Rače:
nekje na progi:
Orehova Vas:
Pragersko:
Pa res ja. hvala za opazko, bom poprabil.Jembah napisal/-a:Premikalec, cisto desno, na prvi sliki je narobe obrnjen![]()
Kot novemu članu tega foruma ti pač moramo povedati, da takšnile brez vezni komentarji niso potrebni, niti zaželjeni.12355 napisal/-a:zelo lepo![]()
Kaj boš rešil??? Bodi bolj specifičen pri dajanju informacij, oziroma odgovora.12355 napisal/-a:bomo rešli
Pejd ti lepo ****. Provociraš v nulo12355 napisal/-a:bomo rešli
Glede DMR-ja bom mogel nekak pretvoriti in zmajšati v majšo obliko. Ker takšne velike oblike nažalost program nesprejme.Gorchi napisal/-a:Anej, pohvale ta Tvoj trud. Upam, da boš DMR Slovenije lahko izkoristil. Žal sem tudi sam na tesnem s časom, drugače bi Ti lahko vsaj malo pomagal. Vidim tudi, da si dal en kos fotorealističnega ozemlja. To je pa po svoje dvorezen meč, saj od kjerkoli si že pobral ortofoto posnetke, niso pravi, saj jih zrak obarva v modro, gozdove naredi čudno rjave... Ne vem kako boš porihtal potem učinke glede na letne čase - ali se jih sploh da? V Flight Simulatorju je 5 sezon (pomlad, poletje, jesen, zima in huda zima s snegom), kako je s tem tu?
Goran še enkrat hvala za DMR, saj tvoj je najboljši. Včeraj zvečer sem se mučil z prekonvertiranjem. Iz XYZ sem spravil v DEM potem paGorchi napisal/-a:Glej, DMR sem Ti dal, boljšega ne boš mogel dobiti. Lahko pa dobiš slabšega, jaz sem ga zastonj snel z neta imenuje pa se GTOP030 in ga lahko snameš za cel svet s strani U.S. Geological Survey. Na voljo je v nekaj različicah ampak vedi, da na določenih delih so težave.
V vsakem primeru pa najprej poglej, kako se teren dela ali pa vsaj daj kake linke, da lahko mogoče kaj pomagam pri tem. Vem koga lahko vprašam za te reči samo vedeti moram, v kakšni obliki morajo biti podatki, da jih boš lahko prebavil s programi.
Gorchi napisal/-a:Kam pa je šel DMR, na katero lokacijo? Imaš mogoče koordinate jugozahodnega in severovzhodnega vogala? Morebiti je samo na drugi strani poldnevnika, torej N45° W014° namesto N45° E014°... Daj poglej in sporoči!
