Kje bi to bilo?
Re: Kje bi to bilo?
Še ena pripomba.
Glede na to, da je ta karta stara, in je takrat šla železnica iz Celja po desnem bregu Savinje, morda kilometerske lege ne bodo veljale 100%.
Ampak, drugega podvoza pa tam ni, pa tudi če si ga narišete. press
Re: Kje bi to bilo?
Ajoj.
Se matram z geodezijo, železocestnik pa je na povečani karti dal vse podatke.
Dovolil sem si izrez in kilometrniki se lepo ujemajo.
Bravo jest!
Bravo jest!
- Prispevkov: 9511
Re: Kje bi to bilo?
železocestnik napisal/-a:
Ja Dolfe, tudi tebe pozdravljam v raziskovalni ekipi...
Res pa je, da nisem posebej opozoril člane MRS (Mobilne Raziskovalne Skupine ) po ZS na povečavo...
Zmeraj sem korak pred vami (šalim se, posebej obrazložitev zaradi novih pravil...)
Dolfe, veljajo nove, modre številke za kilometrino iz Dunaja....ali ve kdo, zakaj
Bomo pa počasi obdelali celo "štreko" iz Dunaja do Trsta...
Proga od Celja proti Zidanem mostu...Dolfe napisal/-a:Še ena pripomba.
železocestnik napisal/-a:Ker nimamo posebne teme postaja Celje, lepim katastrske mape kar tukaj...
Postaja Celje, most čez Savinjo (spodaj)...
nadaljevanje proge iz mostu po desnem bregu Savinje (ki se tudi imenuje Breg!) in takoj na levi breg...
(sedaj veste, zakaj sem korak pred vami )
Skeni pridejo na vrsto, če bo povpraševanje...
Potem pa malo izpustimo....in se zopet vrnemo nazaj na desni breg Savinje...
Tremmersfeld = Tremerje (s tremi e-ji )
Še povečana varianta za MRS...
MMG, Dolfe, z uspehom si odgovarjal iz geodezije
(tvoje izvajanje kilometraže iz bivših prestolnic bomo uvrstili v šolanje za nove člane MRS... )
Sedaj se moraš pripraviti na industrijsko arheologijo...pomembnost tega predmeta je iz dneva v dan večja
Re: Kje bi to bilo?
ŽC, a lahko objaviš še sken Celja v večji velikosti? Zdi se mi, kot da je vrisana stara struga Voglajne, ki se vije pod tiri...
- Prispevkov: 9511
Re: Kje bi to bilo?
Res je...
Če si pogledaš v knjižico Tiri in čas, št.11, vidiš, da je Karol Rustja v "150 let proge Celje-Ljublana" napisal:
"Železniška postaja Celje je bila kratek čas (1846-1849) končna...
Večji odmik od mesta ni dopuščala Voglajna. Med postajo in Voglajno je bilo malo prostora, pa še ta je bil izšpostavljen vodi...
Železniško postajo v Celju so začeli graditi 21.januarja 1845. Prvo delo je bilo, da so Voglajni skopali do jezu novo strugo in jo tako pomaknili bolj proti Zavodni. Prostor za postajni plato so pridobili z nasutjem poplavnega ozemlja in stare struge Voglajne.
Med postajo in Voglajno so uredili deponijo za les . Postaja se je končala tik pred prvim mostom čez Savinjo.
Aprila leta 1891 so na Celjski postaji začeli gradbena dela za Savinjsko progo in 13. novembra 1891 so v Celju že vgradili zanjo odcepne kretnice; javni promet pa je stekel 28. decembra 1891. Od tedaj je Celje cepna postaja."
Najprej 3D pogled na Celje za boljšo predstavo...
...in to ne več fotografije, nastale v težkih pogojih, ampak skeni
vidi se izliv že premaknjene struge Koprivnice v tudi že premaknjeno strugo Voglajne...
vidi se izliv Voglajne v Savinjo...
shemo tirov leta 1905 glej v temi: V Celje je pripeljal prvi vlak...
Franciscejski kataster Celje (1825) glej spletno stran Arhiva Slovenije...
Povpraševanje je...ponudba pa tudi...železocestnik napisal/-a:
Re:
železocestnik napisal/-a:Bomo poslali na teren industrijskega arheologa...
Dolfe, a je bilo še kaj ostankov kakšnega mlina v bližini podvoza v Tremerjah.
Pa še ena voda je tekla tam skozi?
Čakamo poročilo s terena....
Terenec Dolfe poroča:
"Evo ti nekaj malega vode in bivši mlin."
7.
Sicer pa smo "polagali" v tem podvozu Rogova kolesa s polno hitrostjo po tremerskem klancu navzdol... ...ko smo se šli kopat v Rimske...
Dolfe napisal/-a:..........Tako se spominjam le ceste, ki je v mojih otroških letih bila celo tlakovana z granitnimi kockami. Imam prav?
In še v info.
8.
Luknja, skozi katero je @železocestnik na Rogovem kolesu ciljal Rimske Toplice in šmirgel-šajba za njegova kolena in komolce.
Asfalt gre počasi v maloro, granit pa je neuničljiv. Cestnim bicikl-kamikazam na vkljub. press
- Prispevkov: 9511
Re: Re:
Našim industrijskim arheologom gre še zima na roke...Dolfe napisal/-a:
Brez stroškov izkopavanja...
Pa še debelino asfaltne prevleke bi lahko izmerili in ugotovili, koliko jo je bilo zaračunane...
Dolfe, za fotko mlina pa se zahvaljujem...takrat pač nisem mogel gledati naokoli, ko sem ciljal trajektorijo skozi podvoz...ko sem šel nazaj, sem pa v pedala gledal in kolena grizel...
Re: Kje bi to bilo?
Še enkrat isto vprašanje: "Kje bi to bilo?" - tokrat je slika iz Vojne enciklopedije.
Rekel bi pa da ni 100% ziher da je napis točen - torej ni nujno da je posnetek z proge Ljubljana - Rijeka.
(mogoče je Zalog - pred rekonstrukcijo?)
lp iz Zagreba
ZDRU
ZDRU
Re: Kje bi to bilo?
Glede na današnje stanje v Zalogu, bi bila ENP na pravem mestu (če je to ta zgradba), mi pa proga zavija preveč v desno?
- Prispevkov: 9511
Re: Ugani objekt na sliki - 2. del
Mojstra so ujeli na delu...
Kdo ve kje in koga?
Kdo ve kje in koga?
Fotografa zagotovo!železocestnik napisal/-a:Mojstra so ujeli na delu...
Kdo ve kje in koga?
Ovinek pod Tremerji, v smeri Zid. Most - Celje in ata @ŽC?
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
Občutek imam, kot da je proga enotirna. Na sliki je dobro viden sicer samo en tir, sklepam pa tako po "telegrafnštangah" (seveda se lahko divje motim )
Še moj ugibek:
Kje: Loka pri Zidanem Mostu
Kdaj: med 1930 in 1943
Kdo: Semisanjane...
Jože
Še moj ugibek:
Kdo: Semisanjane...
Jože
- Prispevkov: 9511
Pomoč: mojster ni naš Mojster ampak mojster fotografije Josip Pelikan, celjski fotograf, ki so ga ujeli na delu...
Morda se je potrebno vprašati, kaj je fotografiral...
Ni pa se držal samo v Celju, območje njegovega delovanja je bilo od Rogaške Slatine pa do Trbovelj...
Fotke z boljšo resolucijo nimam, sem jo sunil iz knjige 150 let fotografije na Slovenskem, ki pa se ne dobi več (samo v knjižnicah).
Mislim, da bo potrebno pogledati, kje je stala hiša ob progi.
Zaenkrat tudi jaz ne vem, kje je to posneto
Če ima kdo možnost posneti sedanje stanje zgornjih dveh predlogov rešitve, je naprošen
Se bomo lažje odločili
Morda nekje za Mirno? Med Tržiščem in Boštanjem (Sevnica)?
Jože, @Barbarpapa 1 je omenil Loko pri Zid. Mostu. Mislim da tam ne more biti. Sicer je dan današnji tam vse poplavljeno, vendar se ne spomnim, da bi bila proga škarpirana. Pa tudi čuvajnica je precej višje.
KLIK 1
KLIK 2
KLIK 1
KLIK 2
