1borna
Prispevkov: 188
Pridružen: 28.05.2011, 17:00
OdgovorNapisal/-a 1borna » 15.07.2020, 20:07
SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
STIB
Prispevkov: 419
Pridružen: 18.04.2006, 11:57
Kraj: Zagreb, HR
OdgovorNapisal/-a STIB » 17.07.2020, 9:47
Prva slika je aktualna - RegioJet :D
lp iz Zagreba
ZDRU
STIB
Prispevkov: 419
Kraj: Zagreb, HR
OdgovorNapisal/-a STIB » 26.07.2020, 12:30
Posledice deževja v Zagrebu v petek zvečer je občutil tudi Backo:
Muzej vlakića Backo Mini Express, jedan od najposjećenijih turističkih sadržaja u Zagrebu prije pandemije korona virusa, teško je stradao u poplavi koja je preksinoć zadesila glavni grad.
- Prvo kad sam ujutro došao moram priznati da je bilo šokantno, podrum je bio bez struje, nismo imali svjetla. Vidio sam da je voda do visine druge stepenice, nisam mogao dalje niti ući. Onda sam zvao prijatelja da odemo po pumpu i od 9 do 4 smo ispumpavali vodu - ispričao nam je vlasnik muzeja Antun Urbić Backo.
Najviše je stradala elektronika gdje djeca voze vlakiće preko joysticka, no veliki problem je, kako kaže, vlaga u zraku i strah kako će makete to prihvatiti.
- Pitanje je bude li se šperploča napuhnula i sve se uništilo. U radioni je najveća šteta. Tamo su nam stradale sve šperploče. Sad moramo vidjeti možemo li spasiti ostale daske, odnosno buduće makete - kaže nam Backo.
Namočili su se i ormari, alat, dijelovi maketa, a kolege mu trenutno pokušavaju spasiti dijelove makete od hrđanja.
- U potresu se na jednoj maketi srušila lokomotiva, no sad je poplava dala svoje. Početkom 8. mjeseca ćemo za posjetitelje otvoriti vrata, da mogu vidjeti gornje makete koje nisu uništene, ali neke stvari će se morati sanirati malo duže. Naša procjena štete je oko 20.000 eura - dodaje vlasnik muzeja.
U prostor im je ušlo cca 30.000 litara vode. Uništena je kompletna zaliha drvne građe, veća količina ručnog i radioničkog električnog alata, dio pribora za strojeve za obradu metala, te dio skladišta elemenata za samu maketu, kao što su lokomotive, vagoni, zelenilo, kućice i slično. Stradala je i većina namještaja u tim prostorijama (ormari, radni stolovi, računala i slično). Također, zbog vlage u zraku očekujemo i određenu štetu na samoj maketi, unatoč ventilaciji
U noći s 24. na 25. srpnja jaka kiša uzrokovala je poplavu u centru Zagreba, pa tako i u podrumskim prostorima Muzeja vlakića Backo Mini Express. Iako smo sanaciju započeli već u jutarnjim satima, u prostor je ipak ušlo cca 30 000 litara vode. Najviše je pogođena igraonica za djecu, te radionice za stolariju, elektroniku i mehaniku. Uništena je kompletna zaliha drvne građe, veća količina ručnog i radioničkog električnog alata, dio pribora za strojeve za obradu metala, te dio ...
On the night from July 24. To July 25., heavy rain caused flood in the center of Zagreb, as well as in the basement spaces of the museum backo mini express. Although we started the sea already in the morning, about 30 000 liters of water entered the space. The playground for children is the most affected, and workshops, Electronics and mechanics. The complete stock of wood building, a large amount of hand and working electric tools, part of metal processing machines, as well as part of the warehouse of elements for the model itself, such as locomotive, cars, greenery, houses, etc. Most of the furniture in those rooms (Closet, work tables, computers and similar) were also killed. Also, due to humidity in the air we expect some damage on the model itself, despite the ventilation and efforts to dry the space as soon as possible. The preliminary assessment of material damage is 150 000 kn, and if you would like to help us so we can get back on our feet and open a model for visitors as soon as possible, we are grateful for every donation. Train museum backo mini express d.o.o. Podgorska 11, Zagreb Business Unit: Gundulićeva 4, Zagreb IBAN: HR6023600001102414863
https://www.24sata.hr/news/omiljeni-zag ... Partnerski portali&utm_medium=Widget&utm_source=Vecernji.hr
lp iz Zagreba
ZDRU
1borna
Prispevkov: 188
OdgovorNapisal/-a 1borna » 29.07.2020, 20:28
Unatoč svim nevoljama radi se i dalje
Mali zabavni park
Otvorena je jedna mala pivnica
Radi se na obnovi fasade
Ima i zahtjevnijih radova
Uređen je kutak za otpad
Izletište je uvijek puno
1borna
Prispevkov: 188
OdgovorNapisal/-a 1borna » 24.08.2020, 20:09
U dvorani je započela rukometna utakmica
Neka već viđena mjesta sam slikao iz druge pozicije
Voda je bila došla preko stepenica samo u niži dio podruma
Radi se o 10-ak cm vode pa je stradalo samo ono što je bilo na podu odnosno najnižem dijelu ormara
Sada se već duže vremena sav taj prostor isušuje
SlikaSlika
Uskoro smo započeli sa primanjem posjetitelja, za sada samo u petak i subotu (jer su godišnji odmori za veći dio ekipe)
1borna
Prispevkov: 188
OdgovorNapisal/-a 1borna » 14.09.2020, 19:13
I dalje sam slikao iz nižeg položaja kao da sam malo dijete jer me zanimalo kako oni vide maketu ako ih roditelji ne podignu?
SlikaSlika
To mi se čini čak i bolje od "avionskog" pogleda?
1borna
Prispevkov: 188
OdgovorNapisal/-a 1borna » 13.10.2020, 20:13
Zabavni park je izvađen radi nekih korekcija pogona
To sam iskoristio da ga slikam sa svih strana
Razmak tračnica je oko 3 mm što bi značilo da je u mjerilu 1:6 naspram H0
Odozdola to izgleda ovako
Na gumeno traci je mali aki magnet koji pokreće vlak sa željeznom pločicom na gornjoj strani
