Off topic - parni stroji (razni...)
Prispevkov: 9313
Re: Off topic - parni stroji (razni...)
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 26.10.2012, 13:50
Ja, čas za oglase je potekel.
Med oglasi sem si začel pripravljati računalnik za namestitev novega Windowsa. Vedno zaostajam za enega. Sedaj si bom dal namontirati sedmico.
Moram pa prej počistiti računalnik. Vse fajle spravljam na zunanji 1 T disk. Vse ključke, ki jim imam ene 6 ali 7 spravljam na nov 32 GB ključek, urejam spisek fotografij, ki so bile za vedno zgubljene, ker sem jih samo nametaval na kup :roll:
Poglejmo si tablo tega našega dvojnega parnega stroja v TM Brno...
Najprej ena fotka "en face"...
Z leve strani mi pogled zastira parni stroj za pogon lokomotive :roll:
Pa poglejmo, če res držijo številke parnih strojev na tablicah...
Tale je taprava...
Še pogled malo širše...
Odmična gred za regulacijo ventilov parnega stroja...
Vsi ventili levega parnega stroja...
Križnik...
Križnik še enkrat...
Prispevkov: 9313
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 26.10.2012, 14:56
Ojnica s vztrajnikom/pogonsko vrvenico...
detajl...
Pogona odmičnih gredi...
Nek čuden mehanizem v spodnjem delu fotke. Zakaj že?
Na vrsti je desni parni stroj...
V ozadju se vidi ozobljen vztrajnik/vrvenica.
Pogon generatorja je izveden z jermenskim pogonom...
Generator je iz kraja Weiz/Videž na Zgornjem Štajerskem...
Pogonska gred, ki jo ženeta parna stroja z vrvnim pogonom...
Prispevkov: 9313
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 26.10.2012, 18:13
Vračamo se na naš zagonetni mehanizem...
Detajl...
Vrvenica/vztrajnik samo s prikazom ene vrvi, da se vidi, kako je bil izveden prenos...
In nazadnje še ozobljenje, da se vidi, kam je segel tisti zagonetni mehanizem. Pri popravilih in nastavitvah ventilov je bilo potrebno mehanizem parnih strojev premakniti. Samo z vzvodom je šlo...
Še ena konstrukcijska rešitev za premik vztrajnika parnega stroja...
Tako, s parnimi stroji v TM Brno smo opravili...
Prispevkov: 3554
OdgovorNapisal/-a mkx » 26.10.2012, 21:03
železocestnik napisal/-a:Tako, s parnimi stroji v TM Brno smo opravili...
Ali sem zaznal odjavno špico tele nadaljevanke? :mrgreen:
Drugače pa super predstavitev =D> =D>
Prispevkov: 9313
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 27.10.2012, 0:02
Se zahvaljujem za pohvalo in zvesto sledenje nadaljevanke, kljub oglasom :wink: :lol: :lol:
Prispevkov: 9313
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 27.10.2012, 13:08
mkx napisal/-a:
Vedno se moram ugrizniti v jezik...
Še enkrat sem šel skozi fotografije parnih strojev v TM Brno in mi je še en "padel v oko" , ki bi bil zanimiv za forumaše.
Parni stroj z vertikalnimi cilindri (verjetno za kakšno ladjo), kjer se lepo vidi tudi vzvode ventilov...
Na žalost pa pri tem parnem stroju ni bilo nobenih podatkov :(
Bomo ga pa primerjali z našim ladijskim parnim strojem iz Pirana/Bernardina...
Prispevkov: 3554
OdgovorNapisal/-a mkx » 27.10.2012, 13:59
Glede na razliko v premerih cilindrov sklepam, da gre za ti. compound parni stroj.
Zadnjič spremenil mkx, dne 27.10.2012, 17:08, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 9313
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 27.10.2012, 16:06
Dobro razmišljanje =D> =D>
Na "tvojem" linku je celo shematično delovanje compounda s trojno ekspanzijo...
link: wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tripl ... mation.gif
Prispevkov: 9313
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 27.10.2012, 19:02
Šele sedaj sem videl, da je na parni stroj pritrjena ročica, s katero bi lahko zavrtel ročično gred in bi mi bilo takoj jasno, kako delujejo razvodniki in kako zamenjaš smer vrtenja parnega stroja.
Zopet se izkaže, da se da ogromno naučiti od izdelovalcev modelov :shock:
primer izdelave kompavdnega reverzibilnega parnega stroja za ladje: http://compound.modelengines.info/index.html
miha30
Prispevkov: 387
Pridružen: 29.11.2010, 20:40
OdgovorNapisal/-a miha30 » 27.10.2012, 19:29
Stephensonov prekretni mehanizem, standard pri vseh ladijskih strojih s stephensonovim ali pa batnim razvodnikom
Prispevkov: 9313
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 27.10.2012, 22:20
Prispevkov: 9313
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 22.12.2012, 21:25
O:6600
Zopet se vračamo k "Tonotovemu" parnemu stroju pred dvakrat bivšim SMELT-om...
Na začetek te teme...
Zakaj odpiram nov Off topic?
Zaradi Tonota :lol:
Začelo se je včeraj dopoldne...
Zaznalo se je delovanje štajerske sekcije MRS v Ljubljani :roll:
Kod da nebi imeli delo v arhivu na Ptuju in Mariboru, ki se ga branijo kot....
Ko Tono nekako ni mogel ugotoviti porekla ogrooomnega parnega stroja na prostem v Ljubljani, je poklical v glavni štab za pomoč...
Takoj se je ugotovilo, da je odkril eno francosko zadevo...
...ki je celo v seznamu nepremične kulturne dediščine...
stran: Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
http://www.zvkds.si/sl/novice/
Evidenčna številka enote: 8122
Ime enote: Ljubljana - Parni stroj na Kardeljevi ploščadi
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine: nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: predmet
Tipološka gesla enote:
stroj, parni stroj
Tekstualni opis enote:
Dvocilindrski zvezni ventilsko krmiljeni parni stroj iz pribl. leta 1900. Nekompleten.
Datacija enote: prelom 19. stol. in 20. stol.
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Stroj stoji med vrsto upravnih zgradb, ki jih je nekoč imel SMELT v uporabi. Blizu Vojkove ulice.
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
Torej je "naš" parni stroj na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani...
Najprej se postavi vprašanje, kaj ima Kardeljeva ploščad opraviti s parnim strojem, pa še francoskim povrhu... :roll:
Poleg tega je v neposredni bližini ministrstvo za obrambo...
In v tem grmu tiči zajec...Tono se je zgovarjal, da ni mogel fotografirati, ker je bila tema (oz. "temačno"... :roll: )
Rekel je, da bi bilo bolje, če bi fotografiral jaz, glede na to, da že imam dosje na policiji zaradi fotografiranja na rakovniški postaji :roll:
Podal mi je tudi točna navodila, kje parkirati z avtom (pred samim parnim strojem) in kako fotografirati...
Korajžno sem se pripeljal do Kardeljeve ploščadi za ministrstvom za obrambo s katerimi imam dobre odnose, saj so mi pred kratkim izdali potrdilo o služenju vojaškega roka v Ljubljani...Dolfe bo že vedel, zakaj sem ga potreboval :wink: ).
Izstopim iz avta, zagledam res velik parni stroj, ne enega, kar dva skupaj :shock:
Izvlečem fotoaparat iz torbice in ga usmerim proti parnemu stroju in ko ravno hočem pritisniti, pride iz bližnje zgradbe uniformiran pripadnik vojske in roke se mi zatresejo...
Rezultat :?:
Evo ga...
Poskusim še enkrat fotografirati napisno tablo, da bom doma pogledal kaj piše na njej (očala sem pozabil v službi...)....
Zakaj pogrevati staro zadevo :?:
Prvič: še sedaj nismo odkrili, od kod so SMELT-ovci takrat "privlekli" ta parni stroj. Torej ne poznamo njegove zgodovine. Ne poznamo je mi, ne poznajo pa je ne tudi na...
Drugič: "našle" so se nove fotografije že postavljenega parnega stroja, stare več kot četrt stoletja :shock:
Pa si poglejmo vsaj te fotografije. Fotografije je posnel prof. Mladen Bogić daljnega leta 1984 na ORWO film. Ja, ČB....
"en face"...
"hrbtna stran"...
"3 D" iz sprednje strani...
"3D" iz hrbtne strani...
Ali kdo opazi kakšno razliko s sedanjim stanjem :?:
Zahvaljujem se prof. Mladenu Bogiću za dovoljenje, da se fotografije objavijo na forumu.
miha30
Prispevkov: 387
OdgovorNapisal/-a miha30 » 23.12.2012, 9:31
Hm... stroj je precej manj devastiran? Centrifugalni regulator je še kolikor toliko v kosu, pa tudi 'preša' za mazanje še ni dobila nog
Prispevkov: 9313
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 23.12.2012, 12:26
Pa se lotimo primerjav...
"en face"...
prej (leta 1984)...
sedaj (2012)...
zaenkrat je tale foka še najprimernejša, da prikažemo, kaj je vse izginilo z eksponata kulturne dediščine :evil:
(zbiralci perja ali mularija, to sedaj ni bistveno vprašanje)
Distributor (razdelilnik) centralnega mazanja je izginil, z njim pa tudi cevi do mazalnih mest...
Ja, to je ta napravica na spodnjem delu fotke...
Ko smo že pri centralnem mazanju, ki je bil dograjen v kraljevini Jugoslaviji (Bratje Sevćik iz Zageba/Braća Savćik) leta 1938...
nekoč (1984)...
sedaj (2012)...
Fotko si sposodimo pri @miha30:
Prispevkov: 9313
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 23.12.2012, 14:02
miha30 napisal/-a:
Poglejmo si centrifugalni regulator na fotografiji prof. Bogića iz leta 1984...
in danes (2012)...
miha30 napisal/-a:
Še nekaj slik centrifugalnega regulatorja...
Uteži...
Deli mehanizma
Kot lahko vidite (primerjajte s slikami iz zadnjega ŽC-jevega posta), je regulator močno uničen...
Očitno je vodoravni vzvod (levi konec) pomikal glavni dovodni ventil za paro. Ventila (niti kakšnega ostanka) ni več.
