Struženje koles
Struženje koles
V isti hali, kjer so ličili Swarovsko pa so stružili 541-105. Za tiste, ki še niste videli kako to zgleda pa še par slikc...
LPB
Re: Struženje koles
Bravo Bojan. To sem vedno želel videti od blizu. Tudi takole je v redu.
MMG, čemu struženje? Kosmatenje ne dela OK?
Re: Struženje koles
Kilometri se kar nabirajo in vsake toliko je potrebno popraviti profil.Dolfe napisal/-a:Bravo Bojan. To sem vedno želel videti od blizu. Tudi takole je v redu.
LPB
Re: Struženje koles
kakšna je tukaj globina reza, koliko materiala odvzame tako struženje??
Re: Struženje koles
Po domače povedano toliko , da se postruži nov profil, kar je odvisno od obrabe tekalne površine in debeline sledinega venca. Kolesni obroči v togem sklopu kot pogonski dvoosni podstavi voziček serije 711 ali triosni pri 363 in seveda tudi vezane osi pri parnih lok se stružijo na mero najmanjšega možnega premera saj morajo imeti vsi isti premer. Debelina kolesnega obroča pa ne sme biti manjša od predpisane. Zloglasni flach Stelle se pa struži skoraj do popolnega kroga, menda je dovoljena določena dolžina ploščatega mesta katera je sorazmerna premeru koles
- Prispevkov: 9511
Re: Struženje koles
Sicer je malo OT, vendar bo mogoče komu prišlo prav, da si bo predstavljal, kako se kolesne dvojice sploh izdelujejo...
Primer izdelave dvojic v firmi Bonatrans v kraju Bohumin, Šlezija (Češka)...
http://technet.idnes.cz/jak-vznika-obut ... ortaze_rja
Re: Struženje koles
da dodam še malo (OT) - včasih so plošče za monobloke za kolesa izdelovali v Železarni Jesenice, kolesa pa so izrezovali na Ravnah, kjer so jih še naprej toplotno obdelali in jim dali končno obliko
- Prispevkov: 9511
Re: Struženje koles
@Florjan, sem vpisal v wikipedijo zloglasno "Flachstelle" in
http://de.wikipedia.org/wiki/Flachstelle
Imajo pa to geslo zaenkrat samo v nemščini...ga ni junaka za prevesti v druge jezike
...in kako izgleda takšna "flahštela" (wikipedija)
- Prispevkov: 9511
Re: Struženje koles
Seveda se je potrebno pri obdelavi kolesne dvojice "držati" tudi profila bandaže, ki je predpisan z DIN normo...
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quiv ... zit%C3%A4t
Imajo pa tudi že v uporabi merilne sisteme z vizualizacijo "ravnih mest" na dvojicah, ki si jih izmerijo pred in po obdelavi...
http://www.verkehr.fraunhofer.de/media/ ... &version=1
Takole pa izgleda vizualizacija "flahštele"
- Prispevkov: 9511
Re: Struženje koles
Koliko pa se zaračuna takšno struženje...
Primer iz ene najemne pogodbe....................................950 evrotov (glej točko 17).
K temu pa je potrebno dodati še "manjvrednost" bandaže, ki jo bo zato potrebno prej zamenjati...
še link do pogodbe...
http://ww2.wagen-pool.de/index.php?download=887
- Prispevkov: 9511
Re: Struženje koles
Sem hotel zgoraj napisati, da sem "fovšn" tistim Čehom, pa sem se v jezik ugriznil...milchy napisal/-a:da dodam še malo (OT) - včasih so plošče za monobloke za kolesa izdelovali v Železarni Jesenice, kolesa pa so izrezovali na Ravnah, kjer so jih še naprej toplotno obdelali in jim dali končno obliko
Re: Struženje koles
železocestnik napisal/-a:@Florjan, sem vpisal v wikipedijo zloglasno "Flachstelle" in
Flachstelle => Flat spot = Wheel flat
http://en.wikipedia.org/wiki/Flat_spot
Re: Struženje koles
Zanimiva predstavitev
