Začeti bo treba...
yyure
Prispevkov: 254
Pridružen: 07.03.2011, 8:22
Re: Začeti bo treba...
OdgovorNapisal/-a yyure » 11.06.2018, 18:48
Postaja, Rudnik Podgora je tudi "popravljena".
https://mojalbum.com/yyure/nadaljevanje ... o/24186276
yyure
Prispevkov: 254
OdgovorNapisal/-a yyure » 13.06.2018, 20:08
Portal tunelov na eni strain je že spremenjen, na drugi pa še bo, pa tudi z vodo bodo po novem preskrbljeni, prvi vodni napajalnik se mi je zdel nekoliko prevelik zato sta dva narejena, manjši bo pri postaji Rudnik, večji pa je na zalogo narejen, barvanje še sledi, najverjetneje v kakšno sivo bravo, potem pa še malo staranja. Še informacija iz česa sta narejena, sestavljena, zlepljena??? iz ostankov starih odsluženih kemičnih svinčnikov, vse se da reciklirat :) .
https://mojalbum.com/yyure/nadaljevanje ... o/24188475
Glede na napoved vremena pa ne vem kdaj bo kaj naprej, do takrat pa l.p.
Prispevkov: 6497
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 16.06.2018, 0:50
yyure napisal/-a:Portal tunelov na eni strain je že spremenjen, na drugi pa še bo, pa tudi z vodo bodo po novem preskrbljeni, prvi vodni napajalnik se mi je zdel nekoliko prevelik zato sta dva narejena, manjši bo pri postaji Rudnik, večji pa je na zalogo narejen, barvanje še sledi, najverjetneje v kakšno sivo bravo, potem pa še malo staranja. Še informacija iz česa sta narejena, sestavljena, zlepljena??? iz ostankov starih odsluženih kemičnih svinčnikov, vse se da reciklirat :) .
Ne bi nikoli ugotovil. Bravo, lepo zgledata, še posebej manjši!
yyure
Prispevkov: 254
OdgovorNapisal/-a yyure » 21.06.2018, 20:48
Hvala, Gorchi!
Pa še vhod v tunel z druge strani!
https://mojalbum.com/yyure/nadaljevanje ... o/24197212
yyure
Prispevkov: 254
OdgovorNapisal/-a yyure » 25.06.2018, 21:43
Tako bo pa izgledal opuščeni rov rudnika in izhod iz njega. tiri bodo več ali manj zakriti, zasuti, zaraščeni..., sem pa uporabil tire "Z" velikosti.
https://mojalbum.com/yyure/nadaljevanje ... o/24202096
yyure
Prispevkov: 254
OdgovorNapisal/-a yyure » 22.08.2018, 21:46
NIč novega samo malo potepanja po Solnograškem!
Nekaj fotk vlakov, vlakcev, tirne vzpenjače za turiste in za tovor, rudniškega vlakca, nekaj maket gradnje gradov in ostalih objektov, (untersbergbahn) gondola...
Fotke iz dveh trgovin Oma`s & opa`s Spielzeugladen solidno založena ampak žal prenatrpana da bi se sploh dalo premikati in kaj dobro pofotkat in slabih 500m stran pa še Hobby Sommer urejena in polno založena trgovina, da bi vse podrobneje pregledal bi potreboval pol dneva... žal pa so bili na urniku še drugi ogledi med drugim tudi Muzej igrač, ki pa je bil v popnedeljek žal zaprt :( ](*,) #-o Pa za vse sem preverjal kdaj je odprto in kdaj zaprto, samo tega ne, se zgodi. Je pa padla družinska odločitev, da se kmalu ponovno vrnemo v Salzburg, ker je v treh dneh nemogoče videt kaj več, kot najpomembnejše znamenitosti.
Fotke pa tukaj: https://mojalbum.com/yyure/salzburg-vla ... o/24250155
yyure
Prispevkov: 254
OdgovorNapisal/-a yyure » 15.10.2018, 22:53
No nekaj se dela, samo je vse skupaj zgolj za povračilo stroškov, smreke so za nek project, ki ga vodi znanec za eno izmed ministerstev :-$
Višina smrek je cca 15-20 cm + debla!
https://mojalbum.com/yyure/drevesa-dp/foto/24321344
yyure
Prispevkov: 254
OdgovorNapisal/-a yyure » 20.02.2020, 2:56
Dela stojijo... sem se pa med tem, ko je moja Draga, hčeri peljala v enega izmed muzejev na Dunaju odrekel vstopnini in se sprehodil do dveh trgovinic ene od druge sta cca 500m oddaljeni in obe sta s slabše, srednje, in vrhunsko ohranjenimi modeli zatrpani ena bolj druga manj, cene pa od razumnih pa do meni nerazumnih v obe smeri! Tako da sem en manjši del februarske plače potrošil za drobnarije! Slikce ki sem jih z dovoljenjem lastnikov naredil v in pred trgovinama pa povedo več kot opis!
https://mojalbum.com/yyure/dunaj-2020-m ... o/24844935
Prispevkov: 466
OdgovorNapisal/-a miranzor » 20.02.2020, 9:54
Zdravo @yyure!
Videti sta dobro založeni, ti dve trgovinici! Koliko časa si porabil v njih?
Jaz bi verjetno bil tam še danes! :D
yyure
Prispevkov: 254
OdgovorNapisal/-a yyure » 20.02.2020, 14:41
miranzor napisal/-a:Zdravo @yyure!
V večji urico pa pol, v manjši pa slabo urico, na "srečo" sem bil omejen na dve uri in pol skupaj z 10 minutami hoje, do prostora kjer smo bili zmenjeni z ženskim delom ekspedicije! Je pa še za it sploh ta večja, lastnik je prav prijeten, sva ves čas po malem debatirala. Je imel tudi nekaj malega naših lokomotiv, Manner in pa alpsko konvencijo. Jaz sem se malo bolj osredotočil na drobnarije in figure za barvanje. V drugi pa je bil lastnik malo manj zgovoren ampak nič hudega, sem v miru pregledal ponudbo in izbral par stvari ima pa v veliki večini KLEINBAHN od pa do, in pa seveda tudi nekaj ostalega malo mešano. Je pa še ena trgovinica s podobnim sistemom iz druge roke, ki je pa slabe 3 km oddaljena od teh dveh, (drugič pa še to).
