SŽ 541
Re: SŽ 541
bravo
Re: SŽ 541
Ko živa stoji na mestu ali pa ko vozi, če pritisnem tipko ctrl+num4 se vključi budnik (alerter on). Ko pa se vključi budnik se ročica train brake samodejno postavi v položaj emergency.Ko je alerter on ,žive ne morem odvreti (ročica vztrajno skače nazaj). Zanima pa me če veste zakaj.Nerazumem pa točno, kaj naj bi pomenlo polno zaviranje oz. kaj točno se zgodi?
Kar pogosto se mi zgodi da se pri odviranju train brake ne sliši zvoka ko je v odvrtem položaju. Čeprav je na released ni šans da bi lokomotivo premaknil
Drugače pa lepo vse pohvale
MMG: Se da kje dobit ta dodatek:Durch den Schwarzwald nach Offenburg
Hvala za odgovore!
LP Matej
Re: SŽ 541
SŽ 541 napisal/-a: MMG: Se da kje dobit ta dodatek:Durch den Schwarzwald nach Offenburg
Seveda se da.
Re: SŽ 541
Probaj tako, da vklopiš budnik preden greš v vožnjo po " OPTIONS-GENERAL- in daš kljukico pod ALERTER", kako ti potem deluje budnik?SŽ 541 napisal/-a: Ko živa stoji na mestu ali pa ko vozi, če pritisnem tipko ctrl+num4 se vključi budnik (alerter on). Ko pa se vključi budnik se ročica train brake samodejno postavi v položaj emergency.Ko je alerter on ,žive ne morem odvreti (ročica vztrajno skače nazaj). Zanima pa me če veste zakaj.
Zvok odviranja in zaviranja se kolk vem nesliši, tako da bo v drugi verziji brez zvoka odviranja in zaviranja.
To pa ti je pokazal že Nejc, jaz lahko sam potrdim,da je proga odlična in vredna tega denarja.SŽ 541 napisal/-a:MMG: Se da kje dobit ta dodatek:Durch den Schwarzwald nach Offenburg
LP Anej
Re: SŽ 541
No nastale sta še dve lokomotivi:
Adria, ki ji nikakor nisem mogel spucati, sem jo z vapom prav pa tud ni šlo
In pa še Italjanarka, katero mi je pomagal miro 363-007
Ima mogoče kdo slike od druge strani, ki je drugačna? ker sedaj sta obe strani enaki.
LP Anej
Re: SŽ 541
Anej, če ti kaj prav pride slikana pod kotom, ti lahko pošljem.
Da ti pa še to povem, Nemci so tvoj izdelek na mojem serverju že izvohali in števec se veselo vrti, je že tromestna številka.
Zadnjič spremenil Tin€, dne 03.11.2009, 18:41, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: SŽ 541
@anej je mojster in profesor računalnik!!! Čestitamo!!!!
všeč full 1216.004 EP 2008 Italy (semf foto)
lp,miro
lp,miro
Re: SŽ 541
Nažalost mi pod kotom nepomaga.Tin€ napisal/-a:Anej, če ti kaj prav pride slikana pod kotom, ti lahko pošljem.
LP Anej
Re: SŽ 541
FANTASTIČNO
Re: SŽ 541
Odlične!A bodo tudi na Tinetovi strani?
Re: SŽ 541
Bodo na Tinetovi strani, poleg bo tud popravek za tele zdaj ko so na Tinetovi strani.Tomaž97 napisal/-a:Odlične!A bodo tudi na Tinetovi strani?
LP Anej
Re: SŽ 541
Kdaj bo prišla ven kakšna "3kV"?
Re: SŽ 541
Pozdravljen. Set jaz in moj budnik
Med vožnjo se nenapovedano (brez 3×pisk,3× ''zaviranje v sili'') vključi zavirat v sili (emergency)
Problem lahko bolše predstavim če mi poveste kateri program uporabljate za snemanje v MSTS.
Malo sem siten ,a kdo bo to bolje vedel kot avtor
Hvala
To je rešilo težavo, pa se je pojavila novaProbaj tako, da vklopiš budnik preden greš v vožnjo po " OPTIONS-GENERAL- in daš kljukico pod ALERTER", kako ti potem deluje budnik?
Hvala
LP Matej
- Prispevkov: 2574
- Kraj: Grosuplje
Re: SŽ 541
Podoben problem imam tudi jaz, kot ga ima @541. Moj problem zgleda takole:
- če začnem novo vožnjo, potem mi dela vse normalno (budnik sem vključil že pred začetkom).
- če pa začnem s shranjeno igro, potem pa mi budnik ne dela. Se pa mi vključuje zavora v sili (emergency brake), brez kakšnih predhodnih znamenj (piskov).
Poskusil sem tudi z izključitvijo ter ponovno vklopitvijo budnika med igro, a ni nič pomagalo.
