Off topic - starodobniki (avtomobili, motorji...)
miha30
Prispevkov: 387
Pridružen: 29.11.2010, 20:40
Re: Off topic - starodobniki (avtomobili, motorji...)
OdgovorNapisal/-a miha30 » 20.07.2013, 9:42
Tole je priropotalo mimo mojega okna...
http://de.wikibooks.org/wiki/Traktorenl ... amer_KB_22
ŽAT32
Prispevkov: 1105
Pridružen: 27.07.2012, 16:52
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 20.07.2013, 20:33
miha30 napisal/-a:Tole je priropotalo mimo mojega okna...
Pa mimo mojega je tudi dolgo ropotalo :!: V soseščini so imeli ravno takšno čudo. Hvaležna stvarca, skurila je vse, kar se je dalo zmešati z nafto, od razredčila do starega olja, vse so zmešali, pa je kar laufalo. So pa res enkrat skoraj štalo zažgali. Ta traktor je imel akumulator nekje pod volanom, pokrova seveda ni bilo, in ko so šraufali, je na plus padel ključ. Ključa je ostalo samo pol, akumulator je počil, štalo so pa komaj rešili. Pa če se prav spomnim, hidravlika ni imela plavajočega položaja. Krasno za prevrnit #-o
miha30
Prispevkov: 387
OdgovorNapisal/-a miha30 » 21.07.2013, 11:12
Hehe, moj stric je imel deutza f1l514 (no ja, saj kolikor vem, je še zmeraj zasut pod kramarijo nekje v kotu gospodarskega poslopja).
Ko ga je pripeljal domov, sklopka ni delala. Pa ni bilo problema, ko je lavfal v štandgasu, si samo porinil v prvo, in je čisto mirno speljal, brez kakršnih koli sunkov, škrtanja menjalnika... Tudi med vožnjo je v vse naslednje prestave šlo brez sklopke čisto gladko, edino pri šaltanju navzdol si moral dat malo cvišengasa. Saj kasneje smo ga dali narazen, izkazalo se je, da se je odlomil eden od treh vzvodov na pritisni plošči, na katere nalega potisni ležaj. Tisto smo zavarili, in nato je tudi sklopka delala.
V 5. s polnim gasom pa je neobremenjen na ravnem letel kot ptica... Aja, pa hidravliko je imel... s pumpo na ročni pogon in ročajem za ciganje :mrgreen:
Kakor koli že, luštkan traktorček... Na njemu je sicer bilo že vse obrabljeno več ali manj do skrajne meje, kompresija nikakva... ampak vseeno, na njem je bilo vse kompletno in originalno, brez kakršnih koli predelav, in bi verjetno predstavljal dobro osnovo za restavriranje. Če bi jaz imel več prostora, bi ga takoj vzel.
No, pa ko smo že pri tem, kaj bi bilo, če bi imel prostor... malo za sline pocedit :D
http://www.guliguli.rs/vojna-vozila
ŽAT32
Prispevkov: 1105
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 21.07.2013, 20:29
miha30 napisal/-a:Pa ni bilo problema, ko je lavfal v štandgasu,
...je imel glas kot koklja :D
Laurus97
Prispevkov: 284
Pridružen: 27.05.2013, 18:04
Kraj: Kutina, Hrvatska
OdgovorNapisal/-a Laurus97 » 22.08.2014, 0:39
U mom dvorištu...
Citroen CX Automatic Prestige (1977 godište)
Ispravan, pali od prve! :D
Pozdrav iz Hrvatske!
TERMINATOR
Prispevkov: 621
Pridružen: 11.02.2007, 11:45
OdgovorNapisal/-a TERMINATOR » 04.12.2014, 16:01
:( Nikakor jim ne uspe. Najbrž so krivi WINi ali pa simotovi deli.
http://mars.nasa.gov/participate/send-your-name/orion-first-flight/learn/
miha30
Prispevkov: 387
OdgovorNapisal/-a miha30 » 14.12.2014, 20:54
Unimog zakamufliran v Peugeot 106 :P
TERMINATOR
Prispevkov: 621
OdgovorNapisal/-a TERMINATOR » 18.02.2015, 21:30
:D
Po petih letih je zaslužila remont. Takole izgleda, ko se štromarji igrajo strojništvo. Poleg remonta pa še 220V napeljavo, canbus, možnost ročne nastavitve vseh senzorjev, upravljanje preko mobitela pa mogoče še kaj, da ostane v trendu naslednjih 5 let.
SandiP
Prispevkov: 1572
Pridružen: 11.11.2007, 9:39
Kraj: Ljubljana Moste
OdgovorNapisal/-a SandiP » 18.02.2015, 21:40
Prispevkov: 608
Pridružen: 08.04.2008, 12:55
OdgovorNapisal/-a Anzee » 14.09.2015, 8:52
Malo sem obnovil mojo stran s starimi Opli po Sloveniji -> www.opelarhiv.si
Vabljeni k ogledu, ce veste za kaksno tako staro kanto ki kje stoji ali pa se vozi okoli - seveda obvestite :D slike zazeljene!
Planet 1830
Prispevkov: 970
Pridružen: 08.10.2007, 21:25
OdgovorNapisal/-a Planet 1830 » 27.04.2016, 14:25
uganka:
Na sliki je prototip. Znamka? Model?
Zadnjič spremenil Planet 1830, dne 27.04.2016, 19:56, skupaj popravljeno 2 krat.
celan
Prispevkov: 14
Pridružen: 06.10.2013, 19:33
OdgovorNapisal/-a celan » 27.04.2016, 16:28
Planet 1830 napisal/-a:uganka:
Wartburg 355 Coupé 8)
Prispevkov: 608
OdgovorNapisal/-a Anzee » 22.06.2016, 7:52
Sem pozabil objaviti se tule - pred dobrim mesecem smo sli na izletek z oldtimerji proti zasavskemu koncu, pa sem posnel kratek filmcek :)
trackpan
Prispevkov: 771
Pridružen: 18.03.2014, 11:06
OdgovorNapisal/-a trackpan » 24.02.2017, 14:49
Ob spodnji objavi bi na prvi pogled lahko dejali "HAHAHA.....". :mrgreen: Po drugi strani mi je pa zadeva, posebej dandanes, jako povšeči. Njega dni smo imeli tricikle in podobne zadeve za prevoze. Resda ni šlo zelo hitro ampak .... So bili časi,ko je bilo vse še analogno. Ali bi lahko takšen "avto" potoval po slovenskih cestah :?: Težko oz. skoraj nemogoče [-X . Na ta "pravih" cestah bi prej ali slej postali "palačinka". Kolesarske steze so preozke in te bi kakšen naspidiran kolesar poslal v večna lovišča ali vsaj na urgenco :zzz2 Zaključek ? Uporabna zadeva šele po letu 2050. :D :?
Še dodatno vprašanje ? Kdaj se je dalo po sredi Celovške ceste kolesariti ?
LP Igor
STIB
Prispevkov: 411
Pridružen: 18.04.2006, 11:57
Kraj: Zagreb, HR
OdgovorNapisal/-a STIB » 11.03.2017, 16:09
Na forumu autobusi.org se je pred časom znajdla tale slika.
Po registraciji in napisu na motorju je zelo verjetno da je slika nastala v Sloveniji, ampak kje?
lp iz Zagreba
ZDRU
