S poti po Koreji in Japonski
Brižita
Prispevkov: 149
Pridružen: 08.12.2006, 15:51
OdgovorNapisal/-a Brižita » 16.06.2009, 10:59
Hvala za vse komentarje na prispevka o Korejskih in Japonskih železnicah. Ker je bilo veliko povpraševanja po neželezniških fotografijah jih bom nekaj objavil tukaj.
Letel sem iz Ljubljane preko Istambula v Seul:
nočni utrip na ulicah Seula
potoček Cheonggye v centru Seula
priprave na koncert za Hi Seoul festival
sončni zahod nad Seulom s hriba Namsan
park okoli Kraljeve palače v Seulu
Korejska deklica z balonom, sledi jih še nekaj. Vse slikano v Seulu
žal malo premaknjena
panorama Seula s hribom Namsan in N'Seoul stolpom na njem
stara mestna vrata v Seulu
to je zelo pogost prizor, tam so ljudje še bolj trapasti na telefone saj lahko preko njih spremljajo digitalno televizijo
Seul, slikan zvečer s hriba Namsan
ribji "piercing" ali sušenje rib v Sokoch-u na vzhodni obali Koreje
tempelj v parku Seorakshan nedaleč od Sokocha, Koreja
hribi v parku Seorakshan nad Sokochom, Koreja
priročni avtomati s pijačami so na vsakem vogalu, Gyeongju, Koreja
kako rišejo Korejski otroci? Tempelj Bulguksa v Gyeongju-ju, Koreja
Busan, pristaniško mesto na jugu Korejskega polotoka in izhodišče za pot na Japonsko
nekaj fotografij lokalnih lepotic s plaže Gwangnam in Hae-undae v Busanu, Koreja
nekateri so imeli precej drago in težko opremo za fotografiranje na res čudovitih plažah
plaža Hae-undae v Busanu, Koreja
tipične Korejske stolpnice s plaže Hae-undae
pa še dve deklici na poznopopoldanskem sprehodu po plaži Hae-undae
Sledi Japonska:
spominski park na mestu eksplozije atomske bombe v Hirošimi
Japonske šolarke v tipičnih šolskih uniformah na obisku v spominskem parku v Hirošimi
Hirošima je čudovito mesto z veliko rekami, parki in zelo čistimi ulicami
tipičen Japonski grad v kakršnem so bivali Samuraji, ta je v Hirošimi
"tori" vrata v tempelj Mijajima na otoku blizu Hirošime
pagoda na Mijajimi
po otoku Mijajima je vse polno verskih podobic in nekatere so prav stare ter obraščene z mahom kot tale
na hribu nad templjem Mijajima domujejo opice
"tori" na Mijajimi ob oseki
mladenka v tradicionalnem oblačilu kimonu v starem in tradicionalnem Japonskem mestu Kjotu
pred vstopom v tempelj si je potrebno splakniti roke in obraz
pisan Japonski jedilni pribor - nepogrešljive Japonske palčke
razgledni stolp v Kjotu
utrip s tradicionalnega festivala v Kjotu
Japonska policista
zelo znan zlati paviljon v Kjotu
Kjoto taksi
veseli nosači v Asakusi, tradicionalnem predelu Tokia
Tokio taksi, park Ueno
običajna gneča na križišču pri parku Ueno, Tokio
rdečelaska v parku Ueno, Tokio
posebnež i Harajuku-ja, Harajuku in Shinjuku sta najbolj zanimiva predela Tokia za "lovljenje" portretov
vesela Japonka
junak delavskega razreda v Harajuku-ju, Tokio
deklica s telefonom
cesta 246 v Shibuji, Tokio
vrtovi okoli cesarske palače na Chyoda-ku
Tokio tower
nakupovanje v Ginzi, Tokio
Ginza je polna presenečenj...
kam sem dal že tisiti "playlist"?
potrpežljivo čakajoč lastnico, Ginza, Tokio
mmmm
razgledna ploščad na 53 nadstropju stolpnice Moori na Roppongi hills, Roppongi, Tokio
Tokio s stolpnice Moori
Fuji s šinkansna
Iz Japonske sem šel nazaj v Korejo, ker sem imel povratni let iz Seula.
Dounkin' Donuts,lokal kjer prodajajo krofe in podobne slaščice, Busan, Koreja
ulice v Daegu-ju, Koreja
dolgonoga violinistka na koncertu v Daegu-ju, Koreja
hladna vojna je še vedno tu - meja med južno in severno Korejo
le kaj spet pripravljajo naši severni sosedi, Dorasan meja med Korejama
Upam, da ni preveč slik in da boste iz njih dobili vsaj približeo predstavo o teh dveh zanimivih državah, ki se jih res splača videti in tudi drago ni če se gre v lastni režiji ter ne plačuje oderuškim agencijam.
Miha
Prispevkov: 4531
Re: S poti po Koreji in Japonski
OdgovorNapisal/-a igor72 » 16.06.2009, 11:08
Miha FANTASTIČNO ....
bravo =D> =D> =D>
Prispevkov: 6495
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 16.06.2009, 12:19
Čestitke Miha! =D> =D> =D> =D> =D>
Bi pa tistole rumeno štacuno s podpisom mmm z veseljem pobliže pogledal :D
Prispevkov: 11396
OdgovorNapisal/-a cokla » 16.06.2009, 13:24
Krasno...čestitke. =D> =D> =D>
Ampak , zakaj? Vse slike v enem prispevku... :?
Tomaž97
Prispevkov: 1705
Pridružen: 07.06.2009, 19:30
Kraj: Proga št. 62
OdgovorNapisal/-a Tomaž97 » 16.06.2009, 13:50
MEGA SLIKCE :!: =D> =D> =D>
lp :D
zbowe
Prispevkov: 1188
Pridružen: 19.09.2007, 16:14
Kraj: Na sončni strani Krasa
OdgovorNapisal/-a zbowe » 16.06.2009, 14:01
Od ena do deset ..... dvajset!
Super
Prispevkov: 3581
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 16.06.2009, 14:48
Lepo, še lepše pa bi bilo, če bi slike razdelil na več postov.
Zeleni so enkrat že oblubili, da bo navodilo o max. 10 slik na post, pa ni nič od tega.
Brižita
Prispevkov: 149
OdgovorNapisal/-a Brižita » 16.06.2009, 15:01
Hvala za komentarje.
Ko objavljam najraje objavim vse naenkrat, pri tem potovanju sem naredil 1400 fotografij in je kar težko narediti nek izbor, ker je vsaka fotografija na nek način dobra.
Upam, da slik ni preveč.
Miha
ivy
Prispevkov: 3875
Pridružen: 21.01.2008, 20:06
OdgovorNapisal/-a ivy » 16.06.2009, 17:28
Uuaauu! :shock: Ful dobre fotografije! =D> =D> =D>
bart
Prispevkov: 1285
Pridružen: 07.03.2007, 19:50
OdgovorNapisal/-a bart » 16.06.2009, 17:50
Počaki, da poberem čeljust. :mrgreen:
To mi deli. Se vidi s slik, da si užival. =D>
Jernej
Prispevkov: 11396
OdgovorNapisal/-a cokla » 16.06.2009, 18:07
Brižita napisal/-a:Upam, da slik ni preveč.
Miha
Slik ni preveč nikoli. [-X Le po deset na prispevek bi v bodoče prosili. [-o<
grega
Prispevkov: 1576
Pridružen: 12.09.2006, 17:29
OdgovorNapisal/-a grega » 16.06.2009, 18:30
To je tisto, kar je manjkalo pri prejšnjih dveh fotopisih o vlakih =D> =D> =D> =D>
Barbarpapa1
Prispevkov: 1635
Pridružen: 09.11.2005, 22:40
OdgovorNapisal/-a Barbarpapa1 » 16.06.2009, 19:01
Samo čestitke, drugega nič.....in kanec slovenceljske zavisti :oops: :mrgreen:
Se pa še vedno sprašujem (kot sem se prvič, ko sem videl slike južnokorejskih železnic), kako to, da so se korejci odločili za Francosko tehnologijo in ne za Japonsko?
Brižita
Prispevkov: 149
OdgovorNapisal/-a Brižita » 16.06.2009, 21:14
odnosi med Korejci in Japonci že od Japonske okupacije (druga svetovna vojna) Koreje niso preveč dobri, kajti Korejci jim še vedno zelo zamerijo barbarstva, ki so jih počenjali med okupacijo, kar je zelo nazorno predstavljeno v zaporu Seodaemun, ki so ga med okupacijo upravljali Japonci. Torej, čeprav so jim Japonci želeli prodati Šinkansen vlake jih Korejci iz kljubovanja niso hoteli kupiti in so kupili Francoske (samo enega, nato pa so jih po licenci začeli delati v Koreji).
To je nekako tako, kot da mi nebi kupili Siemensov od Nemcev ali Bred, Mehov in Mopedov od Italijanov, ki so nas med drugo svetovno vojno okupirali in pobijali ter terorizirali ljudi.
Miha
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 17.06.2009, 8:00
Čestitke, Miha, tudi za neželezniško predstavitev potovanja. =D>
Krasen in doživet fotopis tudi za nas. Še posebej mi je všeč portretna fotografija z zamegljenim (zabluranim) ospredjem in ozadjem. Tako to delajo profesionalci. Slika
