Anketa: čas za urejanje objav
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Glede na izrazene želje v tej temi: http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?t=3360
Manjša anketa, koliko časa po objavi se vam zdi najprimernejše, da se še lahko ureja objavo.
Ja Nejc, kaj bi pa s tem dosegel? Preprečil vsekakor ne bi tega, za kar se mi zdi, da se tudi ti zavzemaš.Nejc napisal/-a:Drugič!!milchy napisal/-a:1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. NEOMEJENO ! tako kot je zdaj
Šefe, se mi zdi, al si malo sfalu?? A ni tekla debata o brisanju objav?
Editiranje bi sam tudi imel neomejeno, brisanje pa bi časovno zaklenil.
Namreč, tisti, ki so užaljeni zapustili forum, niso pobrisali svojih postov. Niti jih ne morejo, razen če je njihov post zadnji v temi ga lahko zbrišejo. Vsi užaljeni so uporabili funkcijo uredi in namesto prejšnjega teksta napravili "...." ali da je bolj očitno napisali "Umikam se s foruma" itd.
Zadnjič spremenil 541, dne 04.10.2008, 21:02, skupaj popravljeno 1 krat.
Le zakaj rabte 24 ur? Če se kaj zmotiš, potem to koj popraviš, najkasneje po 2 urah - vmes imaš še čas za kosilo. Več kot dovolj. Po 24 urah pa - če je objava ustrezno napisana - lahko sledi replika, lahko tudi s citatom in potem popravilo nima več smisla. In ja, naj bo urejanje časovno omejeno, največ za 12 ur.
- zbowe
- Prispevkov: 1189
Moj položaj sem že izjavil. Po mojem je 2 uri čisto dovolj.
-> Griffith: če se ni do sedaj nihče zavedal tvoje bedarije je bilo brisanje nepotrebno. Bedarija je namreč bila premajhna.
- Prispevkov: 946
Kljub moji majhni kilometrini na tem forumu bi tudi jaz povedal svoje mnenje.
Forum - mesto kjer uporabniki razpravljajo o raznih temah (Slovar tujk) in zaradi narave medija to počnejo v pisani besedi.
Ne predstavljam si, da bi povedane (zapisane) besede popravljal ali brisal za nazaj pa tudi če so še taka bedarija. V trenutku, ko so bile izrečene (zapisane) so imele svoj pomen in težo.
Če nekdo kasneje meni, da je povedano (zapisano) napačno, neumestno ali celo žaljivo, lahko z novim prispevkom to popravi.
Seveda pa se pri oblikovanju posta lahko vsakemu primeri kakšna trenutna napaka, ki jo opazi po pošiljanju, zato sem za kratko (recimo 30 min) dovoljeno obdobje popravljanja in brisanja.
MMG, kaj bi dal za naknadno popravljanje preizkusov znanja v šoli
- Prispevkov: 9511
Re: Anketa: čas za urejanje objav
Nisem zasledil, za kakšen čas ste se dogovorili.
Sicer pa se strinjam, da ni treba, da je več kot 24 ur. Imamo slabe izkušnje z "brisalci" vseh svojih tekstov zaradi "užaljenosti".
