Malo mimo ...
Re: Malo mimo ...
Ja pač so v Sloveniji tudi neo-nacisti, večinoma so to potomci domobrancev. Sicer je veliko tega v teh videjih res, ampak je pa veliko zgodovine "priredil", in tako enači Slovenijo s Hrvaško (in ji dela sramoto).
- Prispevkov: 9511
Re: Malo mimo ...
Brez veze, da se prepiramo o tej temi na tem forumu.
Raje prekrižajmo kopja zaradi kakšne proge,
Glede zgodovine Balkana te bi usmeril na forum http://p210.ezboard.com/bistorijabalkana, kjer se bije bitka z argumenti (listinami, raziskavami...). Lahko se je udeležiš.
Ni pa treba biti takoj užaljen, če ti nekdo poda drugo mnenje...nekateri so celo pobrisali svoje poste
Tudi k zdravniku greš po drugo mnenje
Re: Malo mimo ...
Ne se repinčit, Dolfe ni dal brez razloga v kanto.RisPo napisal/-a: Če ne pišem, še ne pomeni, da vsak dan ne obiščem foruma; pač nekateri ne pišemo za vsako malenkost, le toliko, da se nam povečuje število objav...
Imam pa občutek, da bom pisal še manj, kot večina članov "stare garde"...
Ne vem zakaj si se potem v OŠ in mogoče še kasneje v SŠ učil zgodovino... Če te takšna razlaga zgodovine moti...
Mogoče si samo glasen in si posnetkov nisi še niti pogledal in ugotovil, da se gre v njih pravzaprav kako so se narodi naselili na balkan in ne toliko o politiki...
Re: Neuspele fotografije
Od "oka" pa ni šlo? Nimaš nič 'ouglmasa' ?? Hec! Men se tudi zdi OK!ivy napisal/-a: Ravno to, kar @cokla pravi.
Vaservago sem pozabil doma.
"Ouglmasa" povsem verjamem da nima, sem pa prepričan, da ima "augnmas" (nem. = das Augenmass - občutek za mere, oko)Dejan napisal/-a: Od "oka" pa ni šlo? Nimaš nič 'ouglmasa' ?? Hec! Men se tudi zdi OK!
Pa od kje ti "prerokuješ", da vsi govorimo prav takšne popačenke, kot ti? Ko bi bil le še pri sebi kdaj malo bolj pozoren, kaj in kako napišeš! Drugače pa, nevem, zakaj si pameten, vsi imamo google in prevajalnike, prav tako pa tudi "velike nemško-slovenske slovarje" na svojih računalnikih, tako da niti slučajno ni težko priti do prave besede....Nejc napisal/-a: "Ouglmasa" povsem verjamem da nima, sem pa prepričan, da ima "augnmas" (nem. = das Augenmass - občutek za mere, oko)
Nikjer pa ne piše, da morem napisati ravno tako, da bo (le) tebi odgovarjalo! Da pa ti ne bomo kar vsi "težili" eno in isto, pa si še 1x dobro preberi spodnja stavka:
Dolfe napisal/-a: Od kdaj se svet vrti okoli tebe? Česar te ne zanima, se skušaj upreti skušnjavi in preskoči post.
No torej, če se že javno "pogovarjava", ne zahajaj na ZS!
Poglej, kako si vse skupaj obrnil na glavo! To je bilo bistvo mojega sporočila, tebi!Nejc napisal/-a:Najprej pometi pod svojim pragom, šele na to se spravi pred mojega.
Res hvala za takšen začetek novega leta. Ne vem pa kdo ti je dovolil objaviti moje besede. Posegel si v mojo zasebnost.
Temo si pa kar konkretno zasmetil.
Dejta se mal umirit in nadaljujta s temo ....če ne bom
Ne vem zakaj morajo nekateri vedno komentirati pa ravno vsako sliko tega foruma.....
Saj kaj lahko obdržimo pa tudi zase, ni treba vedno samo kritizirati, porka madona.....
Cokla, daj prestavi to, ker nima veze s fotografijo.....
Zgodaj si začel, Nejc. Prezgodaj.Nejc napisal/-a:Res hvala za takšen začetek novega leta. Ne vem pa kdo ti je dovolil objaviti moje besede. Posegel si v mojo zasebnost.
Na jugu imajo rek: "Tko rano rani, dve sreče grabi". Pri nas bi rekli:" Kdor zgodaj začne, .....!"
Pazi, da ti ne spodleti.
Poglej Nejc, zadnje sporočilo tebi! Res ne "obiskujem" foruma z namenom, da bom bilo katerem izmed forumašev pokvaril dan ali papal živčke, zato tega tudi ne pričakujem od drugih do mene! Niti slučajno pa ne od takega malinovca na forumu ! (sorry) Nevem, zakaj nebi smel objaviti tvojega ZS-ja? Te res toliko moti, da sem "posegel v tvojo zasebnost"? Mislim, da je zgolj to, da rad ostaneš "čist" in te moti, da smo (že večkrat) razkrili tvoja 2 obraza! Samo še nasvet: Bodi to kar si, pa kako god bilo!Nejc napisal/-a:Res hvala za takšen začetek novega leta. Ne vem pa kdo ti je dovolil objaviti moje besede. Posegel si v mojo zasebnost.
Ko pa ravno mene kriviš za smetenje po temi:
Nevem ali sem jaz nor ali pa nisem več pismen!? V dveh, treh kratkih stavkih sem se pohecal, ob enem pa tudi povedal svoje mnenje o njegovi sliki! Torej, zaradi tebe sem bil ob svoj (dobronameren) post!Dejan napisal/-a: Od "oka" pa ni šlo? Nimaš nič 'ouglmasa' ?? Hec! Men se tudi zdi OK!
Od zdaj naprej pa te prosim le, da svoje glupe komentarje "zabremzaš" vsaj pri mojih postih, če že pri drugih ne zmoreš! Ne mislim se zaradi tebe zameriti kateremu od forumašev ali na vse zadnje zapustiti sicer dober forum, zaradi enega... Naj bo dovolj!
Se opravičujem moderatorjem/a za ukraden čas!
Re: @cokla - video posnetki
Kupi sonija.cokla napisal/-a: Že , že . Ampak potem bi moj Canon jokal...
Dolfe napisal/-a:Kupi sonija.cokla napisal/-a: Že , že . Ampak potem bi moj Canon jokal...
Ko bo cokla menjal Canona za Sonya, bo Dolfe naredu izpit za 541.
