Nov portal za fotografijo: file.si
Dino S
Prispevkov: 1497
Pridružen: 18.09.2008, 16:19
Kraj: Rogaška Slatina
Re: Dolfe - malo mešano na ....
OdgovorNapisal/-a Dino S » 02.01.2010, 21:50
Kam vi zdaj uploadate slike ker meni piše File not found...
Prispevkov: 11433
OdgovorNapisal/-a cokla » 02.01.2010, 22:03
Dino S napisal/-a:Kam vi zdaj uploadate slike ker meni piše File not found...
To so poiskusi z novim strežnikom file.si....
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 02.01.2010, 23:23
Napredek!!!
Sedaj piše vsaj v slovenščini:
"NI DATOTEKE!
Datoteka, ki ste jo izkali ni na voljo. Morda je bila izbrisana ali pa imate napačno povezavo." :twisted:
Slike pa vseeno NI! :oops:
Prispevkov: 11433
OdgovorNapisal/-a cokla » 03.01.2010, 5:05
_Borsig_ napisal/-a:Napredek!!!
"NI DATOTEKE!
Ker je namerno izbrisana od lastnika le te....faza preiskusa pač.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 03.01.2010, 6:15
cokla napisal/-a:
"NI DATOTEKE!
cokla samo upa, da je zbrisana. :lol:
slika je še vedno na netu.
In še dokaz, da jo moj računalnik zares vidi: http://file.si/files/739_px11z/Son%C4%8Dna%20urax.JPG
MMG, zanimivo je, da sliko vidi le moj računalnik, na katerem sem logiran. Na malem notesniku vrže napis "NI DATOTEKE".
Pobrisal sem vse piškotke in resetiral comp, pa je še vedno enako, oz. slika na linku obstaja pa bok. :roll:
In ne. Na file.si imam le uporabniške pravice. Nisem ne moderator, še manj admin. :lol:
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 03.01.2010, 9:58
Dolfe napisal/-a:MMG, zanimivo je, da sliko vidi le moj računalnik, na katerem sem logiran. Na malem notesniku vrže napis "NI DATOTEKE".
@Dolfe - verjetno je bila slika shranjena še v kakšnem "temp" direktoriju. Enkart mi je nekdo razlagal, da si brskalnik stran ohrani lokalno še kar nekaj časa. Videl sem primer, ko računalnik sploh ni imel dostopa do interneta, določeno stran pa je prikazal!
Poskusi isto še danes, veretno slike ne bo več.
P.S. Bi tele taske okoli testiranja raje prestavli iz Dolfetove teme v temo: "shrani.si je zopet out"
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 03.01.2010, 12:02
_Borsig_ napisal/-a:@Dolfe - verjetno je bila slika shranjena še v kakšnem "temp" direktoriju. Enkart mi je nekdo razlagal, da si brskalnik stran ohrani lokalno še kar nekaj časa. Videl sem primer, ko računalnik sploh ni imel dostopa do interneta, določeno stran pa je prikazal!
Zmagal! Slika
Očitno si imel povsem prav. Ni bilo dovolj le brisanje piškotkov. Šele, ko sem pobrisal zgodovino prenosov za celoten dan, se mi je nehala prikazovati coklina klošarska ura.
MMG, malce sem pokontaktiral z maherji na file.si . Zadeve vseskozi spreminjajo in dopolnjujejo. Zato tudi takšen čuden kaos. Ko bodo preboleli poporodne težave, bo ta strežnik postal kar OK.
Vskakor dobra alternativa http://www.shrani.si , čeprav so mi nekako še pri srcu. Zanimivo, bolj te tepejo, raje jih imaš. press #-o
LJ363
Prispevkov: 1527
Pridružen: 30.07.2007, 17:27
Re: Nov portal za fotografijo: file.si
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 03.01.2010, 12:04
Meni pa ne pokaže naslednjih slik od cokle: (Dostop onemogočen!)
MMG, kako se tu vklopi BBCode?
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 04.01.2010, 11:45
BBC kode vklopu!
LJ363
Prispevkov: 1527
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 06.01.2010, 18:53
Dolfe je napisal:
"Če imate težave s prikazovanjem slik, exif datotek ali kaj podobnega, potem temeljito pobrišite piškotke in vsaj en del zgodovine."
Sicer nisem brisal piškotkov, sem pa po tem nasvetu poskusil pogledat na drugem računalniku, in glej tam pa dela, sem prehitro jamral dva posta višje.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 0 gostov
