Mapa iz Demo Trainza 2
Mada sam deinstalirao Trainz, prije 15-ak dana sam nanovo instalirrao natrag Trainz. Ali ... nisam instalirao bilo što! Instalirao sam Trainz 2004 Demo. Zašto? Kao prvo htio sam vidjeti što mogu s njime napraviti sad kad imam o njemu i neko veće znanje, kao drugo želim napraviti jednu mapu koju će se moći "voziti" u bilo kojoj verziji Trainza. Naravno, kad sve bude gotovo! A to je još jako, jako daleko! Ovo što će se vidjeti na screenovima, napravljeno je isključivo od dodatak koji su u Demo verziji!!! Prevedeno za Vas koji neznate baš o čemu pišem; ovdje nema niti jednog dodataka na kojeg sam ja osobno mogao utjecati bilo kakvom preradom. Sve je čista improvizacija.
Početak (od prvog screena) je na jednoj krajnjoj stanici u usjeku iznad rijeke. Stanica je dignuta na 15 metara od zero grounda. Pruga prati tok rijeke i nakon nekoliko km se spušta. S vremenom pruga izlazi na more i prati obalu. Tu sam za sad stao.
Mapa nema ground texture. Postoji i razlog za to! Ovu mapu ću raditi u nekoliko verzija, ovakva kakva je (bez ground texture), sa texturom i biti će ZIP-ani svih 5 djelova da će se moć zamjeniti u Demo Tranizu.
Uživajte u screenovima!
Više na (preko 100 screenova!):
http://vlakovi-ri-hr.4rumer.com/simulat ... -t1324.htm
Pozdrav iz Rijeke
Evo kako trenutno izgleda mapa:
* zeleno omeđeno je gdje sam sve započeo i u tom djelu pruga ide u dva smjera (na ostalim poljima ide samo u jednom pravcu)
* u crvenom krugu je mjesto gdje se trenutno nalazim i na kojem radim
* u plavom krugu je označeno ... nisam siguran da će tako i ostati. Tu bi se trebal opet vratiti u planinski dio ali moguće da me mašta odfura u nekom drugom smjeru.
Sveukupno je oko 32 kilometra.
Pozdrav iz Rijeke
Thommo, zgleda zelo lepo. A ti deli sive barve z rumenimi kvadrati pridejo v simulatorju prekriti s teksturo trave, gozda...? Če ja, ali lahko tudi področjem poveš, kakšna naj bo tekstura? Vprašam zato, ker v svetu Flight Simulatorja (okej, to je Trainz, nima veze z Microsoftom) poveš kakšna so tla na nekem področju (klasifikacija terena, angl. landclass) in potem simulator sam uporablja ustrezne teksture. Kar je pa najlepše pa je, da s tem simulator sam "sadi" rastlinje, hiše itd - t.im. autogen.
Pa še naprej veliko uspeha!
Ovako, gle, što se tiče tih žutih kvadrata, oni su "mjera". Oni su veličine 10x10 metara i to je minimum u Trainzu (starom, 2004/2006), u novom, 2009 su to malo poboljšali i još su podjelili na 5x5 metara. Ok, ajmo dalje! Ovo je osnovno prikazivanje bez ground texture. U ovoj verziji Trainza (Demo!) broj tih textura je vrlo ograničen (nekih 20-30, od trave do različitih vrsta kamena) za razliku od punog Trainza gdje ih defaultno ima dosta a i mogu se i nove nakadno dodavati. Ja sam naumio ovu mapu napraviti u nekoliko verzija, ovakvu kakva je sad (napravljena sa objektima ali bez ground texture da si svatko može stavit texturu po svojoj volji), potom sa texturom koju ću ja staviti ( kad "instaliraš" tu mapu samo staviš lokomotive i vagone i voziš) i još kao treću verziju gdje ću ZIP-irati tu mapu da će se moć voziti i u Demo Trainzu. U punom Trainzu ovakvu blank mapu možeš napraviti i u sniježnoj varijanti jer ima i nekoliko varijanti snježne texture.
Pozdrav iz Rijeke
S obzirom da sam iscrpio maštovitost u primorskom djelu mape, vratio sam se u planinski dio. Trasa se nastavlja spuštajući po obodu klanca iznad rijeke i opet se uzdiže. Zavoj po zavoj do slijedeće stanice (koju sam danas napravio). Screenano je iz zadnjeg djela kompozicije.
Prvi dio.
Prvi dio.
Pozdrav iz Rijeke
Re: Mapa iz Demo Trainza 2
Realizirao sam još jednu ideju, izlazak na more sa brdovitog (Balkana ?) djela mape. Taj dio sam radio po vrlo sličnom djelu iz realnog svijeta. Naravno, nije to baš točno preneseno već od oka! No, da pojasnim urađeno:
Usjek prije izlaska na "morsku" stranu
Vidi se voda
Zavoj u desno uz padinu brda
Malo iz više visine
Pogled u daljinu
Pogled na zavoj sa visine
Iz drugačije pozicije, niže
Sa zero grounda
Unatrag
Ovo sad sve još treba i spojiti sa ostatkom trase a i isprobati kako to izgleda kad i vlak po tome ide. Ovo sigurno nije konačno jer tu će trebati još dosta podešenja da se dovede u zadovoljavajuće stanje. između ostalog, ovo će sasvim drugačije izgledati i kad se ovdje "posade" stabla i kad se "osnuje" mali grad pod donjim djelom pruge.
Do slijedećeg nastavka,
Vidi se voda
Malo iz više visine
Pogled u daljinu
Sa zero grounda
Unatrag
Pozdrav iz Rijeke
Odlazak sa zavojitog kolodvora
Jedan od mostova
Od zavoja do zavoja ...
... i opet do mosta ali ovaj put sa blagim usponom
Ulazak na ukrižje (na mostu sam napravio skretnice prije ŽCP-a)
Skretanje u lijevo
Jedan od mostova
Skretanje u lijevo
Pozdrav iz Rijeke
Polako po putnike ..
... do izlaznog signala
Pogled iz drugog ugla
Ode!
Peron
Ode!
Peron
Pozdrav iz Rijeke
Lahko bi stisnil vsaj F5 in CTRL+H.
