je prezgodaj ocenjevati, saj še ni jasno, koliko kerozina je izteklo v kraško podzemlje.
space
Prispevkov: 407
Pridružen: 06.01.2009, 20:39
Re: Kaj se dogaja?
OdgovorNapisal/-a space » 25.06.2019, 20:05
in ti drobni tiri naj bi nosili tako težo ....a ni že nekdo rekel, da je proga fuč že kdaj nazaj?
Gledam to veliko težko lokomotivo na teh nizkih tirnicah.
suha
Prispevkov: 418
Re: Kaj se dogaja?
OdgovorNapisal/-a suha » 25.06.2019, 21:11
Ob mraku so se le primajali z nekimi cevmi s katerimi bodo verjetno črpali strupeno snov iz poškodovanih vagonov.... Počasi, počasi gre tole. Nesreča se je zgodila nekaj pred tretjo popoldne. Je minilo že 6 ur... Javnost in mediji bodo po vsej verjetnosti precej hudi, sploh če bo iz hišnih pip pritekla nafta. Upajmo da bo letela kakšna glava.
Če bo proga zaprta cel mesec bo gospodarska škoda poleg ekološke zelo velika.
Mes bo spet jokal kako je država kriva. A samo ozirati se na državo ni noben izgovor. Ima na razpolago lokomotive, ki so bile narejene, da se lahko vozijo po skoraj celi Evropi, pa "mojster" ni skoraj nič poskušal diverzificirati posla, čeprav je imel alarm že pozimi 2014 ob žledolomu.... Prav tako je popolnoma zanemaril potniški promet, čeprav imajo železnice že kar nekaj let dobiček in bi nove potniške vlake lahko nabavili že prej.
Ta drugi pajaci so pa v pristanišču Koper. Namesto da bi investirali nekaj tistega malo od dobička v izgradnjo železniške povezave Koper - Trst se upošteva komunistične strice, ki pravijo da so Italijani "slabi", zaradi tega kar se je dogajalo pred 70 leti in da bi bila železniška povezava Trst - Koper "veleizdaja". JA POTEM BOSTE PA BREZ SLUŽB, FANTJE!
Žalostno je samo, da bo zraven trpela še cela Slovenija ki ni nič kriva. Vse zaradi par zabitih mandelcov #-o Naj še povem da se zelo podobna stvar lahko zgodi tudi pri novem drugem tiru, ko bo zgrajen. Čeprav bi investirali milijarde bomo prav lahko spet odrezani. Nessreča pač nikoli ne počiva.
Morda je to celo točka preloma, ko bo pristanišče v Trstu dokončno prvzelo primat. Kar nekaj poslov bo tole Kopru odneslo, tako kot je Madžarskega. Ja tako je to, če se cinca in igra nacionalpatriotizem.
Zadnjič spremenil suha, dne 25.06.2019, 21:15, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 4456
Re: Kaj se dogaja?
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 25.06.2019, 21:13
Takele "drobne tirnice", kot jih vidiš ti lahko nesejo še za kakšno tretjino težjo lokomotivo....., recimo na Norveškem. Tirnice sploh niso taku hudo obremenjene, seveda se pa mora zadeva prventivno vzdrževat, redno brušenje, etc...
suha
Prispevkov: 418
Re: Kaj se dogaja?
OdgovorNapisal/-a suha » 25.06.2019, 21:27
Živo se spomnim kako so ob televizijskih diskusijah o drugem tiru vsi po vrsti vpili, kaj bo, če se vlak poln naftnih derovatov zapelje v gmajno zaradi slabe proge od Divače do Kopra. No in sedaj se je zgodila zelo omiljena verzija. Kakšen je pa krizni načrt pa vidimo. ...
Po 6 urah pripeljejo Petrolovi delavci iz bogvekje s kombijem neke cevi. Joj, če je tole res kar sem napisal, potem bog nam pomagaj. #-o #-o #-o Res upam da sedaj katerega predebelega prašiča odrežejo od korita.
Prispevkov: 4456
Re: Kaj se dogaja?
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 25.06.2019, 21:36
Neuradno je znano le to, da si sila slab v matematiki 18 vagonx50.000l je po tvoje 1.500.000 litrov. Daj se malo skuliraj in kaj razmisli. Cisterne imajo nosilnost 65 ton, spec. teža kerozna je 0,753 in volumen cistern je okoli 85.000 litrov, na žalost na slikah ne morem dobro prebrat. je pa res 85.000lx18 1.530.000 litrov ali okoli 1150 ton goriva. Da bi pa bila proga zaprta za 1 mesec zaradi iztirjenja (ne poškodovanja kakšnega mostu, kot je bilo pri Litiji) pa lahko pišeš samo ti. Je bilo že mnogo iztirjenj pa jih še bo, pa ne pomnim, da bi bila proga zaprta cel mesec.
suha
Prispevkov: 418
Re: Kaj se dogaja?
OdgovorNapisal/-a suha » 25.06.2019, 21:40
To nisem jaz napisal. To pišejo novinarji. Vključno z volumni. Sem tudi prilimal vir in citiral stavek. Lepo prosim če se mi opravičiš.
Bo pa zagotovo treba odstranit vso onesnaženo zemljino, naredit preiskavo... Ajzenponarji bi seveda na hitro vse splanirali in samo položili nove tire. Ja tako bi zadevo popravili v parih dnevih 20 let nazaj, a tako to več ne gre.
ledeni
Prispevkov: 355
Pridružen: 26.12.2011, 22:19
Re: Kaj se dogaja?
OdgovorNapisal/-a ledeni » 25.06.2019, 22:50
Me ne preseneča, da se je nesreča zgodila na ovinku s precej majhnim radijem (ca 250m), kjer so prečne sile posebno velike. Kaže v smer da je nekaj popustilo, na vagonu ali tračnici ... in da ni šlo za podor ali oviro na tiru, kot so pisali mediji.
sikos
Prispevkov: 907
Pridružen: 28.01.2012, 20:10
Re: Kaj se dogaja?
OdgovorNapisal/-a sikos » 25.06.2019, 23:55
suha napisal/-a:Neuradno: Zaradi iztirjenja pri Hrastovljah en mesec prekinjena železniška povezava med Koprom in Ljubljano
So se že ugriznili za jezik. V najboljšem primeru bo zapora trajala do sobote, pa še to je preveč, priznava Mes...
https://www.delo.si/novice/slovenija/zaradi-nesrece-bo-luka-odrezana-vsaj-nekaj-dni-199075.html
Prispevkov: 3392
Re: Kaj se dogaja?
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 26.06.2019, 6:09
Na odgovornost bi poklical vse tiste vlade, ki so zavlačevale z gradnjo II. tira.... ker tu ni vprašanje ali se bo dogodek zgodil ali ne ampak kdaj se bo zgodil in kakšna bo škoda.....
Ta dogodek samo potrjuje dejstvo, da bi nova dvotirna proga (z vsemi lovilci ob progi v primeru izlitja nevarnih snovi) morala obratovati že najmanj 6 let..... mi pa še resno niti z deli nismo začeli in imamo gradbeno dovoljenje samo za enotirno progo....
Prispevkov: 4456
Re: Kaj se dogaja?
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 26.06.2019, 6:28
Ne samo vlade, tudi vse tiste stranke in združbe, ki so pri tem aktivno sodelovale (SDS, državljan K, znameniti strokovnjak za žičnice,.... in ne nazadnje se med nje lahko prišteje tudi našega forumaša, znamenitega strokovnjaka za poštevanko imenovanega "suha")
