milčijeva kanta
Prispevkov: 1663
Re: milčijeva kanta
OdgovorNapisal/-a holding » 02.08.2012, 8:46
igor72 napisal/-a:MMG: ali tovorni vlakom še kar menjujejo lokomotive?
...."nedotaknjenih" je (skupaj z RCA-jevimi) dnevo cca pet vlakov proti Avstriji in cca trije iz Avstrije....
...na vseh ostalih pa se - v različnih variantah - bodisi menjajo, odstavljajo ali dodajajo lok.... :D ....cca 30 - 60 kom/24 ur.... :cry: ...
Prispevkov: 2121
Pridružen: 17.08.2006, 8:57
Kraj: Brežice
Re: milčijeva kanta
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 02.08.2012, 8:54
milchy napisal/-a:točno tako, to je ostanek proge proti Ratečam, ki pa ga je samo še kakšen km - do skladišča Interevrope, kamor dnevno dostavijo po en tovorni vagon ......
Torej je nekoč tukaj bil tir ozkotirne železnice?
Re: milčijeva kanta
OdgovorNapisal/-a milchy » 02.08.2012, 9:28
Brižitka 363 napisal/-a:
kje si pa ti najdu Rudolfovo ozkotirno železnico proti Ratečam oz. Trbižu ? da nisi pobrkal z ozkotirnico, ki je bila zgrajena ob in za izdelavo Karavanškega predora ?
predlagam, da si prebereš knjigico "Razvoj železniškega omrežja v Sloveniji in okolici" - lahko tudi tule
M.
Prispevkov: 2121
Kraj: Brežice
Re: milčijeva kanta
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 02.08.2012, 9:33
Se je ta tir v Ratečah končal? Je bil normalne širine (1435 mm)?
Cepi
Prispevkov: 844
Pridružen: 14.12.2007, 18:34
Kraj: Izlake
Re: milčijeva kanta
OdgovorNapisal/-a Cepi » 02.08.2012, 9:58
Brižitka 363 napisal/-a:Se je ta tir v Ratečah končal? Je bil normalne širine (1435 mm)?
Odgovor
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=1672&hilit=rudolfova+%C5%BEeleznica&start=15
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=1164&hilit=Rate%C4%8De
Pa še kje tukaj bi se kaj našlo.
Iščem šiht, infromacije zaželene. LP Damjan
Prispevkov: 2121
Kraj: Brežice
Re: milčijeva kanta
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 02.08.2012, 11:16
Ta dva fotopisa sem že videl. Torej del odgovora je že na dlani - proga je šla tudi čez mejo. Drugi del vprašanja; je to bila 1435 mm proga?
Re: milčijeva kanta
OdgovorNapisal/-a milchy » 02.08.2012, 11:24
Brižitka 363 napisal/-a:Ta dva fotopisa sem že videl. Torej del odgovora je že na dlani - proga je šla tudi čez mejo. Drugi del vprašanja; je to bila 1435 mm proga?
milchy napisal/-a:
M.
dej malo preberi no
Re: milčijeva kanta
OdgovorNapisal/-a milchy » 16.09.2012, 10:56
stručkoti boste vedeli za katero lokomotivo je sklop ......
če se ne motim je to za španko, ki jo popravljajo v Novem mestu ?
Prispevkov: 3222
Re: milčijeva kanta
OdgovorNapisal/-a mkx » 16.09.2012, 11:20
milchy napisal/-a:če se ne motim je to za španko, ki jo popravljajo v Novem mestu ?
Nič smeškota, tako da sem v dvomih. Jaz bi sicer prej rekel, da bo tole za novomeškega jembaha. :?:
Re: milčijeva kanta
OdgovorNapisal/-a milchy » 18.09.2012, 15:58
očitno nikoli ne bomo izvedeli, za katero lokomotivo so ta kolesa, ker je stručkotom pod čast pisat v smetišče :P
Prispevkov: 1081
Pridružen: 11.06.2006, 9:25
Kraj: LJUBLJANA
Re: milčijeva kanta
OdgovorNapisal/-a 541-110 » 19.09.2012, 11:39
Da ni tole za kenedi-ja?
Prispevkov: 3222
Re: milčijeva kanta
OdgovorNapisal/-a mkx » 19.09.2012, 13:39
OK, pa dajmo malo nabijati po Smetišču če že nobenega znalca ni blizu da bi povedal kako in kaj.
Meni bi se zdelo čudno, da bi na pogonski osi lokomotive z električnimi vlečnimi motorji rabili na pogonski sklop pripeljati kakšne kardane. Tale na Milanovi fotografiji ima na zgornjem delu z obeh strani nekakšne prirobnice, na katere bi najbrž sedel kakšen kardan ali dva (z vsake strnai po eden). Kot bi to recimo pričakoval pri povezavi več pogonskih osi. Vsekakor pa po mojem mnenju tale gmota na osi ni pogonski motor ... kot bi lahko bil pri Španki ali Kenediju (ali kakšni e-lok).
Spomladi je počila os novomeškemu Jembahu pri Mirni (to je dobro pokril Tin€) in nazadnje sem slišal, da ga bodo popravili v NM. Po mojem laičnem poznavanju pa bi pričakoval nekaj takega pri srednji osi Jembaha ... na eno stran kardan do hidravličnega prenosnika, na drugo stran pa kardan do končne osi. Tudi časovno se stvari skladajo, po precej mesecih bi pa že lahko skompletirali os do stopnje, ko je primerna z vgradnjo.
Barbarpapa1
Prispevkov: 1633
Pridružen: 09.11.2005, 22:40
Re: milčijeva kanta
OdgovorNapisal/-a Barbarpapa1 » 19.09.2012, 16:44
Delim mnenje, ki ga ima @mkx. Na naših električnih in dieselelektričnih lokomotivah kotnih prenosov ni. So pa skoraj vedno pri dieselhidravličnih in dieselmehanskih. In pa na našem Pendolinu, ki ima motorje pod glavnim okvirjem...
kurjač
Prispevkov: 456
Pridružen: 13.05.2006, 21:06
Kraj: kurilnica
Re: milčijeva kanta
OdgovorNapisal/-a kurjač » 19.09.2012, 17:21
mkx napisal/-a:OK, pa dajmo malo nabijati po Smetišču če že nobenega znalca ni blizu da bi povedal kako in kaj.
=D>
kurjač
Re: milčijeva kanta
OdgovorNapisal/-a milchy » 07.11.2013, 11:43
na Jesenicah pa kot v enih čist drugih časih .....
