541.011, 012, .... 022 vse kmalu naši domači!
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Re: 541.011, 012, .... 022 vse kmalu naši domači!
Morm sam sebe mal popravt:
NBÜ/ep- je v bistvu bolj kombinacija: Notbremsüberbrückung (Passenger Emergency Brake Monitoring (and Override)
System) in pa elektronsko krmiljenje elektropnevmatske zavore na vagonih preko UIC kabla ali pa posebne povezave odvisno od izvedbe in pridejo v upoštev samo vagoni ki majo to vgrajen. In še pred kdo začne pametovati ne noben naš vagon nima tega.
Notbremsüberbrückung (Passenger Emergency Brake Monitoring (and Override) - s tem strojevodja lahko dejansko preloži sproženo zasilno zavoro, da lahko ustavi na primernem mestu, se pravi izven tunela, mostu...
Mogoče ti pomagajo še teli linki:
- http://www.kesgmbh.com/web/eng/content/ ... nglish.pdf
- http://de.wikipedia.org/wiki/Notbrems%C ... C3%BCckung
- http://www.br143.de/notbrems.htm
- Prispevkov: 9511
Notbremsüberbrückung = premostitev zasilne zavore (pomeni, da premostiš sproženo (vklopljeno) zasilno zavoro, torej jo začasno izklopi strojevodja)Mojster_Strojevodja napisal/-a:
Passenger Emergency Brake Override = premostitev potniške zasilne zavore (vklopljeno zavoro izklopiš (premostiš), seveda le za kratko pot izven tunela, mostu...
železocestnik napisal/-a: Notbremsüberbrückung = premostitev zasilne zavore (pomeni, da premostiš sproženo (vklopljeno) zasilno zavoro, torej jo začasno izklopi strojevodja)
Točno tako!
Sedaj sem pa že spet malo bolj pameten, ampak naši vagoni (vsaj nekateri) vozijo tudi vse do Frankfurta. Če je "overridanje" zasilne zavore na DB standardno, potem morajo tudi naši vagoni imeti to stvar? Ali se slučajno motim. UIC kabel in elektropnevmatsko zavoro pa tudi imajo verjetno vsi potniški vagoni? Dolfe, MS na pomoč
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Noben naš vagon ni opremljen z elektropnevmatskim krmiljenjem zavore in sistemom za prelaganje sprožitve zavore v sili. Edina stvar, ki je opremljena s tem je EMG 312. Kako pa zakaj pa lahko potem vozijo po DB pa mogoče ve tisti k se udeležuje konferenc za usklajevanje mednarodnega voznega reda.
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
ŽC jaz med obema zadevama ne vidim nobene razlike, kar se sistema tiče.železocestnik napisal/-a:Notbremsüberbrückung = premostitev zasilne zavore (pomeni, da premostiš sproženo (vklopljeno) zasilno zavoro, torej jo začasno izklopi strojevodja)Mojster_Strojevodja napisal/-a:
Notbremsüberbrückung = Passenger Emergency Brake Monitoring (and Override) => sistem, ki nadzoruje sprožitev zasilne zavore v vagonu/potniškem oddelku in omogoča preložitev le te sprožitve ob ustreznem posluževanju, tako da se vlak ustavi na primernejšem(varnejšem) mestu.
- Prispevkov: 9511
Ja, seveda ni nobene razlike...sem bil malo neroden, ker sem hotel dobesedno prevesti iz angleščine, in je potem izgledalo, kot da gre za različni stvariMojster_Strojevodja napisal/-a:
Nemci pač "prebrikajo", ameri pa "povozijo" sproženo zasilno zavoro.
Ta sistem je uporaben le v primeru push-pul sistemu...Gomulka je v bistvu isti "šmorn"...Ljubitelj napisal/-a:Sedaj sem pa že spet malo bolj pameten, ampak naši vagoni (vsaj nekateri) vozijo tudi vse do Frankfurta. Če je "overridanje" zasilne zavore na DB standardno, potem morajo tudi naši vagoni imeti to stvar? Ali se slučajno motim. UIC kabel in elektropnevmatsko zavoro pa tudi imajo verjetno vsi potniški vagoni? Dolfe, MS na pomoč
Glede na moje nedavne izkušnje v avg. 2009, ko se je vlak na katerem je začelo nekaj(kaj?) goreti ustavil v predoru zavit v bolj ali manj gost dim kažejo, da bi bilo zelo primerno, ko bi imeli strojevodje vseh vlakov možnost "overridanja" zasilne zavore.M-S:
Po drugi strani pa kako naj strojevodja ve, da se mora vlak pod nujno ustaviti čim hitreje, ali lahko še zapelje čez most/skozi tunel???? Primer tragična nesreča ICE DB, ko se sprevodniki nikakor ni mogel odločiti, da bi ustavili vlak, kateremu so po sporočilu potnika iz podvozja prodirali "nekakšni" profili v potniški prostor (beri razpadli kolesni venec).
Da je razpadel kolesni venec?Ljubitelj napisal/-a:kateremu so po sporočilu potnika iz podvozja prodirali "nekakšni" profili v potniški prostor (beri razpadli kolesni venec).
ICE je imel kolesne vence iz dveh delov, vmes pa trdo gumo.Tomy napisal/-a:Da je razpadel kolesni venec?Ljubitelj napisal/-a:kateremu so po sporočilu potnika iz podvozja prodirali "nekakšni" profili v potniški prostor (beri razpadli kolesni venec).
- zbowe
- Prispevkov: 1189
No, ne prav venec, cel zunanji obroč kolesa (kolesa so bila sestavljena iz dveh delov, notranji, pritrjen na os in zunanji, združen z notranjim potom gumijastega vložka) je prodrl skozi pod v vagon.
- Prispevkov: 9511
zunanji obroč kolesa = venec
Za tiste, ki ne poznajo te katastrofe, glej wikipedijo...
http://en.wikipedia.org/wiki/Eschede_train_disaster
....in še skica koles takratnih ICE-jev (po nesreči so jih izločili) z mnenjem o nesreči...
http://www.ndt.net/news/2000/eschedec.htm
a ni blo tko, da so bila najprej vibracije. Nato je utrgalo venec in čez par sekund je v notranjost priletel tir. Gledal Seconds from disaster na NGCLjubitelj napisal/-a:Glede na moje nedavne izkušnje v avg. 2009, ko se je vlak na katerem je začelo nekaj(kaj?) goreti ustavil v predoru zavit v bolj ali manj gost dim kažejo, da bi bilo zelo primerno, ko bi imeli strojevodje vseh vlakov možnost "overridanja" zasilne zavore.M-S:
Šefe, od kod pa potem rumeni piktogrami za označitev sistema za preložitev zaviranja v sili in za elektropnevmatsko krmiljeno zavoro na Mimarah in Eurocitijih? Celo na določenih Gošah je možno najti piktogram za preložitev zaviranja v sili. Razen če si imel v mislih kaj drugega.
Tinetova slika - rumena piktograma na desni strani slike (prvi je preložitev, drugi je ep:
http://www.miniaturna-zeleznica.com/Slike/HPIM1146.JPG
