Vozni vod oz. elektrika nad tiri
napajalc
Prispevkov: 339
Pridružen: 14.03.2008, 15:54
Odgovor Napisal/-a napajalc »
igor72 napisal/-a:Pozdravljen na forumu in hvala za razlage.....da ne bomo prenašali,na postajah slišanih kvant :lol:
Zanima me, zakaj se pojavljajo nove konzole na drogovih?
...protiraketni ščit :?: :lol:
Ha, ha...protiraketni ja...no, resno: To so konzole ( US p Divača ) kjer bo nameščena keravična-strelovodna vrv ( v km 1+500~3+000 ima namreč strela mlade.. )....takšne velikosti in oblike pa je zato ker le na ta način lahko zagotovimo pokritje ponikalnega lijaka za atmosfersko električno praznjenje . Na dvotirni progi je to mnogo lažje doseči ( Prestranek - Pivka ) saj lahko dosežemo zaščito z učinkom Faradayeve kletke...na tem odseku ( Pr-Pk) ni bilo ID-ja ( po novem incidenta ) na VM že od leta 1995..
Lp.
Odgovor Napisal/-a holding »
..... :shock: .....no, mogoče se bomo pa le kaj pogovorili...... :roll: ......in kaj novega izvedeli.....
Prispevkov: 3625
Hvala bogu, da smo dobili še enega forumaša iz EE foha. :D
Da potem ovrže oz. potrdi govorice, ki so na forumu.
Veš @napajalc včasih kakšno tudi takole, malo bolj ironično napišemo... :roll: :D
Tako, počasi si širimo svoje znanje....
Zdej nam manjka še kakšen SVTK-jevec, žerjavist, vozovni preglednik, premikač.... potlej smo pa že popolni. :wink:
Gledam tole topiko o el. napajlnih vodih nad progo in mi ni čisto povsem jasno. Lokomotive 541 lahko pri zaviranju vračajo el. energijo dokler ni presežena maksimalna napetost. Po prebrani debati pa ugotavljam, da sta levi in desni tir/vozni vod med seboj ločena. Prav tako menda različni odseki med napajalnimi postajami. Glede na frekvenco vlakov in konfiguracijo prog potemtakem izpade, da pravzaprav ni možnosti, da bi vlak, ki vozi po kalncu navzdol (Logatec-Borovnica) napajal gor vozeči vlak. Energija gre tako v oblake...
S tem v zvezi bi povprašal, ali so na območju Slovenije predvidene kakšne aktivnosti za odpravo teh "anomalij". Končno je vsa država povezana v enoten elektro enenergetski sistem, pa pride do izpada el. ergije vsled strele vsaj v Ljubljani cca 1x letno. Seveda ima pa javno energetsko omrežeje en kup varoval....
Nekaj časa nazaj je bilo govora tudi o akumulatorjih na ameriških dizelskih lokomotivah za regeneracijo energije. Ali ne bi bilo smiselno v napajalne postaje vgraditi nekaj podobnega v nekoliko večjem obsegu?, če se že ne da viška elektrike direktno pošiljati nazaj v omrežeje?
Hvala za morebitno odgovor poznavalcev tematike
napajalc
Prispevkov: 339
Ljubitelj napisal/-a:Gledam tole topiko o el. napajlnih vodih nad progo in mi ni čisto povsem jasno. Lokomotive 541 lahko pri zaviranju vračajo el. energijo dokler ni presežena maksimalna napetost. Po prebrani debati pa ugotavljam, da sta levi in desni tir/vozni vod med seboj ločena. Prav tako menda različni odseki med napajalnimi postajami. Glede na frekvenco vlakov in konfiguracijo prog potemtakem izpade, da pravzaprav ni možnosti, da bi vlak, ki vozi po kalncu navzdol (Logatec-Borovnica) napajal gor vozeči vlak. Energija gre tako v oblake...
Uff, kje naj se lotim...sicer je tvoje vprašanje ( več vprašanj ) kar na mestu in zelo obširno.
Naj najprej poudarim , da nam trenutna tehnologija in konfiguracija terena tovrstni način vračanja eng. v omrežje omogoča ( sicer le delno , saj perpetto mobile tu ni mogoč )...vendar ni problem samo v sami tehnološki izvedbi ampak predvsem kombinaciji le te z vodenjem prometa ,razpoložlivosti voznih sredstev, usposobljenosti dotičnega osebja...etc.
Ko bo prišel čas ( upam da kmalu ) daljinsko vodenega sistema upravljanja SNEV bo to mnogo lažje, saj se bo lahko z ustrezno prerazporeditvijo energijo usmerjalo v točno določen porabnik ( lokomotivo )
Zadnjič spremenil napajalc, dne 01.04.2008, 22:36, skupaj popravljeno 1 krat.
Najlepša hvala za pojasnila Napajalec. Vidim, da se nekaj dela v okviru posodabljanja nap. postaj. Potemtakem je samo vprašanje časa, kdaj bo sistem prišel na "spodoben" nivo, vreden 21 stoletja.
Nejc
Odgovor Napisal/-a Nejc »
Da osvežim malo temo...
Kje bi lahko našel dimenzije konzol, katere nosijo vozno mrežo?
Dofle je v eni temi že prilimal slike takšne konzole, ki je na levi strani:
Rabil bi pa tudi dimenzije za takšno konzolo, ki je na desni strani..
Bi se dalo kje to najti? :oops: :roll:
Zanima me tudi kakšne so dimenzije stebrov (okroglih ali mrežastih)?
Pa še nekaj me zanima: koliko so konzole pomaknjene navzven in navznoter (da dobimo cik-cak poligonacijo)?
Hvala za odgovore!
lp NS
Prispevkov: 12687
Odgovor Napisal/-a Dolfe »
Vse bi imel na talarju, a? :roll:
Vzemi meter, ....... :wink:
Nejc
Dolfe napisal/-a:Vse bi imel na talarju, a? :roll:
Velja, ti pa organiziraš izklop napetosti... :lol:
In obstanejo vsi vlaki... press :lol:
Prispevkov: 12687
Nejc napisal/-a:
Vela, ti pa organiziraš izklop napetosti...
Zakaj izklop napetosti? Čemu le.
..................................................................................... :)o~~
Greš k napajalcem in premeriš skladiščene konzole. press
SIMY
Prispevkov: 948
Pridružen: 20.02.2006, 20:29
Odgovor Napisal/-a SIMY »
Evo nekaj na hitrco :
kamerad
Prispevkov: 360
Pridružen: 27.03.2008, 19:16
Kraj: dežela cvička
Odgovor Napisal/-a kamerad »
Ljubitelj ima popolnoma prav,res gre večinoma vrnjene energije med oblake.Sistem 3kw ne bo nikoli prišel na spodoben nivo 21 stoletja,o njegovih slabostih pa je škoda izgubljati besed.Na lok 541 naj omenim še zvok ventilatorja ,ki marsikateremu občanu krati nočne ure(da ne omenam tandema).Sam ponoči po vseh naseljenih krajih el. zavoro izklopim,da narod spi.(do naslednjega vlaka)!!!
kamerad napisal/-a:Sam ponoči po vseh naseljenih krajih el. zavoro izklopim,da narod spi.(do naslednjega vlaka)!!!
Cepec.( drugega tako ni mogoče reči )Potem tudi z Brižito po naseljenih krajih ne vlečeš? :roll:
Mogoče bi bilo pa potrebno ukiniti diesel vleko , ker je prehrupna in obleči bandaže v gumijaste prevleke,da bi lahko prebivalci uživali v nemotenem nočnem počitku. :twisted:
Preveč risank.Slika
kamerad
Prispevkov: 360
Kraj: dežela cvička
Cokla ,glede izklopa ventilatorja si mojo izjavo vzel malce preresno.Vsi (upam) vozimo v duhu čim manjše porabe in el.zavoro uporabljamo maximalno ne glede na porabo vrnjene energije.Na izklop (ročica na kr.pultu,ne stikala na kr.plošči)sem mislil na določenih mestih kjer imaš postanek(US,IS,POSTAJA itd...)in pri hitrosti 10,20 ni več kakšnega večjega efekta.Vsak dober strojevodja razume moj namen pisanja in se verjetno strinja.Glede tvojega naziva se ti pa lepo zahvaljujem! LP cokla pa brez zamere!!!
kamerad napisal/-a:Vsak dober strojevodja razume moj namen pisanja in se verjetno strinja.Glede tvojega naziva se ti pa lepo zahvaljujem! LP cokla pa brez zamere!!!
Ni zamere( kot verjetno s tvoje ne-za naziv se ti pa opravičujem.Priznam neprimerno reakcijo). Pa vendar-lokomotiva je projektirana za uporabo el.zavore praktično do zaustavitve.Njen učinek je vsekakor primerljiv z zračno ( govorim o lokomotivi ). Pa o tem naj bo dovolj , ker je bilo o njej ( 541 ) napisanega že preveč negativnega.Pa da bi se oziral na stanovalce , ki živijo ob progi? Ti že vlaka ne slišijo več.Prej slišijo , če mimo pripelješ ti z isklopljeno el.zavoro in že se postavlja vprašanje ali se tako drage lokomotive spet kvarijo. :lol: Potem pa članki v financah itd,itd... :lol:
MMG-pojem " dober strojevodja " , ki ga uporabljaš , je pa zelo relativen :wink:
