Železna cesta skozi Ptuj
željko halambek
Prispevkov: 409
Pridružen: 26.06.2006, 18:16
Kraj: BREŽICE
Re: Železna cesta skozi Ptuj
OdgovorNapisal/-a željko halambek » 15.12.2010, 13:33
Zanima me kakšna je bila stara (prvotna) želizniška zgradba kolodvora Sedišče.
Ima kdo kakšno fotografijo ali razglednico oziroma načrt.
Prispevkov: 9081
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 16.12.2010, 0:10
Središče...ob Dravi?/ Polstrau
željko halambek
Prispevkov: 409
Kraj: BREŽICE
OdgovorNapisal/-a željko halambek » 16.12.2010, 8:58
železocestnik napisal/-a:Središče...ob Dravi?/ Polstrau
:D Hvala.
Torej je bila enaka postaji Moškanjci, ki se ja ohranila do današnjih dni v izvornem obliku.
Če seveda zanemarim manjše pregradnje kot npr. : opečni oboki iznad oken in vrat niso več vidni, pregrajena vrata v okno.... ampak osnova je ostala enaka.
Prevzeto od:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... tation.jpg
željko halambek
Prispevkov: 409
Kraj: BREŽICE
OdgovorNapisal/-a željko halambek » 16.12.2010, 14:00
Železniška postaka Kotoriba je prvotni izgledala kot Ormož.
Kasneje je bilo dozidano nadstropje.
željko halambek
Prispevkov: 409
Kraj: BREŽICE
OdgovorNapisal/-a željko halambek » 16.12.2010, 14:05
Zanima me kako je izgledala prvotna zgradba železniške postaje Čakovec.
Nsem sigurn da je na spodni sliki prvotna oblika železniške postaje Čakovec. Nekako odstopa od ostalih postajnih poslopij na progi
Pragersko-Ptuj-Čakovec-Velika Kaniža
Ali ima kdo kakšno starejšo sliko ali načrt?
Prevzeto iz: http://www.profila.hu
Prispevkov: 9081
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 25.04.2011, 14:20
Na forumu željeznice.net je @ICE-3M objavil nekaj razglednic železniške postaje Čakovec...
Prispevkov: 9081
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 18.12.2012, 21:51
Zgradili so ga v 33 dneh in nočeh : razstava podarjenih fotografij Dušana Marinška o gradnji železniškega mostu na Ptuju leta 1945 : [zloženka]; Mrgole Jukič, Tjaša – avtor; Ptuj : Zgodovinski arhiv, 1998; COBISS.SI-ID: 20060216
Tjaša Mrgoletova se je potrudila in pripravila zgibanko za razstavo. Če Tono ni posnel na skrivaj razstave :saluti
... pa se naj potrudi do Tjaše in vsaj poskenira zloženko za razstavo.
Tako...
Naslov je še vedno enak... Slika
Sedaj ob novem letu ti bodo sigurno dovolili to dati na forum...
Barbarpapa1
Prispevkov: 1635
Pridružen: 09.11.2005, 22:40
OdgovorNapisal/-a Barbarpapa1 » 30.12.2013, 20:21
Po "navdihu" našega člana @Petra 5 v tej temi:
sem se šel malo "on line" raziskovanja kartografskega gradiva, ki ga pač zna zvrtati google. In pri tem sem naletel na zanimivo zbirko vseh vrst zemljevidov:
http://www.davidrumsey.com/home
Ko sem malo pregledoval karte rajnkega avstrijskega cesarstva, sem naletel na karto iz leta 1850 z zanimivo podrobnostjo. Gre za neposredno železniško povezavo med Mariborom in Ptujem (o tem je bilo že nekaj govora na tem forumu. Če se prav spomnim, bi se naj ta proga celo začela graditi)...
Ko sem potem iskal kaj na to temo, sem naletel na naslednji digitalizirani članek o 100-letnici proge Pragersko - Kotoriba izpod peresa g. Jenka:
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CGgQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.dlib.si%2Fstream%2FURN%3ANBN%3ASI%3Adoc-AGCA1M4L%2F7bec2c25-d90a-4ef3-86ff-a149ca7855ca%2FPDF&ei=_8TBUtLoEvKw7AbGtoD4AQ&usg=AFQjCNG8HSULzAmd1hIIxV7zTDypo_LEEw&sig2=Du8O_EHiIOvpvmZvOuI9Xw&bvm=bv.58187178,d.ZGU
Prav zanimivo branje. V igri so bili celo štirje različni priključki na Južno železnico in sicer v Špiljah, Mariboru, Pragerskem in Poljčanah...
Peter 5
Prispevkov: 559
Pridružen: 20.01.2013, 13:40
OdgovorNapisal/-a Peter 5 » 04.01.2014, 15:37
Zdravo!
Tudi Mohorič piše v svoji knjigi na straneh 60-63 o progi Maribor - Ptuj - Velika Kaniža - Budimpešta. Koncesija je bila l. 1856 podeljena odboru "Cesarja Franca Jožefa orientalna železnica", ta pa je pokrival še 3 druge proge, ki bi se naj gradile na avstrijskem in madžarskem teritoriju. Delnice so izdali l. 1857. Priključek na Južno železnico bi naj bil pri Poljčanah, kar pa so potem spremenili na Pragersko, sicer pa v sami koncesijski listini zaradi nasprotij lokalnih interesov mesto priključka ni bilo natančno določeno. Najprej so pričeli l.1857 graditi progo iz Ptuja proti vzhodu po načrtih Amadea Demarteaua, prvotno izhodišče proge po načrtih Karla von Etzela Maribor (očitno je ta verzija vrisana na karti, ki jo je priobčil @ Barbarpapa) pa bi se naj povezalo po obronkih Slovenskih goric s Ptujem s posebno progo.
Finančna stiska in železniški minister von Bruck sta družbo prisilila k fuzioniranju z novonastajajočo družbo Južnih železnic, za kar je bila sklenjena nova koncesijska pogodba. Ta je vsebovala za Južno železnico tudi obvezo za zgraditev povezave Maribor - Ptuj. Južna žaleznica se je temu spretno izmikala in je zato na relaciji Maribor - Ptuj preko Pragerskega zaračunavala voznino, kot bi ta znašala po "bližnjici". S spremembo koncesijske pogodbe l. 1867 (Mohorič - str. 93-94), je ugasnila tudi obveza za gradnjo te "bližnjice". Kako dolgo je veljal "popust" pri vozovnicah, še nisem uspel najti.
Glede izhodišča v Špilju za to progo pa je navedeno le, da bi proga v tem primeru tekla vzdolž Mure. Propagirala pa je to smer Velika Kanjiža ca. l. 1853, vendar so bila ostala krajevna zastopstva skupno močnejša. Tudi Varaždinčani niso bili uslišan v želji, da bi proga šla od Ptuja naprej proti njim po desnem bregu Drave
Pozdrav - Peter
Zadnjič spremenil Peter 5, dne 04.01.2014, 17:37, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 9081
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 04.01.2014, 16:00
Peter, pozdravljen,
v tejle knjižici, napisani v tistem času je tudi nekaj o železnici skozi Ptuj.
Pettau, Steiermarks älteste Stadt und ihre Umgebung, topografisch-historisch geschildert : mit einer Ansicht der Stadt, und einem Plane derselben sammt Umgebung
Autor / Hrsg.: Raisp, Ferdinand ; Delaage, Henri
Verlagsort: Graz | Erscheinungsjahr: 1858 | Verlag: Leykam
Tono jo je rihtal pri njegovih knjižničarkah toliko časa, da smo mu "nabili" preko 10.000 ogledov :roll:
železocestnik napisal/-a:Tono, knjigo:
Reisp, Ferdinand: Pettau, Steiermarks älteste Stadt und ihre Umgebung. Graz 1858 imajo verjetno v knjižnici minoritskega samostana na Ptuji...
V drugih javnih knjižnicah v SLO je ni...
O železnici je pa verjetno le par strani...
Je pa Reisp pisal kroniko...morda se jo splača poiskati
No, nazadnje so se me usmilili v bavarski državni knjižnici in jo poskenirali z OCR zaznavo znakov:
http://reader.digitale-sammlungen.de/de ... xtType=ocr
Sicer sem že ponujal to knigo v gotici na prvih straneh te teme...
železocestnik napisal/-a:Ja, Tono, res je...
To knjigo Ferdinanda Raispa: Erinnerungen an die Orient-Eisenbahn von Pragerhof bis Groß-Kanischa, mit Rücksicht auf eine Zweigbahn von Pettau nach Marburg...
boš dobil kar pri sosedu...jo imajo v knjižnici Ivana Potrča...pa še tisto o Ptuju imajo. Je pa ta dosegljiva tudi na spletu:
http://books.google.si/books?id=oK8AAAA ... #PPA224,M1
od strani 224 do 228 piše Raisp, kako so Ptujčani prišli do cesarskega dovoljenja...
Je treba res napisati Raisp...
Potem boš verjetno o železnici še našel kaj v njegovi kroniki mesta Ptuj in njegovi zapuščini, ki jo hranijo v Zgodovinskem arhivu na Ptuju. Bo treba stopiti do gospe Marije Masten, pa ti bo pogledala v fascikel.
Toliko časa je že minilo, da je Marička odšla v penzijo :lol: :lol:
Peter 5
Prispevkov: 559
OdgovorNapisal/-a Peter 5 » 04.01.2014, 23:31
Darko, hvala za link do zanimivega pisanja Ferdinanda Raispa!
Pozdrav - Peter
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 22.02.2015, 18:04
Da malo obudimo temo o Ptuju,
naletel sem na sliko železniškega mostu na dan 12 Februar 1961:
avtor fotografije: Dragiša Modrinjak
in sicer tukaj:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... 284%29.jpg
Dejansko pa kopirana iz Podstrešja: http://www.podstresje.si/default.asp?kaj=1&id=272185
Prispevkov: 3978
OdgovorNapisal/-a Tono » 22.02.2015, 23:52
Dobra! Ampak kaj pri hudiču dela mulc v samih gatah zraven stebra mostu, in še to za fašenk?
Prispevkov: 9081
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 23.02.2015, 11:58
Tono!
Pa ka si si ti to nove leče kupu :?: :s2
:lol: :lol:
Prispevkov: 4353
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 23.02.2015, 12:11
Tono,
kakšen Štajerc pa si, da ne veš, da je že v tistih časih pred 50+ leti bilo moderno kopanje v ledeni vodi, današnji zimski plavalci (Bled, Portorož) le posnemajo to, kar smo počenjali mulci v mladih letih brez medijskega pompa.
