predelave, samogradnje-brzina11
nejko077
Prispevkov: 108
Pridružen: 02.12.2012, 11:37
Kraj: Kranj
Re: predelave, samogradnje-brzina11
OdgovorNapisal/-a nejko077 » 05.07.2019, 16:46
brzina11 napisal/-a:Eden izmed skoraj zaključenih projektov je SŽ 661-164 (manjkajo mu brisalci), ki je nastal na bazi odlitka HOamaterja, jedkanic, podstavnih vozičkov Slavka Jovanovića, rezkanega frema in Namaterjevih nalepk.
Izgleda odlično. Se veselim novosti v tej temi :thumbupl
brzina11
Prispevkov: 86
Pridružen: 11.12.2010, 10:04
OdgovorNapisal/-a brzina11 » 21.03.2020, 19:40
Po zelo dolgem času malo obujam svojo temo...
Projekt v zaključevanju so vagoni Sgns. Gre za plato vagone, uporabljajo se za prevoz kontejnerjev (in tudi tanktejnerjev in še česa kar se da namestiti na ta vagon:)). V preteklosti so bili teli vagoni kot model na voljo od Klein Modellbahn-a. Ker je 3D print v modi, sem se odločil da sprobam to tehniko. Moram priznati, da 3D print marsikaj olajša v primerjavi z rezanjem stirena in podobnih tehnik. Če se potrudimo pri risanju, se da dobiti zelo detajliran model. Material je resin, tehnika printanja pa SLA.
Prilagam slike skoraj gotovih vagonov - manjkajo še ključavnice (nevem kako bi to poimenoval drugače) za namestitev kontejnerjev.
Čakajo se še kontejnerji iz Aliexpresa (na te bo potrebno malo počakati :)). Model je lahek, beri prelahek za lepo vožnjo, zato je namestitev kontejnerjev nujna da se pridobi teža.
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a ebi2 » 22.03.2020, 8:04
Zdravo!
Tole pa izgleda vrhunsko. Ali lahko daš gor kakšno makro sliko, da malo bolje vidimo detajle?
Podstavni vozički so tudi 3d print?
Še enkrat, čestitke.
Prispevkov: 3634
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 22.03.2020, 10:00
Čestitke tudi z moje strani. Bi te pa povprašal ali si imel morda kaj težav z ukrivljenostjo/usločenjostjo natisnenega vagona, mene namreč muči to, da se po dolgotrajnem tiskanju podlaga na konceh odlepi od steklene površine in se le ta privzdigne, kar na dnu povzroči neravnino, na vrhu pa je zadeva ravna. Pri tisku kontejnerja zadeva še ni tako huda, malce bolj se to opazi pri Španki, pri Reganu pa je zadeva že neuporabna.
Kako si ti rešil ta problem?
brzina11
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a brzina11 » 22.03.2020, 12:12
Zdravo obema,
ebi2, podstavni vozički so Mehano (dobil pred leti), dva sta pa Roco. Se jih pa da tudi sprintati - https://www.shapeways.com/product/BGLTB ... arketplace . Tale par na sliki je recimo 12,15 €. Roco kot rezervni del 3,95€/kos...
S to tehniko sprinta vse mogoče, kovice, matice :) Upam da sta sliki dovolj nazorni. Mislim, da so tiste kovice pri pufer plošči okoli 0,3 (mogoče 0,35) mm premera.
Sprintane imam tudi dodatke za streho za ŽS441, ASEO. Tudi tu je polno detajlov.
Tin€, printi pridejo včasih zviti. Sam sem jih fenal ob ravni ploskvi. Sicer so teli moji vagoni iz dveh polovic, tako da je skoraj nujno, da namestim kontejnerje gor, tudi zaradi same trdnosti vagona. Vprašanje pa kako je pri lokomotivah, verjetno je smiselno printati po delih in na koncu združiti.
OdgovorNapisal/-a matejmm » 23.03.2020, 23:52
Odlično ti je tole uspelo. Zelo zanimiv projekt. Si sam modeliral vagon od začetka?
Kakšen printer in resin si uporabil? Imaš mogoče kakšno fotografijo sestavnih delov vagona takoj, ko si jih vzel iz printerja?
Hvala in lp, Matej
brzina11
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a brzina11 » 24.03.2020, 23:29
Živjo,
sprintane polovičke pridejo takole:
Tam kjer se vidijo "mozolčki", tam je bila opora. Žal pa nimam nobenih slik z oporo.Opora se sicer lepo poščipa s kleščami. Se pa da resin normalno brusiti, obdelovati, lepiti.
Risal sem v Tinkercad-u, gre za enostaven web CAD program, ki pa ne omogoča risanja s krivuljami - se jih pa da uvoziti kot stl datoteko. Za tak vagon, kot je Sgns, kjer je vse lepo ravno ali pa pod kotom, je zadosti. Izbereš obliko, spreminjaš dimenzije po vseh smereh, dodajaš/odvzemaš, spreminjaš pozicijo, lahko delaš ostre pa malo manj ostre robove, itd. Tinkercad je brezplačen in močno priporočam dalje.
Glede printerja ti ne znam povedati kaj več...ni moj, niti nisem jaz printal :) Je pa tale https://youtu.be/1tnDItw0ZLc
totimato
Prispevkov: 613
Pridružen: 02.01.2009, 11:00
Kraj: Zg. Polskava
OdgovorNapisal/-a totimato » 25.03.2020, 10:17
Hoj!
Printer je Anycubic Photon, uporabljena pa je Anycubic grey smola :)
Očitno nisem slikal printa z oporami zato ti ne morem pokazati slik. Je pa polovica bila printana pod kotom malo manjšim od 22 stopinj, če ti ta informacija kaj pomaga.
Prispevkov: 384
OdgovorNapisal/-a duro » 25.03.2020, 13:13
Zdravo,
vagoni so res uspeli odlično! Kako je pa s težo, so dovolj težki za vožnjo, ali jih nameravaš kaj obtežit?
Morda nasvet za dekale, na zelo tanko presprejaj ves vagon najprej s svetlečim prozornim lakom, na koncu pa s polmat. Na ta način bodo robovi dekalov praktično izginili.
Še moja izkušnja pri izrezovanju dekala iz naprintanega kosa; tudi sam sem na začetku rezal diagonale, ker se mi je zdelo, da bo tako dekal manj opazen. To sem opustil in režem le še pravokotne in vodoravne linije, če so take tudi na modelu. Oko lažje spregleda vzporedne linije, kot diagonalne.
Tin€ napisal/-a:Pri tisku kontejnerja zadeva še ni tako huda, malce bolj se to opazi pri Španki, pri Reganu pa je zadeva že neuporabna.
Tine, a to pomeni, da imaš izrisano Španko :shock: , nam lahko pokažeš? Razmišljaš o trženju/deljenju/... z drugimi modelarji?
Sicer poznam izdelke iz tiskalnika Totegamatoja in so res zelo dobri. Zaradi te tehnike se lahko nadejamo marsikaterega modela, ki ga nikoli ne bo s strani industrije. Težava, ki se poraja sedaj je, kapaciteta risanja, le malo je modelarjev, ki tudi znajo risati 3D objekte.
Lp,matej
Zadnjič spremenil duro, dne 25.03.2020, 19:08, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 3634
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 25.03.2020, 16:24
duro napisal/-a:
Lp,matej
Matej, ko bo zadeva zrela bo tudi predstavljena. Sva pa na vezi z Matjažem.
Prispevkov: 384
OdgovorNapisal/-a duro » 25.03.2020, 19:07
Tin€ napisal/-a:
duro napisal/-a:
Lp,matej
Odlične novice!!!
hvala
lp,m
brzina11
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a brzina11 » 25.03.2020, 21:04
duro napisal/-a:Zdravo,
Lp,matej
Živ Matej,
vagon še ni zaključen, nisem še šel s lakom čez, je v planu :) Sicer pa vagoni ne bodo ostali nenatovorjeni, v planu so kontejnerji 20 in 40 ft (Aliexpress). V kontejnerje nameravam skrit male svinčene šibre, če bo potrebno, da dobim na teži. Trenutno je malenkost prelahko vse skupaj...
brzina11
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a brzina11 » 06.11.2020, 22:43
V nastajanju...SŽ U-TZ službeni vagon, ki se pripenja na Regana/Španko/Kenedija/Đuro na nabiralnikih...
V planu je sprintati sestavne dele s SLA in FDM (frem) print tehnologijo in vse skupaj sestaviti. Zaenkrat je zadeva zgolj zrisana, nekaj testnih printov je že bilo narejenih.
Bi se pa na tem mestu rad zahvalil parim, ki so zagotovili slike in načrte. Veste kdo ste :)
Zadnjič spremenil brzina11, dne 06.11.2020, 23:00, skupaj popravljeno 2 krat.
brzina11
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a brzina11 » 06.11.2020, 22:51
Sestavnih delov je kar nekaj. Manjši deli se na večji dve enoti (zgornji del ohišja in plato/frem) pripenjajo v luknjice/zareze.
Ohišje bo na šasijo naleglo na štiri stopničke na bočnih in čelnih stranicah.
Na spodnji strani se vse skupaj zapne z odbijači skozi čelne stranice.
V planu so še razne verzije z odprtimi vrati.
Evo, zdaj pa "fingers crossed" na rokah in nogah da se vse uspešno sprinta...
Prispevkov: 640
Pridružen: 08.04.2008, 12:55
OdgovorNapisal/-a Anzee » 07.11.2020, 19:15
Zgleda odlicno! Ko bo sprintan se priporocam se za kaksno fotko, bi pa tudi kupil izdelek :)
