SŽ 541
AnejTS
Prispevkov: 1141
Pridružen: 25.10.2005, 18:46
Re: SŽ 541
Odgovor Napisal/-a AnejTS »
SŽ 541 napisal/-a:Pozdravljen. Set jaz in moj budnik :?
Probaj tako, da vklopiš budnik preden greš v vožnjo po " OPTIONS-GENERAL- in daš kljukico pod ALERTER", kako ti potem deluje budnik?
To je rešilo težavo, pa se je pojavila nova #-o
Med vožnjo se nenapovedano (brez 3×pisk,3× ''zaviranje v sili'') vključi zavirat v sili (emergency)
Problem lahko bolše predstavim če mi poveste kateri program uporabljate za snemanje v MSTS.
Malo sem siten ,a kdo bo to bolje vedel kot avtor
Hvala
nerazumem točno, kaj si mislil s tem "kateri program uporablajate za snemanje". Posnameš zvok z
kamero, obdelaš in vstaviš v MSTS.
glede sitnosti, pa sem tako rekel da če kaj nebo vredu da povejte da bomo zrihtali. Tudi to bom
probali zrihtat.
leteči vlak napisal/-a:Podoben problem imam tudi jaz, kot ga ima @541. Moj problem zgleda takole:
- če začnem novo vožnjo, potem mi dela vse normalno (budnik sem vključil že pred začetkom).
- če pa začnem s shranjeno igro, potem pa mi budnik ne dela. Se pa mi vključuje zavora v sili (emergency brake), brez kakšnih predhodnih znamenj (piskov).
Poskusil sem tudi z izključitvijo ter ponovno vklopitvijo budnika med igro, a ni nič pomagalo.
tole bom probal, da vidim kaj se zgodi pri meni
LP Anej
SŽ 541
Prispevkov: 95
Pridružen: 30.12.2008, 15:21
Kraj: Limbarska gora
Re: SŽ 541
Odgovor Napisal/-a SŽ 541 »
Mislil sem :mrgreen: s katerim programom naredite tak posnetek:
http://www.youtube.com/watch?v=xxciIPrb_bo
LP Matej
Božiček
Prispevkov: 672
Pridružen: 14.08.2009, 14:26
Kraj: Krško
Re: SŽ 541
Odgovor Napisal/-a Božiček »
SŽ 541 napisal/-a:
Fraps :wink:
http://www.pribozic.com" onclick="window.open(this.href);return false;
AnejTS
Prispevkov: 1141
Re: SŽ 541
Božiček napisal/-a:
SŽ 541 napisal/-a:
Fraps :wink:
točno tako
LP Anej
Tomaž97
Prispevkov: 1709
Pridružen: 07.06.2009, 19:30
Kraj: Proga št. 62
Re: SŽ 541
Odgovor Napisal/-a Tomaž97 »
Zanimive in lepe,danes sem jih poskusil :D =D> =D>
Aleš664
Prispevkov: 536
Pridružen: 27.11.2006, 20:38
Re: SŽ 541
Odgovor Napisal/-a Aleš664 »
Z Anejem sma malo raziskovala problem glede tega zvoka za opozorilo budnika in ugotovila, da to na nekaterih progah deluje na nekaterih pa ne. Zakaj je temu tako pa nevem.
SŽ 541
Prispevkov: 95
Re: SŽ 541
Pri meni ne deluje pri nobeni progi ki so že v MSTS( drugih nimam)
Sem po opazil da se 'zaviranje v sili' sliši če zamenjam pogled iz kabine na zunanji pogled(tipka 2) in takoj nazaj v kabino(tipka 1) ko vidim da zavira v sili (emergency).
Še to: zakaj fraps ne posname daljše od 30s.(Mogoče ker ni registriran)
LP Matej
Re: SŽ 541
SŽ541, koliko pa imaš nastavljeno ločljivost zajemanja? Fraps se je meni vedno ustavil, ko je bila datoteka velika 2 GB, kar je po svoje omejitev sistema (recimo tudi MS Outlook ima lahko pst datoteke velike največ 2GB). Sicer pa je zelo verjetno to, kar si napisal ;)
Prispevkov: 3867
Re: SŽ 541
Anejevo delo okoli projekta 541, se nadaljuje. Na voljo so vam 4 nove lokomotive, ter nekaj popravkov za prejšnje lokomotive.
Malenkost navodil in seveda povezava do datoteke je na voljo tukaj.
AnejTS
Prispevkov: 1141
Re: SŽ 541
Tin€ napisal/-a:Anejevo delo okoli projekta 541, se nadaljuje.
In tudi končuje. Naredil sem vse lokomotive, ki sem jih hotel, tako da se je projekt zaključil.
Še enkrat bi se rad zahvalil za pomoč:
-Tine
-IVY
-LJ363
-Gorchi
-Jernej Benedičič
-Miro 363-007
-Drugi (če sem mogoče koga pozabil)
Hvala za vse, kar ste mi poslali, da sem lahko naredil kar nekaj lokomotiv.
LP Anej
Nejc
Re: SŽ 541
Odgovor Napisal/-a Nejc »
AnejTS napisal/-a: Še enkrat bi se rad zahvalil za pomoč:
Normalno, da si pozabil. Slovenske železnice so v večini mere krive za tvoj projekt. :mrgreen:
AnejTS
Prispevkov: 1141
Re: SŽ 541
Nejc napisal/-a: Normalno, da si pozabil. Slovenske železnice so v večini mere krive za tvoj projekt. :mrgreen:
Res pa je, da sem pozabil strojevodjo, ki mi je omogočil poslikati kabino in razložiti stvari, tudi njemu hvala.
LP Anej
Prispevkov: 2575
Re: SŽ 541
Vse pohvale tudi za ta paket lokomotiv =D> =D> =D>
SŽ 541
Prispevkov: 95
Re: SŽ 541
Že spet jaz.
Ugotovil sem da je pri dveh živah (alpska konvencija in adria) odziv na budnik popolnoma drugačen.
Pri Adrii se zaviranje v sili dere v nedogled pa sploh ne zavira, Pri alpski konvenciji pa zavira brez opozorila.
MMG: ali kaj delate na odpravitvi težav?
Hvala
LP Matej
AnejTS
Prispevkov: 1141
Re: SŽ 541
SŽ 541 napisal/-a:Že spet jaz.
Hvala
Stvar bo popravljena in dodana na Tinetovo stran.
LP Anej
