Priklopi
Slovenc1997
Prispevkov: 39
Pridružen: 28.01.2021, 22:58
Kraj: Bohinj
Priklopi
Odgovor Napisal/-a Slovenc1997 »
Živijo!
Imam vprašanje glede priklopov- Zakaj imajo nekateri vlaki 2 priklopa (npr. sž 661, 664, 642/643), nekateri pa 4 (npr. sž 813/814, sž 645...).
Hvala
M. S.
Prispevkov: 2567
Re: Priklopi
Slovenc1997 napisal/-a: 01.02.2021, 18:54 Živijo!
Hvala
Kaj točno je mišljeno s "priklopi"?
Slovenc1997
Prispevkov: 39
Kraj: Bohinj
Re: Priklopi
To je mišljeno kot npr. cevi za zavopre in tisto, ki je zraven.... :D
Zadnjič spremenil Slovenc1997, dne 01.02.2021, 19:14, skupaj popravljeno 2 krat.
M. S.
Prispevkov: 2567
Re: Priklopi
Slovenc1997 napisal/-a: 01.02.2021, 19:08 To je mišljeno kot npr. cevi za zavopre in tisto, ki je zraven.... :D
Aha, zračni in pnevmatski vod.
Bi rekel, da je pri večini vozil podvojeno iz čistega ziheraštva "če en crkne, drugi dela". Potniški vagoni imajo vedno podvojeno, prav tako večina sodobnejših lokomotiv. Zakaj ima Regan drugače, ne vem. Đura je itak premikalna mašina in se večinoma spenja samo s tovornimi vagoni, kateri se spenjajo samo z zračnim vodom.
Fiat ima poleg vsega tega še analogni kabel za vožnjo dvojnika iz ene kabine. Nekatere starejše lokomotive pa tudi lokomotivski kabel za gretje. Bom dal dodatno vprašanje, če kdo ve: zakaj pri sodobnih lokomotivah ni lokomotivskega kabla, temveč le vtičnica?
p.s. Tole bi bolj sodilo v kategorijo "splošno".
Slovenc1997
Prispevkov: 39
Kraj: Bohinj
Re: Priklopi
Zakaj se pa uporablja pnevmatski vod?
M. S.
maxima
Prispevkov: 643
Pridružen: 25.01.2015, 14:55
Kraj: Obalno-kraška
Re: Priklopi
Odgovor Napisal/-a maxima »
TGV Lyria napisal/-a: 01.02.2021, 19:13 Aha, zračni in pnevmatski vod.
Zavorni in pnevmatski. Zračni=pnevmatski :wink:
Slovenc1997 napisal/-a: 01.02.2021, 19:16 Zakaj se pa uporablja pnevmatski vod?
Za odpiranje vrat na potniških vagonih in odpiranje loput na vagonih serije F recimo
Prispevkov: 2567
Re: Priklopi
maxima napisal/-a: 01.02.2021, 19:27
Uff, sploh nisem pazil kaj pišem :D
Skratka @Slovenc1997, če si kdaj ogledaš spenjanje "klasik" boš videl, koliko kablov in cevi je za priklopiti. Krepko več kot pri AV, kjer se spenja le zavorni vod.
Ti priporočam enkrat "Emono" v Ljubljani, sploh zdaj ko bo imela direktne vagone do Trsta.
Zavorni vod (GZV), pnevmatski vod (GPV), spenjača, visokonapetostni kabel, to je vse spodaj. Potem po odprtju prehoda med vagoni pa še UIC kabel, ki "domuje" znotraj prehoda. Na lokomotivi je vtičnica zanj ponavadi pod okni strojevodske kabine, razen pri Mopedu je še malce višje, med okni :D
MatejP
Prispevkov: 310
Pridružen: 10.06.2018, 22:37
Kraj: na Goriškem
Re: Priklopi
Odgovor Napisal/-a MatejP »
TGV Lyria napisal/-a: 01.02.2021, 19:45 razen pri Mopedu je še malce višje, med okni :D
Tudi Brižite imajo vtičnice med okni.
Pa lep pozdrav
Slovenc1997
Prispevkov: 39
Kraj: Bohinj
Re: Priklopi
No, še eno vprašanje se mi je porajalo v glavi. Ko se vod spne in odpre pipo, je v ceveh že določen tlak ali ne?
M. S.
Prispevkov: 4117
Re: Priklopi
Slovenc1997 napisal/-a: 28.10.2021, 12:41 Ko se vod spne in odpre pipo, je v ceveh že določen tlak ali ne?
Ja. Če je vse vredu.
