mmatja
Prispevkov: 1612
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 19.07.2009, 20:48
Lepo pozdravljeni!
Upam,da bo v tretje šlo bolj tekoče.Z nadzorniki sem se zmenil,da tisti prejšnji temi zaklenejo.
Mogoče bo Mojster-Strojevodja kaj konkretnega ukrenil,saj sem mu pisal na njegov ZS,da bi bilo najbolje tisti dve temi vreči ne v smeti,ampak kar iz foruma ,da ne bo prišlo do zmešnjav.
Upam,da se vsi tisti,ki ste aktivno sodelovali v tistih dveh temah z tem strinjate.Če se,potem pošljite ZS tako direktorju,kot administratorjem,da se stvari dokončno razčistijo.Skoraj mi je že zmanjkalo idej za naslov teme.No pa naj bo: Mišotova maketa iz Lendavskih goric.
Vse kar ste do sedaj videli v slikah enostavno lahko pozabite,saj so bile bolj v stilu "mešano na žaru",oziroma drugače povedano iz različnih časovnih obdobij.Od sedaj dalje bodo sledile slike po letnicah izdelave makete.Pred letom 2006 še nisem imel digitalca in nisem posvečal toliko pozornosti samemu arhiviranju poteka izdelave,saj še sam nisem vedel kaj bo iz vsega tega nastalo.Z letošnjim letom pa bo vse drugače saj se pripravlja temeljita prenova in razširitev makete,ki se bo seveda ustrezno slikovno in tekstovno arhivirala.Toda o tem nekoliko kasneje.Maketa,ki jo želim predstaviti,se nahaja v prostoru,ki je na začetku bil namenjen za odprto teraso.Kasneje se je ta terasa zaprla in pokrila in ima sedaj tudi dodatno ogrevanje za zimske dni,in je sedaj moj najljubši prostor.Ker je žena velik ljubitelj rastlin,sva naredila kompromis in boste na nekaterih slikah to tudi opazili.Tam pa kjer rastline rastejo,je vse sezidano iz pravih skal,v malem jezercu,
okrog katerega tudi poteka proga pa so tudi žive ribice.Toda vse to bo šlo v kratkem ven saj bo tam.....Vsega pa vam ne bom že kar na začetku povedal.O tem kaj več na koncu predstavitve,kakšni so kratkoročni in dolgoročni načrti.
Toliko za uvod.Sedaj pa k slikam,ki jih nekateri mogoče že kar nestrpno pričakujejo in iz katerih se bo videl moj napredek pri moduliranju makete.Moram pa vas opozoriti,da je tega materiala kar precej,in bo zaradi omejitve 10-ih slik naenkrat,kar nekaj časa trajalo da pridem do konca,zato tekstov nad ali pod posameznimi slikami ne bo.Če bom ocenil,da je potrebno kaj posebno povdariti,bom to storil v začetku,ali na koncu posamezne objave.
Kritike,mnenja,predlogi in komentarji so seveda dobrodošli in zaželjeni.Z veseljem bom tudi odgovoril na vsa morebitna vprašanja.Zaenkrat dovolj pisanja in lep pozdrav iz Lendave Vsem skupaj
MIŠO
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 19.07.2009, 21:33
2006.1.del
Se nadaljuje...
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 19.07.2009, 21:44
2006 2.del
[Slika
Se nadaljuje...
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 19.07.2009, 21:54
2006 3.del
Se nadaljuje...
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 19.07.2009, 22:07
2006 4.del
Se nadaluje...
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 19.07.2009, 22:19
2006 5.del
Se nadaljuje...
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 19.07.2009, 22:36
Čez zimo se je zgodilo nekaj sprememb,predvse na ozadju in poraščenosti terena.Tudi vozni park se je nekoliko povečal.
2007 1.del
Se nadaljuje...
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 19.07.2009, 22:46
2007 2.del
Se nadaljuje....
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 19.07.2009, 23:01
2007 3.del
Se nadaljuje z letom 2008...
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 19.07.2009, 23:23
Leto 2007-2008,pa je bilo kar "plodno".Zgodilo se je kar nekaj korenitih sprememb.Prva je bila ta ,da se je pokazala potreba po izgradnji električnega zgornjega voda (res da samo za reklamo),zaradi nabave električnih lokomotiv.Pa tudi delna razširitev se je začela,da ne bo vlak vozil samo po ravnem delu...???
2008 1.del
Se nadaljuje...
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 19.07.2009, 23:35
2008 2.del
Se nadajuje...
bungee-
Prispevkov: 133
Pridružen: 06.01.2009, 10:52
OdgovorNapisal/-a bungee- » 19.07.2009, 23:48
Kapo dol =D> =D> =D>
Z dinamitom in kladivom je možno vse!
Poanta je v doziranju.
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
Re: Matjaževa maketa iz Lendave
OdgovorNapisal/-a mmatja » 20.07.2009, 0:33
2008 3.del
Se nadaljuje...
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 20.07.2009, 0:58
Kot ste lahko do sedaj videli,je bil desni hrib narejen.V letu 2008-2009,pa je bilo potrebno krog tirov skleniti,in zgraditi še levo stran,ki sta med seboj povezana z mostovi.In to z kakšnimi? Boste videli čisto na koncu.
2009 1.del
En most je že malo viden.
Se nadaljuje...
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 20.07.2009, 1:29
Še pred mostovi,malo voznega parka.
2009 2.del
Drugega se tudi že malo vidi.
Se nadaluje...
