Obnova postaje Divača
Prispevkov: 4531
Re: Obnova postaje Divača
OdgovorNapisal/-a igor72 » 17.07.2015, 17:30
Pogled na Divaško umetnijo še iz zraka....
Kretnica, ki deli krožišče, tako kot proga deli naselje že vrsto let; kamen in kraška "štirna" narejena iz kamnov bivšega cetnega mostu preko proge, tvorijo, res čudovit, skupek ta'lepšega krožišča pri nas :mrgreen:
...slika ni moja, je pa objavljena z dovoljenjem lastnika :wink:
električar
Prispevkov: 310
Pridružen: 17.08.2006, 13:47
OdgovorNapisal/-a električar » 20.07.2015, 13:48
Obnovljena postaja Divača je res videti lepo. Pohvala tudi vsem fotografom, ki so dokumentirali potek obnove. En pomislek: na zračnem posnetku se zdi podhod razmeroma oddaljen od postajne zgradbe. koliko je v resnici hoje po peronih?
Sicer pa mi je všeč tudi divaški rondo. Za razliko od mnogih pri nas je primernega premera, tudi kolesarska steza v obliki zunanjega obroča se mi zdi bolj uporabna kot tiste, kjer mora kolesar vsakič s pločnika na pločnik, le da ta zahteva večjo pazljivost šoferjev. Sploh pa mi je všeč kretnica in drugo na sredini ter simbolika, ki jo sporoča, za razliko od vsakovrstnih umetnin, ki se pojavljajo na drugih rondojih, ki v glavnem le slabšajo preglednost in kažejo bahavost lokalnih veljakov, ki jih naročajo.
Lenoba
Prispevkov: 30
Pridružen: 21.05.2013, 6:51
OdgovorNapisal/-a Lenoba » 20.07.2015, 14:06
električar napisal/-a:Obnovljena postaja Divača je res videti lepo. Pohvala tudi vsem fotografom, ki so dokumentirali potek obnove. En pomislek: na zračnem posnetku se zdi podhod razmeroma oddaljen od postajne zgradbe. koliko je v resnici hoje po peronih?
cca 400m od zacetka do konca perona... podhod je pa cca 300m oddaljen od postajne zgradbe. me veseli da nismo delezni samo kritik, postaja je res lepa zdaj se par stvari postimamo, kot so ograje ipd in to je to.
l.d.
električar
Prispevkov: 310
OdgovorNapisal/-a električar » 20.07.2015, 14:23
A ni šlo bližje? Potniki se bodo kar nahodili.
Lenoba
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a Lenoba » 20.07.2015, 14:26
sej ta podhod se bo verjetno bolj uporabljal za povezavo med centrom in lokavsko cesto, za potnike bo bolj prirocen postajni podhod.
električar
Prispevkov: 310
OdgovorNapisal/-a električar » 20.07.2015, 14:38
Nisem vedel, da sta dva podhoda. Nisem tako natančno spremljal teme.
petindvajsetka
Prispevkov: 796
Pridružen: 28.08.2011, 19:57
OdgovorNapisal/-a petindvajsetka » 20.07.2015, 18:58
Ko je že takšna panika o podhodih. Na primer v Münchnu vlak, ki mu je sklep na koncu 400m perona, potnik ki tam izstopi, mora 400 metrov prehoditi in nato, če ima zvzeo na kakšnih treh vmesnih tirih, ponovno prehoditi 400 metrov, če želi sedeti na čelu 400m dolgega vlaka. Torej mora prehoditi 800 metrov. :mrgreen:
Prispevkov: 3335
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 20.07.2015, 19:35
petindvajsetka napisal/-a:....Na primer v Münchnu vlak...
Kje je šele Zürich #-o Iztopiš v kleti (S-bahn; Löwenstrasse), vmes po nakupih, dva štuka višje pa 15 dvonadstropnih vagonov prečekirat, če je kakšen prost sedež, na koncu pa stojiš. :mrgreen:
p.s. resnična zgodba
Prispevkov: 4531
OdgovorNapisal/-a igor72 » 21.07.2015, 14:15
Moram rečt, da je ta Divaška tržnica kar fajn izpadla :)
klančina, široke stopnice, ograje, svetlobne luknje na strehi...
Še posebej veseli, da so po postaji namontirali kamere =D>
Zopet nova različica prikazovanja prometa vlakov.....windows platforma absolutno že zaostaja za časom...za dve sekunde :mrgreen:
Spust v postajni podhod (grafitov ni več, oziroma so jih prepleskali) in videonadzor tudi v podhodu
Skrb za slabovidne =D>
Prvi podhod, tisti pri postaji, je krajši; povezuje le 1. in 2 peron!
In še njegov izhod/vhod na peron 2. Postavljeni so tudi "S", po moje signalna oznaka, ki bi jo bilo potrebno črtat iz signalnega pravilnika....po hitrem postopku!
Prispevkov: 4531
OdgovorNapisal/-a igor72 » 21.07.2015, 14:16
Dostop na 1. peron, je sedaj tudi fizično ločen, razen iz postaje in podhodov.....čestitke tudi za to =D>
Drugi podhod je veliko daljši, in poleg dostopa na oba perona povezuje še razdeljeno Divačo. NA lokavski strani sicer lično urejeno, z kolesarko klančino, ki pa je na drugi strani ni :?: #-o
Priročno...
In še tisto, kar me ne veseli...kar pa ni le Divaški problem, ampak....ali res ne znamo naredit ene spodobne čakalnice na peronu????
Prispevkov: 4412
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 22.07.2015, 6:44
V sedanj obliki nedvomno. Tipično stoji nekje na koncu perona, računajoč najdaljše vlake, ki jih pa nekako ni več. Potniki pa potem lepo nekaj 100 m do podhoda peš. V Avstriji imajo na postajah oznake kje se ustavljajo vlaki določenih dolžin. Tipično je sredina vsakega vlaka nekje pri podhodu. Da ne govorimo, da so na večjeih postajah peroni razdeljene v sektorje in se ve kje bodo stali kateri vagoni.
Drugače pa izgleda postaja kot se šika, ne glede na vse bolj ali manj (ne)umestne pripombe!
Peter 5
Prispevkov: 564
Pridružen: 20.01.2013, 13:40
OdgovorNapisal/-a Peter 5 » 22.07.2015, 15:18
Zdravo! Tudi meni je všeč novi, zelo urejeni videz postaje Divača in čestitam krajanom in drugim uporabnikom k novi pridobitvi!
LP - Peter
OBB
Prispevkov: 283
Pridružen: 10.02.2014, 20:30
Kraj: Podbrdo
OdgovorNapisal/-a OBB » 22.07.2015, 16:12
Led so prebili sedaj pa je čas, da se obnovijo vse železniške postaje. Prva na vrsti je Ljubljanska postaja ker je res sramota za prestolnico. Nekaj takega kot Villach Hbf ali Graz Hbf bi čisto zadoščalo. Potem pa obnovo še ostalih postaj.
Prispevkov: 1799
OdgovorNapisal/-a holding » 22.07.2015, 20:26
...rezultat "evropske komande" (po letu 2004)je Divača s Koprčanko in Madžarka..... =D> ....vse "u nulo"...
...rezultat "Evrope na balkanski" pa Primorka - od sredine devetdesetih do 2009 -(pod mus na daljinsko)...vse na pol, nobenih podhodov na perone,nobene obnove SNEV, nobenih izven nivojskih križanj..... #-o .... pa še žled za povrh..... :^o ....ki je v polomil -v glavnem - že zdavnaj amortizirane (in knjigovodsko odpisane) SNEV.....
Dirigent
Prispevkov: 956
Pridružen: 21.09.2005, 21:21
OdgovorNapisal/-a Dirigent » 16.08.2015, 5:21
Signalna oznaka "S" dobiva nov pomen : "Saj bo bolje".
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 27 gostov
