Neregularnosti pri glasovanju za fotografski natečaj.
Glede na neregularnosti mislim da bi mogli
Glasovanje se je zaključilo dne 14.12.2008, 19:53
izločiti prispevka in nadaljevati
7
29%
izločiti prispevka in ponoviti glasovanje
2
8%
samo ponoviti glasovanje
1
4%
na druženju javno izžrebamo nagrade
7
29%
vse skupaj prekiniti in odpovedati natečaj
7
29%
Skupaj glasov: 24
Prispevkov: 6494
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 13.12.2008, 23:09
Žal se ne morem odločiti za nobeno izmed teh opcij saj bi osebno izločil vse te glasove, ki so se tako na hitro skupaj zbrali in bi na podlagi preostanka določil glasove. In se strinjam s Hlaponovim vprašanjem - ali so bili poslani iz istega IP naslova?
SandiP
Prispevkov: 1572
Pridružen: 11.11.2007, 9:39
Kraj: Ljubljana Moste
OdgovorNapisal/-a SandiP » 13.12.2008, 23:16
Ja, res je! Spucaš kukije pa lohka spet glasuješ...
Brez zamere Mojster ampak tu je dokaz, kako varen je internet,
ko je stvar v denarju...
Pa čeprav le za 200 ojrof...
Za marsikoga je to skoraj pol plače!
:cry:
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 13.12.2008, 23:34
CenzlovPepe napisal/-a:Ja, res je! Spucaš kukije pa lohka spet glasuješ...
:cry:
Predlagaš rešitev!
V kolikor nimaš še drugega IPja ti brisanje cookie ne pomaga.
@Gorchi, hlapon, iz različnih IPjov
SandiP
Prispevkov: 1572
OdgovorNapisal/-a SandiP » 13.12.2008, 23:51
Ne vem, kako se na strežniku štejejo glasovi, vendar jahko iz enega IPja
glasuješ do nezavesti po opisanem postopku.
Glasuješ lahko tudi enkrat z IE, drugič z Firefoxom itd.
Če lahko glasuješ samo z enega IPja, to ni pravično do glasovalcev,
ki so za enim gatewayom v lokalnih omrežjih.
Po drugi strani pa moraš biti za glasovanje z forumovo anketo prijavljen.
Glasovanje bi lahko potekalo po emailu. To pa je spet "zbiranje podatkov"...
Kamorkoli se obrneš, maš tazadno zadaj...
Jaz bi rekel, vsakemu prisotnemu forumašu eno pivo, ostalo pa v
skrinjico MMJ.
:berr
Prispevkov: 1768
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
Re: Neregularnosti pri glasovanju za fotografski natečaj.
OdgovorNapisal/-a Signal » 14.12.2008, 7:31
Mojster_Strojevodja napisal/-a:Pri glasovanju za prispevke se je pojavila neregularnost, za katero menim, da je najbolje da jo rešimo javno. Za to vas z anketo naprošam da izrazite svoje mnenje.
Neregularnost je pa sledeča: za prispevka istega člana je prišlo za vsak prispevek posebej enako število glasov v zelo kratkem času in vsi skupaj.
Zadeva je nerodna, ker ne moreš dokazati neregularnosti, t. j. kršitev pravil (čeprav se sluti, kam pes taco moli).
Zato tudi noben možen odgovor v anketi ne pride v poštev.
Možna "rešitev" je, da upoštevaš rezultate ankete, čeprav...
Hmm..., postavljanje pravil je včasih zahtevno opravilo.
Lp Signal
RisPo
Prispevkov: 1023
Pridružen: 01.11.2006, 14:24
OdgovorNapisal/-a RisPo » 14.12.2008, 10:25
Kolikor vem je nagrade mojster objavil še le včeraj, tako, da dvomim, da se je tukaj šlo za nagrado, po moje se je šlo bolj za zmago slike.
Mogoče pa je uporabnik izkoristil uporabo prijateljev in je prosil vse po vrsti naj glasujejo zanj ob istem času, kar po mojem mnenju sploh ni težko, saj imajo nekateri zelo veliko prijateljev na raznih MSNjih, Skype,...
sebastiant
Prispevkov: 943
Pridružen: 24.03.2008, 17:12
OdgovorNapisal/-a sebastiant » 14.12.2008, 10:57
Tale "natečaj" je v mojih očeh izgubil vse in nagrada naj ostane za nakup opreme za forum, to je samo moje osebno mnenje.
Se pa opravičujem vsem poštenim glasovalcem in tekmovalcem.........
Jaz bi prekinil vse skupaj!
Sebastian
kurjač
Prispevkov: 456
Pridružen: 13.05.2006, 21:06
Kraj: kurilnica
OdgovorNapisal/-a kurjač » 14.12.2008, 11:53
Javno izžrebamo zmagovalca,denar pa ostane.Tistega pa, ki ima prigoljufano število glasov pa se izloči iz glasovanja.
kurjač
bart
Prispevkov: 1285
Pridružen: 07.03.2007, 19:50
OdgovorNapisal/-a bart » 14.12.2008, 12:23
Glasovanje ponovimo javno v temi, ki je namensko odprta zato, in se jo po pretečenem času zaklenne. Glasuje lahko registriran član za vsakao temo po enkrat. Tako bi bila lista javna in pregledna, kdo je glasoval in za koga.
Žal pa so s tem načinom okrcane pravice gostov. Še vedno pa se lahko registrirajo in javno glasujejo.
Glasujete, saj več glasov pomeni bolj prepričljivo razdelitev mest.
Glasoval pa bi tako, da bi v post napisal sledeče:
V kategoriji ----- glasujem za (naslov dela)
V kategoriji ---- glasujem za (naslov dela)
tako nekako.
Takšno je moje mnenje.
Bart
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 14.12.2008, 18:23
RisPo napisal/-a:
Morda gre res za takšen način zbiranja glasov. Najstniška mularija to često počne po raznih http://www.glasujzame.com/ .
Način zbiranja glasov je vsekakor možen ni pa pošten do drugih sodelujočih. Tako tekmovalcev, kot tudi glasovalcev.
Ta foto natečaj naj bi pokazal najboljšo, najbolj všečno fotografijo in pri tem avtorja tudi nagradil. Agitiranje posameznika za le njemu namenjene glasove, kjer vrednost prispevka sploh ni upoštevana, vrednost tekmovanja postavi v vodo. Vse skupaj je zvodenelo in postalo brezvredno, vprašljivo in ne fer do ostalih so tekmovalcev. Zato je po mojem mnenju najbolje vse skupaj prekiniti. Član, morda jih je celo več, ki pa je vse to zakuhal, pa naj se javno opraviči. Seveda če ima jajca in zdrav odnos do ostalih forumašev. Ali pa odpeketa ......
Kritika pa gre tudi večini sodelujočih. Razen šetih fotografij, imajo vsi polne EXIF zapise. Nekdo celo s svojim imenom in priimkom. Torej, kdor spremlja forum, točno ve kdo je avtor katere slike. O Anonimnosti ni govora.
Se mi pa dozdeva, da če bi bil nagradni sklad objavljen na začetku, vsega tega šmorna ne bi bilo. Nekoga je pač zamikala vsota 200€ in tiho upanje na X 2. Presenečenje o bonih, in na šest delov razdeljen sklad, je bilo najbrž kar hudo.
MMG, Žrebanje ne pride v poštev, saj bi bilo to krivično do ostalih avtorjev fotografij. Če se nagrade ni možno drugače znebiti, kot z žrebom, potem bi morali biti v bobnu vsi člani foruma.
Vesel sem, da se natečaja nisem udeležil. Glasoval pa seveda sem.
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 14.12.2008, 23:08
Zadeva zaključena in pokopana.
Se ne bomo več ukvarjal kdo pa kaj pa zakaj. Natečaj je odpovedan. Za nagradne bone se bom lepo zahvalil in jih vrnil.
RisPo
Prispevkov: 1023
OdgovorNapisal/-a RisPo » 14.12.2008, 23:38
Čutil sem se dolžnega, da vam pojasnim par stvari, ker me že zdaj peče vest, čeprav nisem naredil ničesar v nasprotju s pravili.
Torej, „sranje“ okoli fotografskega natečaja sem zakuhal jaz (vsaj kar je bilo objavljeno v tej debati) in se mi zdi prav, da vam zadeve pojasnim. Tistih 2x 74 glasov sem pridobil tako, da sem poprosil nekaj prijateljev preko MSN-ja če so jim moje fotke všeč, naj stisnejo glas zame, kar jih je večina tudi storila; vsi so pa to storili skoraj isto časno, ker sem jih prosil „verižno“.
Kolikor je ta način pridobivanja sporen presodite sami, kajti dvomim, da je kdorkoli od sodelujočih brez takšnega greha, ker ponavadi večina ljudi najprej poprosi prijatelje za kakšen glas, če kje tekmujejo.
Kar se tiče nagrade ne obsodite kar takoj nekaj na pamet, kajti nagrade so bile še le znane 13.12.2008 ob 18:00, „sporni“ glasovi so pa bili dani 5., 9. in 10. 12 2008. Tudi, če bi dobil bon za nagrado, mi ne koristi kaj veliko, ker makete nimam doma, igrač pa tudi ne potrebujem, tako, da se mi niti malo ni šlo za nagrado.
Ob vsem tem kar ste napisali v temi in to se mi je pa v mislih prebudila naslednji verz iz stare pesmi: „Če faušija bi gorela, bi bila Slovenija v ognju cela...
Pa naj vrže kamen tisti, ki je brez podobnega greha...
LP,
Mitja
MMG; Če pa koga zanimajo za katere slike se je šlo pa naj povem, da je bila to slika
„Tovorni vlak“ - črno bela, tretja vrstica, srednji stolpec in
„Dash Santa FE“ - druga vrstica, levi stolpec.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 15.12.2008, 5:10
RisPo napisal/-a:........
Torej, „sranje“ okoli fotografskega natečaja sem zakuhal jaz (vsaj kar je bilo objavljeno v tej debati) in se mi zdi prav, da vam zadeve pojasnim. .........
Lepo od tebe, da si priznal in pojasnil zadevo. Kakor koli že, zadeva je zaključena. Naj ostane vsem le v poduk in gremo veselo naprej.
Kdor prizna, se mu pol oprosti. press
ivy
Prispevkov: 3875
Pridružen: 21.01.2008, 20:06
OdgovorNapisal/-a ivy » 15.12.2008, 15:53
Zanimiva je bila ta nestrpnost!
RisPo napisal/-a:A bi se že dalo kaj podrobnosti o samem srečanju izvedeti, okvirne ure pa to? Ker eni bomo morali kar konkretno zadeve uskladit, da bomo lahko šli na vse konce :).
MMG, šefe a zaupaš kakšne začasne rezultate nagradne igre, me že pošteno firbec matra, kakšen je kaj vrstni red slik? :roll: :D :)o~~
RisPo napisal/-a:Kaj imamo same politike na tem forumu :?: :!: Vsi neki pišete, konkretnega odgovora pa ne da noben...
Bo zgleda potrebno uvesti še chat poleg foruma, ane Dolfe ;)...
RisPo napisal/-a:Kaj sedaj, bom zvedel kaj ali ne :?: Dolfe mogoče ti kaj veš, ko si bolj pri koritu :?: :!:
RisPo napisal/-a:Mojster hvala, da vem s planirati kako pa kaj :).
Pepe Milanove strani žal ne spremljam, niti pomislil nisem, da bi lahko tam kaj pisalo :)
Dolfe, saj tebe nisem spraševal za izzide, ampak, če mogoče veš kaj za srečanje :).
Prispevkov: 3581
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 15.12.2008, 15:59
Bravo ivy =D> =D> čepraj so citati iztrgani iz konteksta, povedo marsikaj.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 0 gostov
