_Borsig_
Prispevkov: 3102 Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
Odgovor
Napisal/-a _Borsig_ » 04.02.2009, 14:35
Fantastične slike!
Še večkrat!
Prispevkov: 11516 Pridružen: 10.08.2007, 21:50
Odgovor
Napisal/-a cokla » 04.02.2009, 15:23
kamerad
Prispevkov: 360 Pridružen: 27.03.2008, 19:16
Kraj: dežela cvička
Odgovor
Napisal/-a kamerad » 04.02.2009, 15:35
Uros_88
Prispevkov: 200 Pridružen: 07.01.2009, 18:03
Odgovor
Napisal/-a Uros_88 » 04.02.2009, 15:36
igor72 napisal/-a:
Star stric, z belo dolgo brado, pelje ponos SŽ
A je to Pohorc in ali ga je iz Lj. pripeljal dizel?
Uros_88
Odgovor
Napisal/-a Uros_88 » 04.02.2009, 15:40
igor72 napisal/-a:
Vse slike so res dobre, še posebej všeč pa mi je tale, ki izgleda da je fotomontaža, pa ni.
Prispevkov: 3868 Pridružen: 25.05.2006, 22:52
Odgovor
Napisal/-a Tin€ » 04.02.2009, 15:45
Igor, najlepša hvala za tvoj trud v zimskih razmerah.
Gorči, h kraljici je pripet Kenedi in ne Španka.
ivy
Prispevkov: 3877 Pridružen: 21.01.2008, 20:06
Odgovor
Napisal/-a ivy » 04.02.2009, 16:56
Zanimive fotografije v nevsakdanjih razmerah!
Brižita
Prispevkov: 149 Pridružen: 08.12.2006, 15:51
Odgovor
Napisal/-a Brižita » 04.02.2009, 16:59
@Igor72, dober in izčrpen fotopis ter odlične slike! Te kar zmrazi, ko gledaš kako je vse okovano v dbel ledeni oklep. Sloh vedel nisem kakšne težave so imeli vlaki zaradi takšnih razmer: obstali vlaki, strgan vozni vod... Se je po tleh tudi tak led naredil?
Prispevkov: 6518 Pridružen: 23.10.2006, 12:25
Odgovor
Napisal/-a Gorchi » 04.02.2009, 18:18
Dolfe napisal/-a: Nikakor ne. Zaradi žledu se ustvari močan oblok, ki pretopi bakreno žico voznega voda. Seveda, kadar je hitrost vlaka sorazmerno nizka.
Pri pretrgani vozni žici je celoten odsek, med ločišči brez napetosti. Potem pa je vse odvisno, kje se nahaja to mesto. V postaji ni problem. Izloči se posamezen tir s stikali in ostali funkcionirajo dalje. Če pa se to zgodi še na progi, pred ločiščem, potem ni napetosti do sosednje postaje.
Kakšna je pa potem drsalka, jo je še kaj ostalo?
Prispevkov: 12687 Pridružen: 02.03.2006, 8:52
Odgovor
Napisal/-a Dolfe » 04.02.2009, 18:39
Grafit zdrži vraga in pol. Vsekakor več, kot pa bakren drot.
Nejc
Odgovor
Napisal/-a Nejc » 04.02.2009, 19:12
Igor super!
Kolk je potem stisnalo minusa, da so povsod sveče???
SandiP
Prispevkov: 1572 Pridružen: 11.11.2007, 9:39
Kraj: Ljubljana Moste
Odgovor
Napisal/-a SandiP » 04.02.2009, 19:16
Saj ne rabiš veliko minusa... Voda mora biti tekoča, da lahko izoblikuje svečo...
Po moje...
Odgovor
Napisal/-a Dolfe » 04.02.2009, 19:28
Dež, ter malce burje z 0°C ali -1°C pa je povsem dovolj za idealno zmrzal.
Povsem tako kot v celini, a vendar bolj pogosto.
Prispevkov: 4017 Pridružen: 13.05.2007, 15:44
Odgovor
Napisal/-a Tono » 04.02.2009, 21:33
Gorchi napisal/-a: Mimogrede, a je Brižiti tok zdrsavalo ali je dobivala premalo toka, da je rabila pomoč "španke z belo brado"?
Čuj Gorči,
hitro popravi, kar si napisal. To je ja kenedi, ne španka
363.007
Odgovor
Napisal/-a 363.007 » 04.02.2009, 22:01
@igor!!
hvala za obvestilo in sliko v pivki je čudno in nevarni žledi ledi in poplave... to je slabo.
prej leta 1994 tudi žledi v pivki,sem mimo v šolo z vlakom , se spomin prej. to je drugič!
lp,miro
