Ob progi pri -15
Ob progi pri -15
Sicer ne vem natančno... ko sem stopil ven, je termometer kazal -13, ampak, ko sem šel čez polje je bilo sigurno hladneje...
Torej, krasno sobotno jutro, dopoldne, pravzaprav. Nisem mogel drugače, ko sem malo pred osmo zaključil z zajtrkom. Malce bolj sem se oblekel, vzel fotoaparat samo s širokokotnim objektivom in se odpravil proti progi. Namen sem imel narediti kakšno sliko z vlakom proti soncu...
Sam sprehod je bil prava uživancija. Mrzlo "kot pes" pa vendar prijetno, sončno. Spodaj si lahko ogledate nekaj fotk, ki so nastale po poti čez polje do ajzenpona in nazaj, predvsem pa še vlake, ki sem jih ulovil. Dva brzeca, 158, proti Gradcu ter 415 iz Švice. Ko sem se že obrnil proti domu pa sem zaslišal še tisti specifični glas brižitinega reduktorja in, se obrnil ter ravno še ujel dve strojni, na poti proti Zidanem Mostu in potem še kam naprej...
LPB
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Kot vedno 1A Prov zanimivo izpade tista lopa, kozolc, stoh, bajta čist sam sred polja.
- zbowe
- Prispevkov: 1189
Kaj bi raje se sprehajal po Komni včeraj???
( http://www.zurnal24.si/cms/novice/slove ... l?id=87418 )
Ma to so bli neki ljubiteljski meteorologi...zbowe napisal/-a:Kaj bi raje se sprehajal po Komni včeraj???
LPB
Robi napisal/-a:Zelo dobre fotografije. Bega me samo, da 10.9.2009 ne bo snega, kakor piše pod fotografijami.
Robi
No, to je pa hitro tipkanje in Copy/Paste metoda... Hvala, ker si opozoril, ampak upam da ne bo nič hudega, če ne bom popravljal. Na kakšno hudo zgodovino tole tako ali tako ne bo imelo vpliva...
LPB
1216-001 napisal/-a:Do tega voznorednega obdobja tak švicarski vagon ni bi v redni sestavi ampak samo občasno kot ojačanje ob praznikih ali kot nadomestilo ob izpadu.Ne vem ,mogoče je sedaj po 14.12. drugače.
.....nič drugače....nadomestilo za edinega "Jugota" (ŽS -kurz 304), ker v 80% primerov ne zdrži potovanja iz Beograda do Züricha in nazaj..... ...
....ampak....fotograf je pa .....kapo dol.....kot vedno.....
igor72 napisal/-a:Odlične so....najbolj zadnja.Bravo
Meni pa sta najlepši:
http://www.hamradio.si/~s51qa/reportaze ... 58_800.jpg
http://www.hamradio.si/~s51qa/reportaze ... 36_800.jpg
Igor, konec pr'jatlstva, če mi boš v sred poletja pošiljal sneg v moje kraje. Kdo ga bo pa kidal v tisti vročini, a?igor72 napisal/-a: Datum pa...ko bi le bilo res
- zbowe
- Prispevkov: 1189
Kaj hočeš s tem rečt? Da žurnal ni "resen"bojan napisal/-a:Ma to so bli neki ljubiteljski meteorologi...
A se ne bi midva preselila v kakšne severne kraje?? Ne za dolgo, kak mesec, da se ga nasitimo, potem pa se vrnemo v "Indijo Koromandijo"igor72 napisal/-a:Datum pa...ko bi le bilo res ...
