Marklin
Prispevkov: 120
Re: Marklin
Odgovor Napisal/-a ebi2 »
vidkrt napisal/-a:Pa še nekaj bi vprašal, če lahko. Lahko upravljam marklin vlake preko roco z21 centrale?
Zdravo.
Delno. Z21 podpira starejše MM formate (MM1 in MM2). Mfx dekoderjev Z21 ne podpira. Vse Marklin lokomotive imajo že serijsko vgrajene dekoderje.
Če bi v Marklinovo lokomotivo vgradil multiprotokolni dekoder, bi jo lahko fural tudi na DCC z Z21. Če bi želel vozit DC lokomotive na Marklin sistemu, je potrebno vgradit sredinski drsnik za odjem in prevezat odvzeme na kolesih.
Marklin je specifičen sistem in ni kompatibilen z DCC. Originalnih Marklinovih lokomotiv in vagonov (menjava koles) ne moreš vozit na DC sistemu.
Več si lahko ogledaš na mojem youtube kanalu in v moji temi viewtopic.php?t=8587
vidkrt
Prispevkov: 401
Pridružen: 05.08.2020, 20:33
Re: Marklin
Odgovor Napisal/-a vidkrt »
Hvala, bom pa moral kupiti (ko bom imel maketo) tudi marklinovo centralno postajo. Ampak rocotove vlake pa lahko upravljam iz marklinove centralne postaje, a ne?
Prispevkov: 120
Re: Marklin
vidkrt napisal/-a:Ampak rocotove vlake pa lahko upravljam iz marklinove centralne postaje, a ne?
Da. CS2, CS3 in CS3+ podpirajo DCC format
vidkrt
Prispevkov: 401
Re: Marklin
Hvala ti!
1borna
Prispevkov: 192
Pridružen: 28.05.2011, 17:00
Re: Marklin
Odgovor Napisal/-a 1borna »
MFX dekoder može raditi i na DCC postavkama ali se onda ne javlja sam centrali. Mala centrala MS 2 može također voziti DCC lokomotive
(isprobano u mojoj praksi)
vidkrt
Prispevkov: 401
Re: Marklin
1borna, lahko prosim govoriš slovensko? :wink:
tamtam
Prispevkov: 16
Pridružen: 16.01.2016, 12:39
Re: Marklin
Odgovor Napisal/-a tamtam »
Borna je na forumu že od 28.05.2011 in je vedno govoril hrvaško. Želim da tako tudi ostane, ker mislim, da je bolje da piše v materinem jeziku, kot da tukaj prebiramo izmišljotine prevajalnikov.
andrazspan
Prispevkov: 448
Pridružen: 07.05.2012, 17:09
Kraj: Jurklošter
Re: Marklin
vidkrt napisal/-a:Hvala, bom pa moral kupiti (ko bom imel maketo) tudi marklinovo centralno postajo. Ampak rocotove vlake pa lahko upravljam iz marklinove centralne postaje, a ne?
Kot je napisal že ebi2 se lokomotive, ki so narejene za DC in tiste, ki so narejene za AC (marklinov sistem) med sabo ne da menjati. Lokomotive narejene za DC sistem ne bodo delovale na marklinovem sistemu, ker nimajo sredinskega odjemnika toka. Tako da bodo na marklinovem sistemu delovale le lokomotive, ki so narejene za AC sistem.
Prispevkov: 120
Re: Marklin
1borna napisal/-a:MFX dekoder može raditi i na DCC postavkama ali se onda ne javlja sam centrali. Mala centrala MS 2 može također voziti DCC lokomotive
zdravo, vprašanje je bilo konkretno za ROCO Z21 centralo.
Roco Z21 ne podpira mfx in mfx+, podpira pa MM1 in MM2!
vidkrt
Prispevkov: 401
Re: Marklin
Zdravo. Zanima me samo, če lahko npr. PIKO ali MEHANO kretnice upravljam kar iz Marklinove CS 3?
andrazspan
Prispevkov: 448
Kraj: Jurklošter
Re: Marklin
vidkrt napisal/-a:Zdravo. Zanima me samo, če lahko npr. PIKO ali MEHANO kretnice upravljam kar iz Marklinove CS 3?
Lahko, če imajo kretnice vgrajen pogon in digitalni dekoder, ki sprejema in razume ukaze iz Marklin centrale.
Samo se vidi da ne razumeš osnov, ker če bi jih, bi vedel, da je to kar sprašuješ zelo nelogično.
Kot sem ti že enkrat napisal v tej temi ima Marklin drugačen sistem in uporablja tire z tremi tirnicami. To torej pomeni da Marklin vlaki (in vlaki drugih proizvajalcev narejeni za AC sistem napajanja) ne bodo mogli voziti po Mehano in Piko tirih (DC ali DCC sistem).
Poišči na spletu kakšne slike, ki kažejo razliko DC in AC tirov ter lokomotiv. Za namig, v mojem zadnjem videu se vidi predelava lokomotive iz AC v DC(C) sistem.
Predlagam ti, da si za začetek kupiš mehano startset (minimalna cena, pod 100€, super za začetnike) in se malo igraš in ukvarjaš s tem.
Med tem pa opravi še malo raziskovalnega dela in najdi razlike med sistemi in prednosti ter slabosti vsakega posameznega sistema in se nato odloči s katerim sistem boš nadaljeval.
Sam osebno sem mnenja, da je DC sistem primernejši, sploh za začetnike, saj je cenovno dostopnejši. Z digitalnim vodenjem (DCC) se lahko ukvarjaš kasneje. Seveda pa zagotovo obstajajo prednosti tudi AC sistema, to pa bom prepusti komu, ki se bolj spozna.
vidkrt
Prispevkov: 401
Re: Marklin
Prej sem malo listal katalog Trix in sem opazi, da do tam lokomotive izdelane v DCC sistemu. A lahko potem upravljam Trix lokomotive iz Rocotove Z21 centrale?
SiByte
Prispevkov: 2
Pridružen: 06.02.2013, 22:08
Kraj: Sv. Trojica v Slov. goricah
Re: Marklin
Odgovor Napisal/-a SiByte »
Trix je "Märklin" le da je v DC izvedbi.
DCC je standard in to pomeni, da je način komunikacije med centralo in lokomotivo (ter ostalim) standardiziran, ne glede na proizvajalca. Tudi Märklin CS3 podpira DCC, seveda je pa povdarek na mfx sistemu.
1borna
Prispevkov: 192
Re: Marklin
I Marklinova mala centrala MS 2 podržava DCC
vidkrt
Prispevkov: 401
Re: Marklin
Imam eno vprašanje. So Marklin spur 1 tiri vodoodporni? Jih lahko postavim nekam zunaj? Pa še to, če lahko v katerokoli Marklinovo lokomotivo vgradim dekorder iz kakšne Roco lokomotive? Hvala in lep pozdrav!
