Lom tirnice
Prispevkov: 9122
Re: Lom tirnice
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 14.01.2019, 9:43
Anzee, pozdravljen,
še forum bo imel kolateralni dobitek, saj boš moral napisati še prispevek o potovanju v Trst :wink: :lol:
Prispevkov: 1799
Re: Lom tirnice
OdgovorNapisal/-a holding » 19.01.2019, 22:56
trackpan napisal/-a:Pozdravljeni pozitivno misleči :D
Naj mi kdo pojasni kakšna bi bila "možna" škoda, če bi SŽ ne bile obveščene o počeni tirnici.....
LP Igor
...po lomu tirnice statično gledano nastaneta iz dvostransko vpetega nosilca (tirnice) dva enostransko vpeta nosilca in še določen presledek vmes in temu ustreze sile (sunki)....
...to se lepo vidi tukaj https://www.youtube.com/watch?v=CMJhIydN1ZA.....kjer že pri majhni hitrosti vse skupaj močno niha....pri večjih hitrostih (in posledično bistveno večjih silah) pa pride do večjih deformacij tirnice itd.... :shock: ..v skrajnem primeru in brez sanacije lahko tudi do iztirjenja....
...zato je praksa na SŽ, da takoj, ko se ugotovi zlom, se tir (oz proga) zapre in se v izogib večjih deformacij ambulantno sanira (namesi spojka), ki poveže tirnico spet v dvostransko vpet nosilec - sicer z "luftom vmes" - in s tem preprečuje gibanje (in deformiranje) gor-dol in levo-desno...do popolne sanacije pa se čez mesto zloma vpelje počasna vožnja (20, 30, 50 km/h), odvisno od posameznega primera...
....tam, kjer tirnice niso varjene v neskončni trak, pa so stiki tirnic na dvojnih pragih (niso enostransko vpete) in so spete z spojkami, ki preprečujejo nihanja in deformacije...
smok1
Prispevkov: 59
Pridružen: 21.12.2017, 15:56
Re: Lom tirnice
OdgovorNapisal/-a smok1 » 20.01.2019, 0:01
Prispevkov: 9122
Re: Lom tirnice
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 22.01.2019, 2:08
zakaj se po začasnem popravilu hitro pristopi k ponovnem varjenju tirnice?
Zato, ker je tako prav in tudi predpisano. Sanacija je samo začasna in še to z omejitvijo hitrosti.
Nihče tudi noče prevzeti odgovornosti za možno iztirjenje.
Pri sistemih z spojkami prihaja do lomov delčka tirnice okoli izvrtine, zato se tem tipu spojev tirnic izogibajo, posebej pri visokih osnih pritiskih in večjih hitrostih. Lom delčka tirnice lahko povzroči iztirjenje.
poskenirano iz knjige: Rail Quality and Maintenance for Modern Railway Operation, International Conference on Rail Quality and Maintenance for Modern Railway Operation, Delft 1992
Stanje pri počeni tirnici, ko še ni sanirana:
Ko se z navozom kolesne dvojice povesi en del tirnice, drugi del pa ne, bandaža udari ob rob tirnice in poškodujeta se in tir in bandaža kolesne dvojice.
Stanje po začasni sanaciji s spojko ni tako velika razlika med odlomljenima deloma tirnice, vendar tudi prihaja do udarcev ob rob zlomljene tirnice.
Zato mora biti hitrost znižana, da ni hujših posledic.
Na žalost nimam slovenskih tekstov, mislim, da so dovolj že skice.
Poskenirano iz knjige: Mr. Mugdim Hadžiahmetovič: Gornji stroj željezničkih pruga, Sarajevo, 1997
Prispevkov: 4410
Re: Lom tirnice
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 22.01.2019, 6:18
In vendar so sistemi s spojkami (Bolted Rail Joint) še vedno v splošni uporabi v ZDA. No počasi jih zamenjujejo zavarjene tirnice. Če piše v Hađiahmetoviću da se pri nas "lebdeči sastav" ne sme uporabljat, poznajo preko Atlantika le tega. So pa toliko pametni, da si stiki na levi in desni tirnici sledijo v razmikih. Čeo desno pri nas vlak enakomerno ropota preko spojev in se čuti kmot udarce, se preko Atlantika čuti nekakšno izmenično zibanje levo/desno, venda bolj prijetno kot na naših "boljših" podprtih stikih. In če piše Hađiahmetović da se lahko "lebdeči sastav" upo v preteklosti škodilo, če birablja le za nizke osne pritiske, se na oni strani luže uporablja za 25-35 ton/os. Ne bi škodilo, če bi v preteklosti ljudje potovali po svetu in pobrali boljše rešitve. Verjetno ta ameriški načrt stikanja tirnic ni bil patentiran....
Prispevkov: 9122
Re: Lom tirnice
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 22.01.2019, 22:13
Ljubitelj,
ja, so že v času komunizma/socializma zbirali gradivo po svetu...
Gornji stroj železnica (avtorja Vladimir Stehlik, Dragan Petrović) je izšel leta 1951. Slika
V bistvu a je nastal na osnovi Pravilnika o gornjem stroju, ki ga je izdalo Ministrstvo saobraćaja leta 1940. Torej še kapitalistična zadeva.
Seveda je bilo v komunizmu/socializmu vsaj malo predelati ta pravilnik iz leta 1940.
Kljub temu pa so v knjigi predstavljeni tudi spoji tračnic po svetu.
En primer je tudi ta, ki ga omenjaš v ZDA, izmenično stikanje tirnic.
Vsak sistem spajanja tirnic ima svoje prednosti in težave.
Eden največjih težav spojev tirnic s spojkami je CB (Condition monitoring - nadzor stanja spoja). Kot sem rekel, lahko pride do razpok in zlomov, spojni elementi se lahko odvijejo itd.
Nadzor tega je kar zahtevna zadeva, zato je bilo že toliko iztirjenj.
Ravno s tega področja nadzora stanja spoja dodajam doktorsko disertacijo iz Anglije, kjer so se dogajale največje nesreče zaradi iztirjenj.
MMG, disertacija je na nivoju, takšne ne spravijo skupaj študenti v SLO. Marsikateri inženir (verjetno kar večina) sploh ne pozna sistemov proti odvitju iz uvoda disertacije. Sicer pa itak poznaš dosege študentov v zadnjem času, saj si v službi na faksu. Vsaka čast izjemam...
Disertacija: Condition Monitoring of Bolted Joints, Stephen Joseph Temitope, Department of Mechanical Engineering, The University of Sheffield, June 2015
http://etheses.whiterose.ac.uk/10425/1/ ... net%29.pdf
Še en primer raziskave nesreče iz Kanade:
http://www.bst-tsb.gc.ca/eng/rapports-r ... 5h0005.asp
