Hitrost serije 541 Živa
Pele
Prispevkov: 169
Pridružen: 21.09.2011, 11:09
Re: Hitrost serije 541 Živa
Odgovor Napisal/-a Pele »
Vročina dela svoje ....Nadzorni uporablja stalno večje črke
Na Ptuji bo glih zaj zafrišalo.Čez par dni bo 10 let odkar je čez 4000 streh šlo z Marijo v nebo!
Upam,da bo slabo vreme šlo mimo z Živino hitrostjo.
Dobro bodite,Pele!
Prispevkov: 4297
Dober teden dni pa še mal nazaj. Ennstalbahn GAG 61826 Hüttau - Salzburg Liefering
https://www.flickr.com/photos/130415494 ... 954948930/
© C.Vitzthum
nagibni
Prispevkov: 37
Pridružen: 25.01.2017, 21:33
Odgovor Napisal/-a nagibni »
Bravo SŽ, če negre doma pa gre (vsaj delno) v tujini.
Pa še ena slikca iz A starejšega datuma https://www.flickr.com/photos/130415494 ... otostream/
Odgovor Napisal/-a holding »
...biznis je biznis.... :thumbupr ...nekaj z vleko, nekaj z najemom...sam da se obrača......
Prispevkov: 4297
andrazon
Prispevkov: 510
Pridružen: 07.07.2011, 20:23
Odgovor Napisal/-a andrazon »
Opazil sem, da je 1216 (B, B1, B6, za ostale ne vem) nekoliko več pod kiklo kot 541. In sicer zraven transformatorja na strani kabine 2. So to kaki nosilci za varnostne naprave? Kakor piše na lokovotivah se paket ne razlikuje bistveno od B2, tudi pri modulu F teh nosilcev nečesa nisem opazil. Torej, kaj je to? :)
LP Andraž
Prispevkov: 4297
andrazon napisal/-a:Opazil sem, da je 1216 (B, B1, B6, za ostale ne vem) nekoliko več pod kiklo kot 541. In sicer zraven transformatorja na strani kabine 2. So to kaki nosilci za varnostne naprave? Kakor piše na lokovotivah se paket ne razlikuje bistveno od B2, tudi pri modulu F teh nosilcev nečesa nisem opazil. Torej, kaj je to? :)
1216 ima 8 peskovnikov. 541 pa samo 4, če se ne motim. Ali pa si gledal ETCS anteno pod kiklo.
Se je pa zgodil čudež, ki je bil še 5 let nazaj nepredstavljiv. 541 samostojno iz Tezna proti Avstriji.
Avtor: Miro
Prispevkov: 3867
Re 4/4 napisal/-a: Se je pa zgodil čudež, ki je bil še 5 let nazaj nepredstavljiv. 541 samostojno iz Tezna proti Avstriji.
Pohvalno, ima pa ta novica tudi slabi plati, no zaenkrat še ne. Ko bo celoten odsek Zidani most - Špilje 22.5t/os bo prišlo do pomanjkanja serije 541. 32 jih bo občutno premalo, sploh ob dejstvu da bodo lahko vozile tudi vlake do Hodoša, morda celo naprej. Brižitke pa se bodo začele poslavljati, saj bo zanjih enostavno zmanjkalo vlakov, seveda če se ne bo prepenjalo in se bo hotelo voziti preko meje oz. mejnih postaj. Za Špilje je itak že v planu, da se tam lokomotiv ne bo več menjalo. Da pa bi Brižitka vlekla recimo od Ljubljane do Tezna je pa malce skregano z logiko, sploh ob dejstvu, da bi jo bilo že v Ljubljani potrebno prepeti in tak postopek ponoviti v Teznem. No saj bi pogojno šlo tudi iz Kopra, malo lažje iz Opčin. Se pravi Brižitkam do izteka njihove eksploatacije ostane le še Dobova, v kolikor pa uspe dogovor s HŽ infra o vožnji naprej, pa še to ne več.
Potreben bo nov nakup večsistemskih lokomotiv, morda bo kaj z dokapitalizacijo tovornega prometa in se bo lahko iz tega naslova kaj nabavilo. Bodo pa potem tiste lokomotive "samo" tovorne in nič več fleksibilne tudi za potrebe potniškega prometa. No saj tistih nekaj mednarodnih potniških vlakov bodo pa tudi Žive pokrile.
Prispevkov: 1431
Eni problem na Pragerskem je še vedno 21t , še ni novi progi .. kdaj bo dela na progu ( nevem, mogoče poleti )
7.september bo naprej vedno menjave e.lok na teznem MB!
Tovorni okoli 50 v špilje bo dodati 30 , zaradi na Jesenicah zapora od 8.september.2020 do pomlad 2021..
andrazon
Prispevkov: 510
Re 4/4 napisal/-a:... Ali pa si gledal ETCS anteno pod kiklo ...
To je bilo ja... Hvala
LP Andraž
Prispevkov: 4297
Tin€ napisal/-a: Pohvalno, ima pa ta novica tudi slabi plati, no zaenkrat še ne.
Manjko bo že v kratkem. V naslednjih letih so ponovno na vrsti revizije na 541. 6 na leto,če bo sreča. Je pa rešitev za manjko zelo enostavna. Najem, serija 189 ali 193.
Nove lokomotive bodo pa po večini "tranzitne", če gre verjeti načrtom. :roll: Radi bi povečali tranzit iz vzhoda v Italijo. 541 pa kaj več kot sedaj, vprašanje...
Peter 5
Prispevkov: 609
Pridružen: 20.01.2013, 13:40
Odgovor Napisal/-a Peter 5 »
Zdravo!
Na Pragerskem se je obnovitev /rekonstrukcija že začela. Pred tednom dni je bil zgornji ustroj 1. tira že odstranjen.
LP - Peter
Prispevkov: 3625
Brižitke se bodo začele poslavljati takrat, ko bodo na naše tire prišle nove ELOK. Kdaj bo to pa vprašanja za jasnovidca....
Do takrat pa 363 - vozi, Miško :D
Prispevkov: 4637
Ne vem sicer s kakšnim namenom, ampak včerajšnja vožnja, z 2.200t iz Kopra (tandem 541 + doprega) uspešno opravljena....
Prispevkov: 1951
Tri Žive? Torej vsaka po 733 ton. Problem bi bilo lahko edino napajanje.
