Iztirjenje v tovorni postaji Ljubljana - Zalog
Re: Iztirjenje v tovorni postaji Ljubljana - Zalog
OdgovorNapisal/-a milchy » 24.02.2011, 23:38
ob pozornem poslušanju pa se je dalo čisto jasno razločit, kaj je bil vzrok , da je šla lokomotiva v potok ( tako je v sredo zvečer rekla na Kanalu A novinarka Nuša Lesar ), ki je slučajno reka Ljubljanica; - torej v napovedniku in potem ob začetku prispevka sta oba napovedovalca izjavila, da so dvignili 200 tonsko lokomotivo :P :P , seveda pa se potem pojavlja vprašanje, kako lokomotiva sploh vozi ( če ima 50 ton obremenitve na os) ..... :^o
Prispevkov: 3983
OdgovorNapisal/-a Tono » 25.02.2011, 1:01
Milči,
glede na težo mašine je do IDja prišlo kratko-malo zaradi tega, ker se ji je - ugreznilo :) :) :) Teža namreč dela svoje :)
Prispevkov: 3599
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 25.02.2011, 6:11
V SN so začeli zs 100 tonami, popovci so prišli že do 200 ton. Če bo to težo uspelo podtakniti SŽ-ju kakšnemu odkupovalcu odpadnega železja, bodo zanjo dobili več kot bi dali za novo.
Očitno je veliko resnice v tisti krilatici "da na FDV-ju jahko padeš le po stopnicah"
Prispevkov: 1085
Pridružen: 11.06.2006, 9:25
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a 541-110 » 25.02.2011, 8:49
dnevnik.si napisal/-a:Izvlečeno 67-tonsko jekleno pošast so včeraj tudi pregledali in jo fotografirali...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Več pa v današnji izdaji Dnevnik.si
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 25.02.2011, 11:10
Direktna povezava do videa: http://www.dnevnik.si/video/6593
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 27.02.2011, 6:50
Zapela je metla in rezultat si lahko ogledujete v tej temi.
Mod. Dolfe
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 27.02.2011, 11:24
Počasi bo le vse jasno in konec ugibanj nekaterih .... vir: Dnevnik.
Zavirala samo dva vagona
Čeprav preiskava še poteka, nam je včeraj uspelo izvedeti, da naj bi hudo nesrečo v Zalogu, v kateri sta se poškodovala strojevodja in premikač, škodo pa ocenjujejo na okoli pol milijona evrov, skoraj zagotovo povzročila človeška napaka. Po neuradnih podatkih naj bi zavore delovale povsem brezhibno, vendar le na lokomotivi in dveh vagonih, saj na preostalih 18 vagonih, polnih starega železa, sploh niso bile priključene na zračni vod. Zaviranje vagonov namreč omogoča zrak v glavnem zračnem vodu, ki mora biti povezan skozi celotno vlakovno kompozicijo. Delavci zrak po vodu spustijo tako, da na začetku in koncu vsakega vagona odprejo ventile, ki omogočajo pretok zraka. A preiskovalci so po naših podatkih ugotovili, da je bil ventil na koncu drugega vagona zaprt, tako da so 1300-tonsko kompozicijo neuspešno poskušale ustaviti le zavore na lokomotivi in dveh vagonih, kar je občutno premalo.
Drotar
Prispevkov: 234
Pridružen: 21.02.2011, 17:47
OdgovorNapisal/-a Drotar » 27.02.2011, 18:19
Dolfe napisal/-a:Da se povrnemo na bistvo teme:
Krožijo informacije, da je nastradal tudi most, oz. temelj mostu. Pri naletu naj bi lokomotivo stisnilo ob kamniti temelj mostu, katerega naj bi premaknilo za cca 2 cm.
Meritve bodo hitro pokazale, koliko ta "neuradna" novica drži. Torej, zna biti, da bo škoda mnogo večja, kot pa pol miliona €u. :?
Upajmo na najboljše in da so to le morasti strahovi. [-o<
Na območju mostu in bližnjih pripadajočih kretnic je bilo že veliko raznih "bližnjih srečanj"vagonov in lokomotiv-tudi bočni nalet izvažajočega tovornega vlaka na prevozeči tovorni vlak (približno pred 25 leti) itd. Postajo Zalog in nekaj nesreč v bližini Zaloga in tudi na tem mostu opisuje Stane Padežnik v prispevku "Železniška postaja Zalog" objavljeno v "Časopis za Slovensko krajevno zgodovino 1993-letnik 41". Objavljena je tudi slika parne lokomotive, ki ja prevrjena in leži z mostu na obrežje Ljubljanice.
Prosim moderatorje ali drugega, da vspostavi link. Jaz se še učim in ne znam.
LP.Drotar
Prispevkov: 3983
OdgovorNapisal/-a Tono » 27.02.2011, 18:29
Zdravo Drotar,
in dobrodošel.
Tvoj link na članek o ŽP Zalog izgleda nekako tako:
http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?query=%27keywords%3dKronika%3a+%C4%8Dasopis+za+slovensko+krajevno+zgodovino+1993%27&pageSize=20&URN=URN%3aNBN%3aSI%3aDOC-XTT7YFK8
A ni ta prevrnjena lokomotiva serija 03?
Zadnjič spremenil Tono, dne 27.02.2011, 18:35, skupaj popravljeno 1 krat.
Drotar
Prispevkov: 234
OdgovorNapisal/-a Drotar » 27.02.2011, 18:34
Hvala za namestitev linka, v tem času sem še vpisal svojo drugo napako-brez navedbe Dlib.
Imam tudi nekaj gradiva za Vas in muzej v Celju.Če bo možen dogovor z Dolfetom, bi mu oddal gradivo za prenos v Celje na sestanek.Verjetno bo nekaj zanimivega tudi za Vas
lLP. Drotar
Prispevkov: 3983
OdgovorNapisal/-a Tono » 27.02.2011, 18:39
Drotar,
najlepša hvala v naprej. Članek o ŽP Zalog pa je izredno zanimiv. Dlib je prava zakladnica, samo vedeti je treba, kaj se kje skriva :)
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 27.02.2011, 19:00
Tono napisal/-a:Zdravo Drotar,
in dobrodošel.
DA :wink:
LJ363
Prispevkov: 1527
Pridružen: 30.07.2007, 17:27
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 27.02.2011, 19:22
Mi pa izgledata sliki na strani 201 in 207 od istega izrednega dogodka, letnici pa sta 1924 in 1949???
LJ363
Prispevkov: 1527
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 27.02.2011, 20:34
Še nekaj, zdi se mi, da sta obe fotografiji obrnjeni levo-desno. Mislim da je tale lokomotiva pristala na istem mestu, kot tokrat Džura. Lahko pa se tudi motim? :-k
Prispevkov: 11431
OdgovorNapisal/-a cokla » 27.02.2011, 20:45
LJ363 napisal/-a:Mi pa izgledata sliki na strani 201 in 207 od istega izrednega dogodka, letnici pa sta 1924 in 1949???
Prva fotografija je po moje nastala pri gostilni Pecelj....se mi zdi. Sta pa sliki res presenetljivo podobni in tako na prvo žogo bi rekel, da sta isti.
