Prispevkov: 406
OdgovorNapisal/-a volkun » 18.05.2019, 18:06
vidim, da tudi znameniti "Herbie" gostuje na vaši maketi, odlično!
lp Vojko
1borna
Prispevkov: 185
Pridružen: 28.05.2011, 17:00
OdgovorNapisal/-a 1borna » 16.06.2019, 18:23
Novi dio makete se polako kompletira
jer se radi na više mjesta cijele makete
SlikaSlika
Često dolaze vrtići i škole sa najavom pa se onda prekidaju svi radovi
SlikaSlikaSlika
Uvijek se nastoji da se podijele na manje grupe pa su jedni gore a drugi dole
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=C51kDIH8yLs&t=505s[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=pNmgY2TfjSQ&t=12s[/youtube]
1borna
Prispevkov: 185
OdgovorNapisal/-a 1borna » 27.06.2019, 19:37
Gotovo sve nove kućice dobiju novu boju koja realnije izgleda od tvorničke obojane plastike, tako se i neki detalji bolje istaknu
SlikaSlika
Na više mjesta se otvara reljef makete radi uređenja novih cesta sa bežičnim napajanjem
Autići i dalje slijede ukopanu žicu a ispod trasa je sprovedeno polje koje isijava visokorekventnu struju
Veliki dio reljefa je napravljen pogodno za lako odvajanje
Odozdola se kriju kilometri žica i stotine dekodera
SlikaSlika
1borna
Prispevkov: 185
OdgovorNapisal/-a 1borna » 09.07.2019, 18:44
Radi se na prijelazu preko pruge za cestovna vozila
Taj prijelaz će biti ovdje
Za sada ga vozila još ne prelaze, radi samo rampa
Često navrate modelari koje podrobnije zanimaju razne tehničke izvedbe i nije nam teško upoznati ih sa svime
SlikaSlika
Na maketi se mogu vidjeti vlakovi iz cijeloga svijeta
SlikaSlika
To je posjetiocima zanimljivije negoli da gledaju kompozicije iz samo jedne-dvije zemlje ili samo jedne epohe
1borna
Prispevkov: 185
OdgovorNapisal/-a 1borna » 20.07.2019, 19:42
SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
1borna
Prispevkov: 185
OdgovorNapisal/-a 1borna » 12.08.2019, 20:44
Gore na skrivenim stanicama se najljepše vidi šarenilo raznih vlakova
1borna
Prispevkov: 185
OdgovorNapisal/-a 1borna » 23.08.2019, 19:56
Lijepih vlakova ima još podosta no vratit ću se malo na aktualne radove
Radi se istovremeno na više mjesta pa neki radovi polako napreduju
Ovaj dio planine je do nedavno bio pust i pomalo dosadan
SlikaSlika
Izradom pješačke staze do skijališta sa brojnim figurama sve je živnulo
SlikaSlika
1borna
Prispevkov: 185
OdgovorNapisal/-a 1borna » 06.09.2019, 20:23
Na ovoj manjoj stanici ima puno dobro razrađenih detalja
Jedan zgodni mali objekt uz prugu
1borna
Prispevkov: 185
OdgovorNapisal/-a 1borna » 24.09.2019, 19:45
Ovdje kod rampe je na malom prostoru napravljeno nešto zanimljivo
SlikaSlikaSlika
Iznad je već viđena scena vlaka koji je ispao sa mosta, sada sam to slikao izbliza
Od stare Lime i Pika koji više nisu bili upotrebljivi napravljene su olupine
Na ovoj planini je zaletište za zmajare
Jedan je brzo završio svoj let
SlikaSlika
1borna
Prispevkov: 185
OdgovorNapisal/-a 1borna » 17.10.2019, 19:56
Kada nastane sumrak počinju se paliti svjetla
SlikaSlika
Pale se postepeno da bi za potpunoga mraka bila sva upaljena
U većim stambenim zgradama neka se gase pa uključuju druga
SlikaSlika
Svitanjem se polako gase sva svjetla
1borna
Prispevkov: 185
OdgovorNapisal/-a 1borna » 07.11.2019, 20:55
Započela je izrada još jednog velikog cestovnog raskršća
Najprije se urezuju mjesta za brojne senzore i zaustavna mjesta
Nako urezivanja kanala za žicu vodilju sve se pokita i onda pažljivo brusi
SlikaSlika
Nakon toga odozdola slijedi ugradnja bakrenih traka i svga ostaloga potrebnoga za stvaranje visokofrekventnog strujnog polja
SlikaSlika
Svi dijelovi moraju biti iste frekvencije
Sada to izleda urednije
1borna
Prispevkov: 185
OdgovorNapisal/-a 1borna » 26.11.2019, 20:16
Taj dio cesta dolazi ovdje
SlikaSlika
Na jednom raskršću u sredini će biti pokretani pješaci
Brojni izvoriVF napajanja su pripremljeni
Bojanje ceste i oznaka će doći nakon probnih vožnji
I stari dio koji je duže vremena u upotrebi je doživio neke promjene
Jedan stariji dio cesta je izvađen radi promjene nekih elemenata
Mjeri se frekvencija, jačina strujnog polja i napon
Svi dijelovi cestovnih trasa su prije ugradnje slikani sa važnim podatcima o ugrađenim elementima
1borna
Prispevkov: 185
OdgovorNapisal/-a 1borna » 06.12.2019, 21:06
Obzirom na Advent uredio se pristupni dio te ukrasila unutrašnjost
SlikaSlikaSlika
Još ranije se radilo na postavljanju nove pozadinske slike
i obnovi skijališta koje je zbog toga uklonjeno
To je bila prilika da se očiste tračnice unutar planine
Iskoristio sam priliku da poslikam detalje na skijalištu
Za vrijeme Adventa radno vrijeme Muzeja vlakića biti će:
PONEDJELJAK-PETAK 12-21 sat, SUBOTA-NEDJELJA 10-21 sat.
1borna
Prispevkov: 185
OdgovorNapisal/-a 1borna » 19.12.2019, 21:02
Kad pad ne mrak dolazni prostor je još ljepši
I dućan je sa novim osobljem sada ljepši
Klizalište na Tomislavom trgu je takđer bilo servisirano prije Adventa
Iskoristio sam priliku da ga slikam sa druge strane
SlikaSlikaSlika
Ovaj ugao na maketi je dobio novi sadržaj
SlikaSlikaSlika
1borna
Prispevkov: 185
OdgovorNapisal/-a 1borna » 01.01.2020, 20:34
Na tome dijelu makete s radilo do početka Adventa
Ulazak u autobusni servis ima klizna vrata (kao i na izlasku) a rade i rampe na parkiralištu
Grad je dobio konačan raspored, treba još urediti detalje poput ovog malog kuta
Sve zgrade su ručno preobojane i dotjerane te saraznm rasvijetom
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JJEavNcxwPc&t=2s[/youtube]
malo filmića
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=NOXFpBuJBOI&t=4s[/youtube]
