American style / moja zbirka
matic600
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 41
Pridružen: 04.01.2010, 17:21
Re: American style / moja zbirka
Odgovor Napisal/-a matic600 »
mmatja napisal/-a:Ne bi rad kritiziral barve tvojih tirov. Vsak ima pač svoj okus. Toda ali niso takšnile bolj realni ?
Slike so iz strani: http://www.asoa.de/
So realne za določen tip pokrajine (tudi USA), jaz se bolj nagibam na takle izgled:
mmatja
Prispevkov: 1613
Pridružen: 16.05.2009, 20:41
Kraj: Lendava
Re: American style / moja maketa...
Odgovor Napisal/-a mmatja »
matic600 napisal/-a:No,
Malo detajlov glede barvanja (zaenkrat)...
Zanimivo. Samo škoda je, da nisi uporabil nekoliko boljši tirni material, kot je na primer PECO, ki ima v svojem prodajnem programu tudi tipične ameriške kretnice, kar pa tele od PIKO-ja ravno niso...
matic600
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 41
NAPRIMER TAKOLE:
ali pa takole:
PRIMER (samo to ni glavna proga):
Kot pa sem že napisal, bom celotno progo najverjetneje prebarval najprej z tem:
http://www.micromark.com/POLLY-SCALE-RA ... ,7699.html
Potem pa še tračnice z sivo, in nekaj rust barve ter oljni madeži......
matic600
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 41
mmatja napisal/-a:
Ja, sam kaj ko sem PECO zasledil šele ko je bila maketa že predaleč narejena....... #-o #-o #-o
mmatja
Prispevkov: 1613
Kraj: Lendava
Hm. Jaz imam malo več makete narejene http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=4693 kot jo imaš ti, pa sem se vseeno odločil, da zamenjam kompletne tire, ki so do sedaj bili pretežno PIKO in nekaj MEHANO, z TILLIG-Elite, ki pa so tipične Evropske kretnice, ki pa v tvojem primeru, ne pridejo v poštev. Razlika je več kot očitna ne toliko samo zaradi samega izgleda, ampak predvsem glede na geometrijo (večji radiji!) in kako potem izgleda, ko zapelješ vlakovno kompozicijo preko njih. Tako, da bi jaz na tvojem mestu kljub temu še enkrat premislil...
L.P.
matic600
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 41
mmatja napisal/-a:Hm. Jaz imam malo več makete narejene http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=4693 kot jo imaš ti, pa sem se vseeno odločil, da zamenjam kompletne tire, ki so do sedaj bili pretežno PIKO in nekaj MEHANO, z TILLIG-Elite, ki pa so tipične Evropske kretnice, ki pa v tvojem primeru, ne pridejo v poštev. Razlika je več kot očitna ne toliko samo zaradi samega izgleda, ampak predvsem glede na geometrijo (večji radiji!) in kako potem izgleda, ko zapelješ vlakovno kompozicijo preko njih. Tako, da bi jaz na tvojem mestu kljub temu še enkrat premislil...
L.P.
Mater, zdej si me čist razcepu....... :x :x :x
Itak veš da ko nekaj dolgo časa stoji v isti fazi,maš vedno nove ideje in tud ideje kako bi staro spremenil :evil:
Tko al tko bi mogu glavno progo dvignit na mal višjo raven (cca 5mm) od ostalih,sploh ''siding''-ov in to me res dal cajta moti. Tako da že tuhtam, če ne bo potrebno narediti update (in to kar orng).
Vam pa da je očitna razlika v tračnicah, to sem opazil takoj ko sem dobil PECO kretnice(mam doma 2). In so čist druga klasa naprom ROCO in PIKO......
#-o
Thommo
Prispevkov: 94
Pridružen: 10.10.2008, 10:13
Kraj: Rijeka, HR
Odgovor Napisal/-a Thommo »
Poštovanje! Lijepa ideja, sretno u izradi mekete!
Na maketi koristim Peco Code 100 pruge, i mogu potvrditi da su skretnice jako dobre! Niti Piko "A-Gleis" nije loš sistem, ali Peco ima više skretnica, čvršće su i izdržljive, i vode struju SAMO u smjer koji je odabran (za DCC ovo nije baš najbolje). Jedino što Piko ima bolje je sam materijal šine - nikad ne primi patinu, baš nikad! Peco ipak da, pa ga je potrebno očistiti gumicom.
Za tvoju bi maketu najbolje bilo uzeti Peco Streamline Code 83 tračnice (2,1mm visina šine).
Link: http://www.peco-uk.com/Products/pecopro ... 00/H0gauge
Za Code 83 imaju 9 skretnica i dva križanja, čak i pod 90', a pruga je projektirana prema američkom prototipu (razmak pragova, kvadratni presjek pragova itd.)
http://www.kato-unitrack.co.uk/peco-cod ... 191-0.html
Društvo prijatelja željeznice "Štacion", Rijeka
www.stacion.hr
matic600
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 41
Thommo napisal/-a:Poštovanje! Lijepa ideja, sretno u izradi mekete!
Znam, več imam kod kuče 2 skretnice peco code SL83, ali u MRR magazinu večina njih pravi ''mainline'' od code 100, a ostalo od code 83 in 75...
Ma da je realniji izgled...
Thommo
Prispevkov: 94
Kraj: Rijeka, HR
matic600 napisal/-a: Znam, več imam kod kuče 2 skretnice peco code SL83, ali u MRR magazinu večina njih pravi ''mainline'' od code 100, a ostalo od code 83 in 75...
I ja sam preplaćen na MRR već 3. godinu. Tekstovi za MRR znaju čekati na red i par godina, jer tamo ima na stotine tusuća lijepih maketa koje bi "htjele biti" u magazinu. Kako je Peco Code 83 novi proizvod, od pred 3-4 godine, vjerojatno nisu ni imali tu mogućnost kod planiranja maketa.
Mislim da je u Americi ipak najpopularniji Atlas code 83, koji najbolje odgovara pravoj USA mainline tračnici smanjenoj 87 puta. Code 70 (oni nemaju 75) koriste za "passing sidinge" i industrijske kolosijeke, a mislim da "Micro Engineering" proizvodi čak i Code 55 HO tračnice! :shock: Tu je šina visoka samo oko 1,3mm...
Najvažnije je da ti budeš zadovoljan svojom maketom - Codeovi su manje važni, po mom mišljenju! 8)
www.stacion.hr
mmatja
Prispevkov: 1613
Kraj: Lendava
Še boljša varianta od PECO, pa je tole kar najdeš na tej strani:
http://www.handlaidtrack.com/switch-bui ... itck30f6j5
Res da je malce dražje, ampak je res 1 liga!!! za tvojo ameriško maketo.
matic600
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 41
L.P.
No, kot sem že v tej temi napisal, sem res še enkrat premislil in odslovil nekaj € za PECO flextrack in par kretnic. Seveda bo zdaj potrebno malce predelave
kompletnega dela makete zaradi drugačnih razmerij kretnic (so tudi bolj realne - ameriške). Mal sem tud razmislu in eliminiral doubleslip, ker ta ni ravno tipičen oziroma preveč pogost v USA, še največkrat je uporabljen na kakšni končni potniški postaji:
No, in po previdnem odstranjevanju Piko in Roco tirov, sem lahko ''provizoriš'' postavil PECO kretnice in flextrack po posodobljenem trackplanu:
Dve Pikotovi kretnici sta tam namesto dveh PECO ki sta še v dostavljanju....
ko primerjaš Piko in Peco dobiš tole:
In še flextrack:
No toliko zaenkrat, se vidmo ko bo kaj novega.
LP Matic
